Котельная до 100 кВт |
23.11.2015, 8:51
Пользователь №: 43572
Цитата(мурад @ 22.11.2015, 17:01)  то что меньше 360квт- теплогенераторная, а теперь это IV класс опасности согласно ФЗ-116, т.е условно неподконтрольные ростехнадзору Класс опасности присваивается исходя из содержание опасных веществ, а не киловатт.
23.11.2015, 19:49
Пользователь №: 21333
Гризли, Вы как всегда правы, но я не указал причину определения класса опасности, я лишь указал на его идентификацию
24.11.2015, 9:39
Здесь как всегда получается пересортица - классифицирование котельных по разным параметрам. Говоря простым языком. В котельной есть тепло, есть газ, в РТН, соответственно, 2 инспектора. В законодвтельстве - классификация по газу и теплу. Раньше по газу котельные делились на "до 100" и "свыше 100". По теплу -"до 360" и "свыше 360". По теплу были поднадзорны все. По газу - только "свыше 100".
Сейчас вместо классификации по 529 определяют класс опасности по ФЗ-116. Так понятие "теплогенераторная" в нем нет. Это "тепловой" термин.
8.2.2017, 10:54
Пользователь №: 75301
Коллеги, добрый день! Возник ещё вопрос по данной теме.
Есть теплогенераторная мощностью до 360 кВт на объекте сельхоз назначения. Для неё нормируется минимальное число теплогенераторов? И вообще на какой документ опираться при разработке проекта? Насколько я понимаю СП 89.13330.2012 и СП 41-104-2000 в данном случае не действуют?
12.2.2017, 8:01
Из: Київ
Пользователь №: 14385
2 теплогенератора по 180 кВт
19.9.2017, 17:15
Пользователь №: 328386
Здравствуйте, что бы не создавать новой темы пишу в данной... Планируем газифицировать небольшую базу, с двумя административными зданиями 2500 м2. Пробежавшись по форуму и по приказу "установки теплогенераторные мощностью до 360 кВ", я правильно понял, если мы поставим котлы менее 360 кВ то это будет неподнадзорная котельная? Не могу никак разобраться с данным вопросом...
19.9.2017, 18:25
Цитата(ВячеславНН @ 19.9.2017, 17:15)  если мы поставим котлы менее 360 кВ то это будет неподнадзорная котельная? "360 киловольт", наверное, ни при чём. Используйте сеть газопотребления с природным газом, у которого давление в пределах 500 мм вод.ст. или другое топливо. ...И котлы, греющие теплоноситель не более чем до 115*С. Хотя, если это "котельная" (2 котла и более), то по ПТЭ ТЭ она всё равно будет связана с Ростехнадзором.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.9.2017, 18:29
19.9.2017, 20:55
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(tiptop @ 19.9.2017, 17:25)  Хотя, если это "котельная" (2 котла и более), то по ПТЭ ТЭ она всё равно будет связана с Ростехнадзором. Термин котельная не привязан к количеству котлов (причём тут 2 котла?), а привязан к их суммарной мощности. Если мощность до 360 кВт - она является теплогенераторной. По теме вопроса - если вам дают подключение к газопроводу низкого давления и котлы как указал tiptop до 115 градусов и нет более 1 тонны резервного топлива - то котельная Ростехнадзору не поднадзорна. Страховать такой объект не нужно и многое чего ещё, что требовалось бы по ФЗ №116. Но приемку сети газопотребления представитель Ростехнадзора все одно проведёт.
