Монтаж дренажных трубопроводов, Конструктивные решения. |
Гость_kirk_*
4.8.2006, 15:41
Уважаемые, вот хотел с Вами обсудить следующий вопрос: дренаж систем кондиционирования по "коллекторной системе", т.е. когда дренаж от нескольких внутренних блоков подключен к общей магистрали. вопросы, которые возникают у меня: 1. Куда подключать? Если просто через сифон в канализацию-тогда в холодный период, кондиционер не работает, конденсата нет=>сифон пересыхает-запахи идут к внутреннему блоку. Из этой ситуации выход-подключать к сифону раковины...но не везде это возможно-например в элитном жилье. 2. При подключении нескольких блоков к единой магистрали нет ли опасности того, что конденсат уйдет не к месту сброса, а к одному из внутренних блоков?? А вообще был случай, какие-то умельцы подключили дренаж к ливневой канализации...случился страшный дождь-и кондиционеры заплакали...  ) смех смехом, но вот сколько смотрел-подробно вопросы дренажа мало кого интересуют...решения от простого "на улицу" до более-менее сносного "к сифону раковины", это хорошо, но уже не первый раз сталкиваюсь с кучей "нестандартных вариантов--то точка сброса далеко, то блоков много, то пространства для уклона или размещения помпы мало. просто хочется услышать, а КАК Вы подходите к вопросам дренажа?
4.8.2006, 15:59
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
1. Пробовали сводить в коллектор и подключать через сифон. Запахов не было. Може быт потому, что он не пересыхал. Ведь когда кондиционер становится на разморозку, конденсат все-таки выделяется.
2. Выдержите уклон и ничего подобного не случится.
Правда мы применяли не обычную дренажную трубку, а водопроводную 32-ю. Хотя и кондиционеры были канальники 55-65-е, а не настенники.
7.8.2006, 16:28
Из: Москов
Пользователь №: 1787
Цитата(kirk @ Aug 4 2006, 16:41 ) 2. При подключении нескольких блоков к единой магистрали нет ли опасности того, что конденсат уйдет не к месту сброса, а к одному из внутренних блоков?? еще имейте ввиду, что у некоторых блоков есть помпы, тогда вполне возможно, что дренаж будет идти в один из кондиционеров.
7.8.2006, 16:53
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(kirk @ Aug 4 2006, 16:41 ) 1. Куда подключать? Если просто через сифон в канализацию-тогда в холодный период, кондиционер не работает, конденсата нет=>сифон пересыхает-запахи идут к внутреннему блоку. 2. При подключении нескольких блоков к единой магистрали нет ли опасности того, что конденсат уйдет не к месту сброса, а к одному из внутренних блоков? 1. гидрозатворчик... ничего лучше пока не придумали (как вариант я у себя дома кран шаровый на дренаже поставил, на зиму перекрываю) 2. плюс к о всему сказанному правильные уклоны и диаметры труб
8.8.2006, 8:38
Пользователь №: 3011
Добрый день! В идеале дренаж должен идти в ливневку, также пробовали сухие немецкие сифоны с шариком - работает замечательно (уже год), схема сифона простая ломаться нечему. Ставили один сифон на всю ветку - цена около 25 евро.
С Уважением, Alex21
8.8.2006, 9:45
Пользователь №: 103
Цитата В идеале дренаж должен идти в ливневку, также пробовали сухие немецкие сифоны с шариком - работает замечательно (уже год), схема сифона простая ломаться нечему. Ставили один сифон на всю ветку - цена около 25 евро. В ливневку как раз не лучшее решение - забьется воронка на кровле и сорвет Ваш затвор. Я подсоединяю в К1 через "сухую" воронку. Например HL21 - (тот же затвор с шариком). К ливневке тоже подсоединял - но просто выхода не было. Так подсоединял по такой же схеме + обратный клапан, чтобы при "срыве" ливнестока вода не шла через гидрозатвор
8.8.2006, 10:49
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата В ливневку как раз не лучшее решение - забьется воронка на кровле и сорвет Ваш затвор. Ув. orfey! Вы не могли бы прокомментировать поподробнее? А то одну систему уже так сделали и еще две планируем. Какие могут ожидать подводные, точнее "водные", камни?
