> Скважина, можно ли запитать промцех
GKa
сообщение 8.9.2011, 15:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 4592
Есть производство, вода в основном на нужды рабочих, руки помыть, душ и тд. На территории скважина, можно ли запитать цех напрямую от скважины без аккумулирующих ёмкостей?
Skorpion
сообщение 8.9.2011, 16:34
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Тогда потребуется, чтобы насос работал непрерывно всю смену. Перерасход э/э.
Водяной
сообщение 8.9.2011, 21:05
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
1)да концы он отдаст быстро и всё....
2)при залповом расходе (например несколько душей) качество воды может снизиться за счёт мути...
2)при залповом расходе (например несколько душей) качество воды может снизиться за счёт мути (смотря какие слои правда)...
сообщение 8.9.2011, 21:37
Если насос с частотником.
GKa
сообщение 9.9.2011, 7:49
Из: Воронеж
а могу, я в 159 обсадную трубу вставить ЭЦВ4, или все же надо ЭЦВ6?
nick2
сообщение 10.9.2011, 20:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ставьте, никто не мешает
Timur_BB
сообщение 11.9.2011, 13:24
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
ЭЦВ даже с частотником, при низких оборотах, может сгореть
GKa
сообщение 11.9.2011, 19:45
Из: Воронеж
а если, поставить бак на 100 литров, это решит проблему? и можно ли бак поставить не над скважиной, а в здании?
Timur_BB
сообщение 12.9.2011, 11:14
Из: Кемерово-Питер
объем определяется показателями водопотребления. чем меньше пусков насоса, тем лучше.
GKa
сообщение 14.9.2011, 9:14
Из: Воронеж
а не разъясните принцип работы насоса с частотником и баком, если в баке падает напор то включается насос или как? после бака надо ставить еще насос для поддержания напора?
nick2
сообщение 14.9.2011, 11:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
не надо второго насоса.
бак у Вас - часть трубопровода, в котором давление трубопровода. не путайте с накопительным открытым баком. у нас Заказчики приходят с такими словами, но Вы должны объясняться профессиональным языком.
частотник с гидроаккумулятором работает нормально, когда параметры регулирования частоты и объем гидроакк. настроены/подобраны правильно.
как правило, объем гидроакк. для частотника в разы меньше , чем при регулировании при помощи реле давления. оставьте подбор гидроакк. но совесть поставщика насосного оборудования.
принцип работы частотника один - частота вращения двигателя (останов и пуск) зависят от скорости изменения давления в трубопроводе (и в гидроаккумуляторе). есть понятие пропорциональной, дифференциальной и интегральной составляющей, но Вам это не нужно - этим занимается пусконаладка.
Сообщение отредактировал nick2 - 14.9.2011, 11:00
and
сообщение 14.9.2011, 12:21
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Скважинный насос - обратный клапан - аналоговый датчик давления - гидроаккумулятор - цех.
Насос - под управлением частотника.
Частотник - в режим ПИ регулирования по сигналу датчика давления.
На частотнике задать функцию сна при задании менее 20Гц, просыпание - при более 25Гц.
Гидроаккумулятор и режим сна нужны чтобы можно было останавливать насос при отсутствии расхода.
джедай
сообщение 10.10.2014, 14:29
Пользователь №: 47674
Доброго времени суток! Водоснабжение населённого пункта- водонапорная башня и скважинный насос ЭЦВ, скважина находится от башни на расстоянии 300 м,вопрос об автоматике наполнения башни! Сейчас реле времени, но не всегда чётко работает-переливает башню, если установить реле давления с дифференциалом прямо на напорной трубопровод, вода поступает в башню снизу, будет ли нормально работать реле без пневмобака?
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.10.2014, 20:53
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
может заинтересует...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=97704&st=0
джедай
сообщение 11.10.2014, 16:30
Конкретно по вопросу ничего нет
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.10.2014, 17:54
Из: под Самарой..
ну почему же..все разжевано и положено...
в вашем случае ЭКМ с демпфером помогут... только вот последствия то не ахти...
and
сообщение 11.10.2014, 18:44
Из: Гатчина
Будет. Башня лучше всякого пневмобака.
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.10.2014, 20:23
Из: под Самарой..
если сгладить гидроудар во время пуска насоса...
Skorpion
сообщение 13.10.2014, 10:04
Из: Р. Волга
Для таких мелких диаметров никаких опасений по возникновению гидроударов не должно быть.
джедай
сообщение 14.10.2014, 11:05
А каким образом сгладить гидроудар? Установил реле на напорный трубопровод, но включить насос невозможно сразу возникает вибрация от гидроудара при вкл. если закрыть кран на реле , то нормально, но и если во время работы подводить range, то начинается вибрация (пускатель насоса скачет туда-сюда) как решить вопрос?пневмобак нужен?копать к башне под кабель не хочется...
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.10.2014, 10:08
Из: под Самарой..
вот жеж.. давал же ссылку... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=97704&st=0
там все подробно описано, и ссылки на нужное оборудование даны..
демпфирование на ЭКМ, аль другом каком датчике спасет вас..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:28
