to Sindarkon: я думаю, если запретов нет - то вполне возможен такой вариант. по крайней мере, я так делал неоднократно. ведь при уменьшении диаметра клапана всего лишь возрастают потери. т.е. главное - правильно их учесть и чтобы насос справился. ну и еще также необходимо,чтобы пропускная способность клапана Ду150 позволяла ставить его на данной системе. она, кстати, для ВС-150 например, составляет до 60л/с. а коэффициент гидр.сопрот.-ния - 3,12. так что, ежели подобные параметры системы Вас устраивают - смело принимайте!)