Гость_kirk_*
8.8.2006, 11:19
Сифон с шариком?))интересно, надо будет поискать, посмотреть... а вот вопрос относительно ливненвки для меня одназаначен-ну уж в саааааамом крайнем случае. Ливневка просто может переполницца при интенсивном дожде и затопить всю дренажную систему к чертям. опыт был. Вода ушла к внутренним блокам и кирдык потолку.
8.8.2006, 11:45
Пользователь №: 103
Цитата Ув. orfey! Вы не могли бы прокомментировать поподробнее? Да здесь и комментировать нечего - к ливневке только в самом крайнем случае - когда уже просто никуда нельзя и только через обратный клапан. Хотя безусловно это чистые стоки. Для себя я вывел правило (давольно давно, на заре моей туманной юности) - если уж мне приходится иметь дело со смежными областями - я должен в них разбираться хотя бы на уровне ведения диалога. Цитата Сифон с шариком?))интересно, надо будет поискать, посмотреть... Очень хорошие решения в этой области предлагает фирма HL. Трапы, задвижки, обратные клапаны, сухие воронки - всё что нужно проектировщику.
8.8.2006, 13:25
Добрый день! Рад, что понравилась идея с шариками, ставили именно HL. У нас на всех объектах трубы от дождевых воронок встречались с трубами (стояками) дренажа фан - койлов на отметке подвала, где нет уже фан - койлов (хотите сделайте через бак разрыва струи). Так, что дождевые воронки с дождевыми трубами это одно, а дренаж от фан - койлов немного другое. В давние времена тоже делали так даже без сифонов и запаха не было. Считаю, что ливневка.
С Уважением, alex21
Гость_kirk_*
8.8.2006, 13:33
Ищу эти затворы в нете. вышел на официальный сайт...и немного не пойму с маркировкой....там все диаметром не менее 50мм...мне бы поменьше поставить....
вы использовали затворы какой маркировки?
Гость_kirk_*
8.8.2006, 13:43
Все, нашел. Я там понимаю что то типа HL21 ?
8.8.2006, 13:45
Добрый день!
Использовали 50, т.к. обычно идет один сифон на группу фан - койлов. Если хотите на один фан - койл, то в комплекте идет резиновый переходник, стояк все равно д.б. 50.
С Уважением, Alex21
8.8.2006, 13:53
Пользователь №: 103
to alex21 Я "рад" за то, что в давние времена делали именно так. Ради Бога - хотите цедить К13 к ливневке - без проблем. Они потом начнутся.
Что касаемо HL21 - выход у него 32 - соответственно нужен редуктор 32-50.
Гость_kirk_*
8.8.2006, 14:46
Всем спасибо за помощь)) позвонил, разузнал...будем работать))
Гость_Alena_*
6.8.2007, 6:21
1)Если кондиционер (внутренний блок) установлен на внутренней перегородке, то можно ли дренаж выводить на улицу а не в канализацию? И вообще в продовольственных магазинах разрешено его выводить на улицу? 2) Можно устанавливать внутренний блок кондиционера на перегородке, выгораживающей разгрузочную, из кирпича 120мм.
6.8.2007, 6:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Не вижу проблемы.
6.8.2007, 14:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Ну, можно сказать "читайте техническую документацию". А если серьезно - очень многие так делают, невзирая ни на что. А что конкретно Вас смущает? То, что это может не соответствовать нормам?Честно говоря, я этого нигде не встречал и не слышал, чтобы из-за этого были проблемы. Думаю - то, что Вы написали, осуществимо.
6.8.2007, 22:45
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
если вы будете пользовпться кондиционером доя охлажления воздуха зимой, то слив конденсата на улицу приведет к обледенению тротуара в месте слива. нехорошо. лучше в любом случае - в дренаж. спокойнЕй))
6.8.2007, 23:32
У вас так влажно зимой, что конденсат в количествах, достаточных для обледеневания тротуара?
