Циркуляция ГВС - как разрешить ситуацию |
16.9.2011, 9:25
Пользователь №: 93117
Уважаемые специалисты вопрос несет некоммерческий характер поэтому с ответами "заплатите и все вам будет" не сюда. Необходима помощь для жителей... Имеющиеся данные: 1) От ЦТП до дальней точки разбора ГВС 370 метров. 2) Максимально возможная мощность насоса 7,5Квт 3) В настоящее время стоит циркуляционник с напором 25 или 32 метра 7,5 Квт 4) с ЦТП ГВС выходит 60 градусов и возвращается 50 со ВСЕХ!! домов кроме дальнего  дальний выдает график 56/42 5) Концевому дому необходимо порядка 5 куб в час циркуляционки, а получается только 2,5.... с учетом того что впереди стоящие дома по тоннажке выставлены как часы. Нестану вдаватся в подробности но в сложившеся экономической ситуации в стране переделывать и модернизировать ЦТП некому  На Грюндфосы и т.д денег нет (их установка обойдется примерно в 300т.р.....) Суть Вопроса: Если поставитиь н6а обратку этого дома вспомогательный насос то с каким напором он должен быть, чтобы выдавал 5т циркуляции ГВС??? и если есть возможность его марку. Всем откликнувшимся заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Algor - 16.9.2011, 9:26
16.9.2011, 10:08
Дом 12-ти этажный, 4-х подъездный, 191 квартира. нижний розлив. На 4 подающих 32 одна обратка 25, на подъезд.
16.9.2011, 11:01
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
а вы кто в этом вопросе?
16.9.2011, 11:27
Цитата(Vict @ 16.9.2011, 12:01)  а вы кто в этом вопросе? ну собственно я тот кто вытягивал весь этот куст из тогог что мне оставили предшественники  никогда на практике не приходилось ставить вспомогательный циркуляционник - в этом собственно и проблемма, но слышал что такое практикуется.... хотя может и нет.
Сообщение отредактировал Algor - 16.9.2011, 11:42
16.9.2011, 11:43
полуинтеллигент
читайте здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=715.... если чё непонятно будет, то Цитата(Algor @ 16.9.2011, 9:25)  "заплатите и все вам будет"
16.9.2011, 11:45
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Т3 56 гр. приходит от ЦТП Т4 42 гр. к ЦТП?
Может попытаться исправить эту проблему регулированием, поджать остальные дома, что бы увеличить циркуляцию
16.9.2011, 11:53
Господа! Все дома выставлены в идеале 60/50, на ЦТП насос более 7,5 Квт нет возможности поставить, собственно и возник вопрос о том, чтобы поставить вспомогательный циркуляционник на обратке ГВС последнего дома. Вот только плохо себе представляю как он себя поведет и будет-ли вообще функцию свою выполнять.(иначе-бы просто поставили-бы насос на ЦТП напором 50м и все, но он 11Квт!!! а что такое переделать ЦТП + получить разрешение от ТП  я думаю вы знаете,поэтому и есть эта проблема)
Сообщение отредактировал Algor - 16.9.2011, 12:04
16.9.2011, 12:03
Цитата(shadow @ 16.9.2011, 12:45)  Т3 56 гр. приходит от ЦТП Т4 42 гр. к ЦТП?
Может попытаться исправить эту проблему регулированием, поджать остальные дома, что бы увеличить циркуляцию у насоса на ЦТП напора нехватает протянуть последний дом, даже если первые дома поставить на график 60/45 то высвободившаяся тоннажка на конечный дом непойдет, она тупо потеряется
16.9.2011, 12:10
полуинтеллигент
Algor, так вас интересует расход(исходя из первого поста) или темп.график? Уж определитесь....
16.9.2011, 12:20
Цитата(Vict @ 16.9.2011, 12:43)  читайте здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=715.... если чё непонятно будет, то  ознакомился  . Но суть -то моего вопроса другая - заработает-ли он как циркуляционник(... или основной насос на ЦТП недаст ) Больше непонятна физика того процесса который будет существовать, а отсюда и вопрос - если возможен дублирующий циркуляционник, то с каким напором. А расчитать насос на 1-н дом впринципе и я могу. Цитата(Vict @ 16.9.2011, 13:10)  Algor, так вас интересует расход(исходя из первого поста) или темп.график? Уж определитесь.... Насос на ЦТП по напору слаб, он изначально неможет вытянуть последния дом, а мне надо циркуляцию ГВС на конецевом доме. 5 ТОНН циркуляционки нужно, чтоб график под 60/50 поставить на нем. Поэтому и спрашиваю. Подача ГВС осуществляется частотными ХВС-ками и с подачей нет проблем.
Сообщение отредактировал Algor - 16.9.2011, 12:21
16.9.2011, 12:24
полуинтеллигент
глухой с немым беседует....
16.9.2011, 12:27
Цитата(Vict @ 16.9.2011, 13:10)  Algor, так вас интересует расход(исходя из первого поста) или темп.график? Уж определитесь.... меня интересует какой напор нужен на дублирующем циркуляционнике и законнектится ли вообще схема такая. и учитывая то что 2 циркуляционника получается на линии - имеет ли такая схема вообще право на существование???
16.9.2011, 12:30
полуинтеллигент
да нет проблем, хоть три ставьте, но предварительно посчитать сопротивление сети которое судя по всему вы не просчитали.... С подачей проблем у вас нет, есть проблема с темп. Тупо теплопотери сети считали?
