3 страниц V  < 1 2 3
> Монтаж дренажных трубопроводов, Конструктивные решения.
Litvinov
сообщение 7.10.2008, 10:41
Сообщение #61
Пользователь №: 1224
Выкладываю маленькую методичку по проектированию дренажных систем от конд-ов (вдруг кому пригодиться)
Прикрепленный файл  Проектирование_дренажных_систем_от_конд_ов.doc ( 131 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814
Anya
сообщение 9.10.2008, 17:37
Сообщение #62
Пользователь №: 9192
Вот спасибо Вам!
AAANTOXA
сообщение 4.2.2009, 1:00
Сообщение #63
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Воспользуюсь темой.
Есть обьект - офисное здание. Ставятся фанкойлы. Проблема куда отвести дренаж. Есть на этаже 4 санузла отмечены цыфрами 1-2-3-4. Но проблема - в них во всех выполнена чистовая отделка - плитка , потолок , освещение .... тоесть чтобы раскурочить шахты и добраться до стояка ВК придется курочить отделку . ЗАК естессно не хочет. Курочить можно либо один санузел из 4-х либо есть еще вариант в шахте 5 провести еще стояк ВК. шахта еще не закрыта. Но куда там на нижних этажах этот стояк подключать - вопрос. Как его вентилировать тоже вопрос. Поэтому я склоняюсь к тому чтобы раскурочить один санузел.
Так как с соблюдением уклона свести весь дренаж с этажа в одну точку сложно (да нереально ИМХО) так как там еще и воздуховоды вентиляции будут и лотки и трубы пожаротушения.... Возникла идея : проложить в коридоре закольцованную трубу . Как можно ниже как только позволит подшивной потолок . (400мм запотолочное пространство). Дренаж от каждого фанкойла стекает самотеком в эту трубу-сборник а из нее уже мощным насосом типа Сололифт откачивается в стояк ВК .
Вопросы :
1) это работать будет?
2) может что-то другое подскажете
схемку набросал быстренько прикрепляю, фотки позже
Прикрепленный файл  Копия_Копия_111.dwg ( 641,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
AAANTOXA
сообщение 4.2.2009, 1:13
Сообщение #64
Из: Саратов-Москва
Вид на одну из шахт ВК (первая фотка просто общий вид на этаж) . как я понимаю хоть и есть люк доступа но присоединить дренажный трубопровод Ду50-Ду60 без вскрытия шахты не получится.
Или есть способ?
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 4.2.2009, 1:32
ArFey
сообщение 4.2.2009, 11:06
Сообщение #65
Пользователь №: 21932
М.б. не совсем по существу заданного AAANTOXA вопроса, но вдруг кому-нибудь пригодится. Когда в офисных зданиях не хватает высоты потолка для создания нормального уклона дренажных трубок (только гладкий пластик d32-d50, никаких гофрированных шлангов!) применяем такое решение: опускаем вертикальные стояки от каждого блока под потолок нижележащего этажа и там уже можно практически без уклона (хотя, какой-нибудь уклон все-же соблюсти надо, хоть самый мизерный!) за счет давления столба воды в вертикальных стояках конденсат уходит в канализацию. Пока особых проблем не было, хотя теоретически можно возразить, что без уклона будет накапливаться грязь на горизонтальных участках и т.п. Аркадий
ivan-l-ing
сообщение 4.2.2009, 12:25
Сообщение #66
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Есть еще мысль, можно объединять дренажи с рекуператоров, т.к. зимой это обеспечит наполнение гидрозатворов.
dave
Сообщение #67
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569
Добрых суток!
А шахта под №4 имеет назначение? Если еще и один из санузлов использовать (тот что без номера), можно с уклонами поработать на 400 мм высоты.
AAANTOXA
сообщение 4.2.2009, 14:30
Сообщение #68
Из: Саратов-Москва
Каких рекуператоров?
не отвлекайтесь )))
это типовой этаж. всего таких 7 или 8 эажей. Рекуператоров там нет либо Иван знает больше моего.
про шахту 4 забудьте . всё - конденсат есть возможность отвести ТОЛЬКО В ОДИН САНУЗЕЛ . любой на выбор но один.
БУДЕТ РАБОТАТЬ СХЕМА С КОЛЬЦЕВЫМ КОНДЕНСАТОСБОРНИКОМ ? или это бредовая идея ?
dave
сообщение 4.2.2009, 15:24
Сообщение #69
Из: Оренбург
Я бы не рискнул. В дальней от насоса точке возможен застой дренажной воды, зарастет труба и ага. Раздели кольцо в этой дальней точке, создай уклон и сбрасывай дренаж с дальних фенкойлов дренажником, с ближних к санузлу самотеком пойдет.
