Котельная до 100 кВт |
Гость_PLMN_*
16.9.2011, 14:51
Уважаемые специалисты, подскажите, запутался совсем!Где можно посмотреть четкую градацию котельной по мощностям?какие требования к ним!Вот у меня котельная до 100 кВт, как я понимаю, под экспертизу мы не попадаем, а нужен ли отдельный выход на улицу для этой котельной(котельная встроенная)!Запутался совсем..........
16.9.2011, 15:03
Пользователь №: 51288
До 360 это не котельная, читай пб.
Гость_PLMN_*
16.9.2011, 15:06
Понял, спасибо!
16.9.2011, 20:26
Пользователь №: 20485
надо распутываться. мы прочитали ПБ "до 360 это не котельная" а что это, как тогда именуется по вашему помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки теплоты в целях теплоснабжения. И загляните в Сертификат соответствия или Разрешение на применение на свое оборудование, продукцию и соответствующий ей код ОКП там не будет приведено типа "самовар" или пресловутый "теплогенератор"
16.9.2011, 21:02
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Как мне объясняли что если теплогенераторная не более 100 кВт то она не поднадзорная, если от 100 до 360 то поднадзорная. Ссылки на нормативы дать не смогу так как в эту тему не вникал. Знаю только то что заказчики в случаях когда мощность не на много превышала 100 кВт просили уложиться в 100 квт.
19.9.2011, 16:37
ГИП
Пользователь №: 13
Это чтобы не попасть под действия этих же самых правил ПБ 12-529 1.1.5. Правила не распространяются: ----- системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
Сообщение отредактировал Pavel-mts - 19.9.2011, 16:38
12.12.2011, 10:34
Пользователь №: 54161
Цитата(PLMN @ 16.9.2011, 15:51)  Вот у меня котельная до 100 кВт, как я понимаю, под экспертизу мы не попадаем, а нужен ли отдельный выход на улицу для этой котельной(котельная встроенная)!Запутался совсем.......... То же проблема с отдельным выходом на улицу: требуется все-таки или нет? По СП 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" п.5.44 выход нужен, но СП документ добровольного применения. Заказчик планирует топочную на 2-м этаже (магазин) и доп. выход совсем некстати!
12.12.2011, 16:08
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(dugarik @ 12.12.2011, 10:34)  То же проблема с отдельным выходом на улицу: требуется все-таки или нет? По СП 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" п.5.44 выход нужен, но СП документ добровольного применения. Заказчик планирует топочную на 2-м этаже (магазин) и доп. выход совсем некстати! А если поквартирное отопление с котлом в 30 кВт на 5 этаже и выход на улицу - умора
Сообщение отредактировал спец - 12.12.2011, 16:08
12.12.2011, 17:27
Из: Белгород
Пользователь №: 13295
Отдельный выход не обязательно, но желательно чтобы он был через общий коридор наружу
25.3.2014, 10:31
Пользователь №: 159723
Цитата(Pavel-mts @ 19.9.2011, 17:37)  Это чтобы не попасть под действия этих же самых правил ПБ 12-529 1.1.5. Правила не распространяются: ----- системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт. а какие правила распространяются на "котельные" до 100 квт? спрашиваю по вопросу размещения вент оборудования.а за какую литературу зацепиться не знаю.
25.3.2014, 11:06
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Цитата(stessi @ 16.9.2011, 18:03)  До 360 это не котельная, читай пб. Какой ПБ и какой пункт??? Что тогда такое блочная котельная состоящая из 2 котлов по 50 кВт.? Цитата(PLMN @ 16.9.2011, 18:06)  Понял, спасибо! что понял? Цитата(PLMN @ 16.9.2011, 17:51)  Уважаемые специалисты, подскажите, запутался совсем!Где можно посмотреть четкую градацию котельной по мощностям?какие требования к ним!Вот у меня котельная до 100 кВт, как я понимаю, под экспертизу мы не попадаем, а нужен ли отдельный выход на улицу для этой котельной(котельная встроенная)!Запутался совсем.......... Определите сначала котельная это или теплогенераторная? Если всё же котельная то СНиП Котельные установки.
25.3.2014, 11:31
Из: Тюменская обл.
Цитата(sub4cus @ 25.3.2014, 13:31)  а какие правила распространяются на "котельные" до 100 квт? спрашиваю по вопросу размещения вент оборудования.а за какую литературу зацепиться не знаю. Если котельная у Вас то СНиП Котельные установки Если нет то СП41-108-2004 или другие СП по отоплению
6.8.2014, 4:43
Пользователь №: 17631
Подскажите, требуются ли сертификаты соответствия на блочно модульную котельную до 100кВт, и разрешение ростехнадзора на применение? Т.е. хотим состряпать свою котельную, запихнуть в контейнер пару котлов твердотопливных и прочее необходимое оборудование.