Сообщение отредактировал GASPAR - 19.9.2017, 20:56
19.9.2017, 21:02
Цитата(GASPAR @ 19.9.2017, 20:55)  Термин котельная не привязан к количеству котлов (причём тут 2 котла?) Смотрите, например, Правила пользования газом. Пожалуйста, ссылайтесь на действующие государственные требования по постановлению №1521.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.9.2017, 21:08
20.9.2017, 8:07
Цитата(GASPAR @ 19.9.2017, 20:55)  Термин котельная не привязан к количеству котлов (причём тут 2 котла?), а привязан к их суммарной мощности. Если мощность до 360 кВт - она является теплогенераторной. По теме вопроса - если вам дают подключение к газопроводу низкого давления и котлы как указал tiptop до 115 градусов и нет более 1 тонны резервного топлива - то котельная Ростехнадзору не поднадзорна. Страховать такой объект не нужно и многое чего ещё, что требовалось бы по ФЗ №116. Но приемку сети газопотребления представитель Ростехнадзора все одно проведёт. Цитата(tiptop @ 19.9.2017, 21:02)  Смотрите, например, Правила пользования газом. Пожалуйста, ссылайтесь на действующие государственные требования по постановлению №1521. Запутали еще больше... Возьмем конкретную ситуацию, котлы на газе, с газопровода среднего давления, устанавливаем шкаф на низкое, и подключаем, два котла по 200 кВ, котельная только для отопления. Это поднадзорная ситуация?
20.9.2017, 15:31
Из: Неважнобург
Что такое котельная и что такое теплогенераторная - ответил в письме Минстрой Само письмо - здесь: http://proekt-gaz.ru/forum/2-5205-1Выдержку из письма прилагаю.
Сообщение отредактировал GASPAR - 20.9.2017, 15:33
20.9.2017, 16:10
Из: Неважнобург
Если у вас на производственной площадке есть хоть сантиметр газопровода среднего давления - то весь объект будет классифицироваться как ОПО (опасный производственный объект).
20.9.2017, 18:12
В соответствии с Правилами пользования газом, 2 котла с суммарной расчётной тепловой мощностью 100 кВт, предназначенные для автономного отопления жилых и общественных зданий - это "котельная".
21.9.2017, 10:01
Из: Неважнобург
Цитата(tiptop @ 20.9.2017, 17:12)  В соответствии с Правилами пользования газом, 2 котла с суммарной расчётной тепловой мощностью 100 кВт, предназначенные для автономного отопления жилых и общественных зданий - это "котельная". Если в здании расположено 2 котла по 50 квт - это котельная. А значит если один к примеору 175 квт - это теплогенераторная. Вам самому не смешно? Сп 281.1325800.2016 заглядывали? Правила пользования газом вообще не указывают термин теплогенераторная. Видать их тогда не существует  и газом пользоваться в них нельзя
Сообщение отредактировал GASPAR - 21.9.2017, 10:03
21.9.2017, 10:16
Правила пользования газом зарегистрированы в Минюсте. Цитата(GASPAR @ 21.9.2017, 10:01)  Сп 281.1325800.2016 Не нахожу его в перечне постановления №1521.
21.9.2017, 12:45
Из: Неважнобург
Так и Правил пользования газа нет в ПП1521. Не переворачивайте с ног на голову все. Требования отдельных частей документов в ПП 1521 направлены на выполнение требований технической безопасности на соответствие ТР ФЗ-384, а терминология к таковым требованиям не относится. Кроме того, не включение в состав обязательных документов тех или иных стандартов не отменяет их действие. Я не буду брызгать слюнями и доказывать вам что автономный источник теплоснабжения с оборудованием до 360 кВт теплогенераторная, а 360 и выше котельная. Мне достаточно письма Минстроя, проектов на АИТ до 360 кВт(названные - теплогенераторными) успешно прошедшие гос. и различные независимые экспертизы с этим термином и своей головы на плечах. Хотите обзывать живопырки с котлами до 360 кВт котельными? Валяйте. Ваше право. Только не забудьте выполнить все требованиями СП 89.13330.2012 к таким объектам. PS: Я не вижу противоречий между определением "котельная" в Правилах пользования газом и с определениями в национальных стандартах. В котельной свыше 360 безусловно может быть два котла, три и более. В правилах пользования газа в определении "котельная" отсутствует градация по мощности. И более очевидно, что если для отопления предприятия установлено две котла по 24 кВт выполнять все требования СП 89.13330.2012 - за рамками разумности. Потому нормотворцы и ввели градацию, чтобы объекты до 360 кВт вывести из категории "котельные" и не кошмарить их требованиями.