Только диаметр трубы по корридору не менее 50мм. У меня по такой схеме работает
AAANTOXA
сообщение 6.2.2009, 12:13
Сообщение #70
Из: Саратов-Москва
"нарисовал" так :
Rem
сообщение 6.2.2009, 12:54
Сообщение #71
Пользователь №: 13597
Цитата(kirk @ 4.8.2006, 14:41) [snapback]41306[/snapback]
Уважаемые, вот хотел с Вами обсудить следующий вопрос: дренаж систем кондиционирования по "коллекторной системе", т.е. когда дренаж от нескольких внутренних блоков подключен к общей магистрали.
вопросы, которые возникают у меня:
1. Куда подключать?
Если просто через сифон в канализацию-тогда в холодный период, кондиционер не работает, конденсата нет=>сифон пересыхает-запахи идут к внутреннему блоку. Из этой ситуации выход-подключать к сифону раковины...но не везде это возможно-например в элитном жилье.
2. При подключении нескольких блоков к единой магистрали нет ли опасности того, что конденсат уйдет не к месту сброса, а к одному из внутренних блоков??
А вообще был случай, какие-то умельцы подключили дренаж к ливневой канализации...случился страшный дождь-и кондиционеры заплакали...smile.gif) смех смехом, но вот сколько смотрел-подробно вопросы дренажа мало кого интересуют...решения от простого "на улицу" до более-менее сносного "к сифону раковины", это хорошо, но уже не первый раз сталкиваюсь с кучей "нестандартных вариантов--то точка сброса далеко, то блоков много, то пространства для уклона или размещения помпы мало.
просто хочется услышать, а КАК Вы подходите к вопросам дренажа?
А у нас в центральных кондиционерах, дренаж отводится от камеры охлаждения/отбора влаги и от камеры с каплеуловителем. Через разные варианты сифонов(с теннисным шариком и просто колено). Отводится дренаж в канализацию. Проблема пересыхания существует и очень часто, а ее последствия во много зависят от того, где находится камера с вентилятором. Если до - то просто выдавливает в дренаж воздух, если после - подтягивает неприятные запахи в производство... cool.gif
olga_r
сообщение 6.2.2009, 16:01
Сообщение #72
Из: Питер
Пользователь №: 17170
В идеале для дренажей делают отдельный стояк, ну это совсем в идеале и это почти никт никогда не делает.
А вообще в основном дренаж подключают к К1 через гидрозатвор с разрывом струи, хотя и разрыв очень многие не делают.
ира
сообщение 7.2.2009, 1:02
Сообщение #73
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Мы собираем в стояк (обычно 50мм), на верху-клапан вентиляционный, а в подвале или на 1 этаже через сифон к К1.
proekt77
сообщение 23.8.2013, 15:47
Сообщение #74
Из: Минск
Пользователь №: 101309
Прикладываю статью по водоотведению от систем кондиционирования
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 190,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
Giedi Prime
сообщение 15.10.2013, 23:26
Сообщение #75
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Огромное спасибо за статью. Узнал много нового и полезного.
wasilisk
сообщение 24.10.2016, 15:24
Сообщение #76
Пользователь №: 59968
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. Проектирую дренаж от системы с фанкойлами типа GKA и кондиционерами Mitsubishi heavy. Установки кассетные потолочные. У каждой есть встроенный насос. Максимальная высота подъема 750мм. Обьединяю дренаж от каждой установки в общую трубу с уклоном. Затем отвод в систему бытовой канализации. Вопрос в следующем: возможно ли,что встроенные насосы от установок будут качать дренаж, и он может перелиться в другие кондиционеры? Как этого избежать?
SSA
сообщение 24.10.2016, 16:28
Сообщение #77
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А перед проектированием не удосужились прочитать (ну, или, хотя бы картинки посмотреть) installation manuals?
Сообщение отредактировал SSA - 24.10.2016, 16:29
icidro
сообщение 25.9.2018, 13:02
Сообщение #78
Пользователь №: 288014
Добрый день.
Для многоэтажного дома планируется выполнить стояки для дренажа от сплит-систем из обычной полипропиленовой трубы D32.
Подскажите, пожалуйста, не лучше ли выполнить стояки из раструбной трубы, чтобы обеспечить простоту разбора трубопровода в случае засора?
Заранее благодарен за ответы.
SSA
сообщение 25.9.2018, 14:43
Сообщение #79
Из: Оренбург
del.
Сообщение отредактировал SSA - 25.9.2018, 14:44
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 8:58