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.8.2007, 23:33
7.8.2007, 0:49
Александр Васильев
Из: Питер
хороший вопрос) зима - это когда мороз и вьюга? а еще когда сухой воздух? это точно не про питер. -5 тире +5 вот и вся зииа. то замерзнет то оттает.
конденсат в больших количествпх зимой? сколько угодно! торговый зал небольшого магазина. все прилавки без выносного тепла. жара страшная. на улице -5. пол - сплошная лужа. конденсата - залейся)
в этих случаях нужно охлажлаться уличным воздухом, ктото может возразить. но реальность сурова. есть кондей - без вентиляции не помрете - вот мнение простого лавочника по отношению к продавцам и покупателям.
Гость_PRORABI_*
20.3.2008, 20:21
Господа помогите разобратся в споре, в одной конторе было установлено более 20 кондиционеров в основном сплиты, мощностью от 2 до 5 кВт. от каждого блока дренаж вывели в технический коридор, и заведены в в полипропеленовую трубу д-32 мм, причём установку делала очень достойная компания всё как положено проекты, расчёты, у меня появилось сомнение а будет-ли работать при единовременном пользовании если нет то подскажите есть какие-то расчёты формулы программы, а я в свою очередь обесчаю выложить её проект там многому "можно" научится достойна премии незнаю кого. хотя как женщина ну очень и очень.
21.3.2008, 10:28
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
дренаж от сплитов, золотое правило - - - уклон 1к 100, и чем меньше трасса, тем лучше!! никаких тех.коридоров, никаких расчетов с премиями. все намного проще ))
Сообщение отредактировал agenda - 21.3.2008, 10:29
21.3.2008, 10:40
Пользователь №: 16585
Уклон 0,01. Я ставлю на магистралях трубы ПН10 пластиковые 50ые.
А расчет есть. Спроси у ВКшников как считают самотечку. Я года 4 назад заморачивался этим. 0,7л/кВт*ч расчет дренажа вел.
Гость_ArFey_*
21.3.2008, 10:56
to PRORABI: Была, уж не вспомню где, приблизительная цифра (г-да корифеи, не надо на меня сразу набрасываться с кулаками и I-d диаграммой,- цифра оценочная  ) для рассчета кол-ва конденсата от внутренних блоков кондиционеров. Кол-во конденсата г/ч = половине номинальной холодопроизводительности. В Вашем случае, даже если взять по max 5000 Вт х 20 / 2 = 50 кг/ч или 140 г/с конденсата. Судите сами, много это или мало! Дальше, если не лениво берете любые таблицы для расчета самотечной канализации и вперед. Аркадий.
21.3.2008, 11:16
Из: Тюмень
Прикладываю таблицу с диаметрами
21.3.2008, 21:37
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(Зольников Михаил @ 21.3.2008, 11:16) [snapback]233351[/snapback] Прикладываю таблицу с диаметрами простите, это доказывает, что дренажную магистраль нужно теплоизолировать? я за это бьюсь год с лишним. никто слушать не хочет.
21.3.2008, 22:43
Цитата(ArFey @ 21.3.2008, 9:56) [snapback]233331[/snapback] В Вашем случае, даже если взять по max 5000 Вт х 20 / 2 = 50 кг/ч или 140 г/с конденсата. Судите сами, много это или мало! Аркадий. Аркадий! это очень много! Вы ошиблись в 100 раз, как минимум. Для справки: полностью открытый водопроводный кран смесителя пропускает 100-120 г/с при хорошем давлении (не менее 2,5 бар) в сети. Можете провести опыты со стаканом.
Сообщение отредактировал jota - 21.3.2008, 22:45
21.3.2008, 22:49
Цитата(Александр Васильев @ 21.3.2008, 20:37) [snapback]233678[/snapback] простите, это доказывает, что дренажную магистраль нужно теплоизолировать? я за это бьюсь год с лишним. никто слушать не хочет. Коллега, а не могли бы Вы пояснить зачем изолировать трубу почти комнатной температуры.
21.3.2008, 23:09
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
А кто может что-либо рассказать про конденсатные насосики? Они постоянно работают, или автоматика какая есть? И как их правильно подобрать.