6.8.2014, 7:36
Пользователь №: 206008
Цитата(ReCS @ 6.8.2014, 5:43)  Подскажите, требуются ли сертификаты соответствия на блочно модульную котельную до 100кВт, и разрешение ростехнадзора на применение? Т.е. хотим состряпать свою котельную, запихнуть в контейнер пару котлов твердотопливных и прочее необходимое оборудование. Ростехнадзор только свыше 0,7 ати (115 гр.С) на газе. А вот промбезопасность не знаю, может кто подскажет.
6.8.2014, 10:04
промбезопасность свыше 100 кВт.
26.8.2014, 6:14
Спасибо
28.8.2014, 9:38
Из: Тюменская обл.
Котельная служит для всего здания или нескольких зданий. Теплогенераторная для одного или нескольких помещении внутри здания.
3.10.2014, 13:02
Пользователь №: 246613
Доброго времени суток.
Не хотелось спамить новой темой, поэтому спрошу здесь.
Обязательно ли предусматривать установку электромагнитного клапана в помещении котельной с котлом до 60кВт и кухни с плитой ПГ-4 ? Если не затруднит, то со ссылкой на документ.
в ПБ-12-529 не нашел(
4.10.2014, 11:06
Из: Россия
Пользователь №: 49082
в ПБ-12-529 не нашел( А в ПБ 12-529-03 искать уже и не надо, т.к. эти правила не действуют. Посмотрите п.7.2 СНиП 42-01-2002.
6.10.2014, 19:17
Пользователь №: 16499
в ПБ-12-529 не нашел( СП 62.13330.2011 п. 7.12 7.12 Для безопасной газификации зданий всех назначений следует предусматривать устройства и системы автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций: при появлении в газифицированном помещении довзрывоопасных концентраций газа или опасных концентраций оксида углерода - оборудование помещений датчиками загазованности, связанными с электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу газа; ПБ-12-529 распостранялись от 100 кВт и уже отменены.
7.10.2014, 8:18
ПБ-12-529 распостранялись от 100 кВт и уже отменены. Благодарю за ответ!
17.11.2015, 12:01
Пользователь №: 260457
Добрый день! В связи с отменой ПБ-12-529 и введением Приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 не могу найти ссылку на то, что котельная до 100кВт является не поднадзорной. Это правило отменили или я просто не туда смотрю?
17.11.2015, 14:11
Пользователь №: 43572
Цитата(пананан @ 17.11.2015, 12:01)  Добрый день! В связи с отменой ПБ-12-529 и введением Приказа Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 не могу найти ссылку на то, что котельная до 100кВт является не поднадзорной. Это правило отменили или я просто не туда смотрю? Сейчас таких делений нет вообще. Есть ОПО, есть неОПО. Первые поднадзорны, вторые нет. К чему отнести Вашу котельную - смотрите ФЗ-116 в последней редакции, со всем изменениями и пояснениями.
17.11.2015, 17:03
Пользователь №: 139027
100 квт - это НЕ КОТЕЛЬНАЯ! Это теплогенераторная.
17.11.2015, 17:21
Пользователь №: 27938
Может быть, кому-нибудь пригодится, раз зашла тема о ФЗ-116. Это ответ Северо-Западного управления РТН насчет ОПО.
17.11.2015, 17:43
Пользователь №: 36382
Письма РТН как качели - то ОПО, то не ОПО. А как же ограничение по нижнему давлению согласно п.2) Приложения 1 (если теперь не идентифицировать по количеству газа (п.1 Приложения 1))?
17.11.2015, 18:02
Lostvision, большое спасибо! Я как раз из СПб.
19.11.2015, 11:35
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048
это что же получается, если котельная например для производства и мощностью к примеру 90 кВт является ОПО теперь? Следовательно она поднадзорная и всё вытекающее отсюда?
19.11.2015, 12:22
Для северо-запада - да. В Вашем регионе могут считать иначе. Посмотрите внимательно письмо - это, фактически, просто волевое решение. Конечно, можно попробовать оспорить.....
22.11.2015, 17:01
Пользователь №: 21333
сп 89.13330.2012 Котельные установки 1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/см .
то что меньше 360квт- теплогенераторная,
а теперь это IV класс опасности согласно ФЗ-116, т.е условно неподконтрольные ростехнадзору