16.9.2011, 12:35
вот схема, может так понятнее будет
Сообщение отредактировал Algor - 16.9.2011, 12:41
16.9.2011, 12:44
Цитата(Vict @ 16.9.2011, 13:30)  да нет проблем, хоть три ставьте, но предварительно посчитать сопротивление сети которое судя по всему вы не просчитали.... С подачей проблем у вас нет, есть проблема с темп. Тупо теплопотери сети считали? эту привязку строили в 1979г. и военные, нормы по ГВС несоблюдались никакие, это сейчас она стала гражданской. Там 50 градусов ГВС - это роскошь была.
Сообщение отредактировал Algor - 16.9.2011, 12:44
16.9.2011, 12:50
полуинтеллигент
да какая разница когда строили.... непонятно что вы хотите добиться. Если уж привести температуру к нормативной, то вам нужно 65/55... все дома будете перекраивать? И по схеме - ничего это вам не даст без расчетов сопротивления...
16.9.2011, 12:52
Цитата(Vict @ 16.9.2011, 13:30)  да нет проблем, хоть три ставьте, но предварительно посчитать сопротивление сети которое судя по всему вы не просчитали.... С подачей проблем у вас нет, есть проблема с темп. Тупо теплопотери сети считали? Я изначально сказал проблема в отсутствии циркуляции на концевом доме. Только заменой на ЦТП насоса циркуляции невозможно ее решить, потому-что нельзя там поставить насос большу 7,5 Квт. А на грюндфосы денег никто не даст. Цитата(Vict @ 16.9.2011, 13:50)  да какая разница когда строили.... непонятно что вы хотите добиться. Если уж привести температуру к нормативной, то вам нужно 65/55... все дома будете перекраивать? И по схеме - ничего это вам не даст без расчетов сопротивления... 65/55 МТК не даст поставить. потолок подачи 60  я бы с радостью сделал подачу 65, тогда обратка 47 пошлша бы и все гуд  На вопрос что хочу? Что-бы циркуляционка на концевом доме была 5 тонн в час
Сообщение отредактировал Algor - 16.9.2011, 12:56
16.9.2011, 13:00
полуинтеллигент
Цитата(Algor @ 16.9.2011, 12:52)  я бы с радостью сделал подачу 65, тогда обратка 47 пошлша бы и все гуд  никакой не гуд - 10 гр. по снипу  Цитата На вопрос что хочу? Что-бы циркуляционка на концевом доме была 5 тонн в час вот именно этого и не понимаю - зачем? ладно, видимо я перегрелся, у нас очень жарко...
16.9.2011, 13:03
Цитата(Vict @ 16.9.2011, 14:00)  никакой не гуд - 10 гр. по снипу  вот именно этого и не понимаю - зачем? ладно, видимо я перегрелся, у нас очень жарко... Если будет 5 тон в час циркуляции то график 60/50 будет поддерживатся. А сейчас получается когда нет разбора воды на доме она остывает на подаче до 56 , а на выходе с дома 42, потому что на циркуляции сейчас 2,5 тонны всего...
Сообщение отредактировал Algor - 16.9.2011, 13:10
16.9.2011, 13:18
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Автор. А в этих домах новорусской забавой под названием "сделай тёплые полы от ГВС" случайно никто не балует?
16.9.2011, 13:20
Цитата(EJIEHA @ 16.9.2011, 14:18)  Автор. А в этих домах новорусской забавой под названием "сделай тёплые полы от ГВС" случайно никто не балует? причем тут теплый пол? насос на ЦТП изначально неспособен протянуть дальний дом.
Сообщение отредактировал Algor - 16.9.2011, 13:21
16.9.2011, 13:24
полуинтеллигент
Цитата(Algor @ 16.9.2011, 13:03)  Если будет 5 тон в час циркуляции то график 60/50 будет поддерживатся. еще раз - вы это рассчитали, или с потолка? С моей стороны что бы закончить участие сообчаю - два последовательных одинаковых насос на циркул. дадут вам увеличение напора ~ 1,7 раз.. Цитата(Algor @ 16.9.2011, 13:20)  причем тут теплый пол? ню-ню...
16.9.2011, 13:24
Цитата(Algor @ 16.9.2011, 14:20)  причем тут теплый пол? насос на ЦТП изначально неспособен протянуть дальний дом. При том, что слишком большое падение температуры без водоразбора. Вода уходит в ЦТП, а не в доме крутится. Спрашивается - где тепло? Вам уже несколько раз об этом говорили.
16.9.2011, 13:29
Цитата(Vict @ 16.9.2011, 14:24)  С моей стороны что бы закончить участие сообчаю - два последовательных одинаковых насос на циркул. дадут вам увеличение напора ~ 1,7 раз.. Спасибо попробую. Цитата(EJIEHA @ 16.9.2011, 14:24)  При том, что слишком большое падение температуры без водоразбора. Вода уходит в ЦТП, а не в доме крутится. Спрашивается - где тепло? Вам уже несколько раз об этом говорили. она и не может выйти из дома, потому что ее вытащить оттуда пока нечем
16.9.2011, 13:35
Цитата(Vict @ 16.9.2011, 14:24)  еще раз - вы это рассчитали, или с потолка? По своей работе приходится нетолько считать, но и постоянно расчеты в жизнь воплощать, да еще и присматривать периодически за ентим хозяйством
16.9.2011, 13:36
полуинтеллигент
Цитата(Algor @ 16.9.2011, 13:35)  По своей работе приходится нетолько считать расчеты покажите..
16.9.2011, 13:43
расчет циркуляционной тоннажки на дом?
16.9.2011, 13:46
полуинтеллигент
угу
16.9.2011, 13:50
Мыло есть? скину файл Excel.
16.9.2011, 15:48
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Vict @ 16.9.2011, 14:24)  два последовательных одинаковых насос на циркул. дадут вам увеличение напора ~ 1,7 раз... Это не последовательные насосы. 2-й только на последний дом. Он поднимет циркуляцию на последнем доме и уменьшит её на остальных (снизит им перепад).