21.9.2017, 13:25
Цитата(tiptop @ 21.9.2017, 10:16)  Правила пользования газом зарегистрированы в Минюсте. При всём уважении к этому документу, он никаким боком не касается вопросов проектирования. Более того, эти Правила не являются документом по стандартизации по № 162-ФЗ. А вот СП 281 как раз распространяется на проектирование : Цитата 1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт… И согласно ст. 14 № 162-ФЗ Своды Правил (СП) являются документами по стандартизации. А во Введении в СП 281 указано, что этот СП разработан с учётом требования № 384-ФЗ, № 123-ФЗ и № 261-ФЗ - именно этими ФЗ, а также документами по стандартизации с учётом требований этих Законов и должны руководствоваться проектировщики. Цитата(tiptop @ 21.9.2017, 10:16)  Не нахожу его в перечне постановления №1521. Это вовсе не удивительно - перечень по ПП РФ № 1521 утверждён ровно за 2 года до утверждения СП 281. Но, согласно п.6 ст.6 № 384-ФЗ Цитата 6. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации не реже чем каждые пять лет. Так что, возможно, ещё длительное время в обяз. перечень не попадут не только вновь введённые в действие СП (и это не только СП 281, но и целый ряд других, введённых впервые), но и актуализированные в 2016 г. Т.е. формально актуализации 2016 г., например, СП 60, 89, 113, 54 и т.д. отменяют предыдущие редакции (это указано в новых актуализациях), а фактически по ПП РФ № 1521 продолжают в качестве обязательных действовать пунты/разделы/части ещё предыдущих редакций - получается, тут играем, тут не играем И мне ещё не понятно, чем Вы предлагаете пользоваться при проектировании теплогенераторных/котельных (как ни назови !) до 360 кВт? Ведь СП 89 не распространяется на такую мощность - об этом чётко сказано в п. 1.1 СП 89, и этот пункт включён в обяз. перечень по ПП РФ № 1521.
29.9.2017, 13:50
Помимо всех этих праивл есть ещё Технический Регламент, по которому все котельные и теплогенераторные могут проверяться РТН. Ссылку сейчас не приведу, но он есть! Просто так свой хлеб они не отдадут.
29.9.2017, 15:56
Из: Неважнобург
Цитата(Гризли @ 29.9.2017, 12:50)  по которому все котельные и теплогенераторные могут проверяться РТН. Ссылку сейчас не приведу, но он есть! Газовые котельные и теплогенераторные принимаются в эксплуатацию при участии представителя Ростехнадзора независимо от того - ОПО объект или не ОПО. Но если объект не попадает под категорию ОПО - в дальнейшем никаких проверок со стороны Ростехнадзора на объекте быть не может.
Сообщение отредактировал GASPAR - 29.9.2017, 15:56
29.9.2017, 17:46
Цитата(GASPAR @ 29.9.2017, 15:56)  если объект не попадает под категорию ОПО - в дальнейшем никаких проверок со стороны Ростехнадзора на объекте быть не может. Вашими бы устами...
29.9.2017, 19:19
Из: Неважнобург
Цитата(tiptop @ 29.9.2017, 16:46)  Вашими бы устами...  А каким документом регламентируется необходимость проверки представителем РТН объекта, в составе которого нет ОПО? По ФЗ-116 сети газопотребления давлением до 0,005 МПа ранее зарегистрированные как ОПО должны быть выведены из перечня ОПО со всеми вытекающими. Ну если конечно доставляет удовольствие заниматься садомазахизмом от кучи проверок и проверяющих... - Тук, тук, тук , я ваш друг.- в дверь замка постучали. - Кто там? - крикнул Карл, спускаясь к двери. Он уже тысячу раз проклял себя за то, что отпустил дворецкого в отпуск и теперь самому приходилось бегать отворять ворота замка. - Инспектор Королевского РазТрахНадзора! Очередная проверка вашего камина - донеслось из-за двери. По голосу по другую сторону сторону двери явно чувствовалось нетерпение прибывшего и скорое предвкушения выноса на обозрение хозяина кучи мелких замечаний по камину , установленному в центре зала. И само собой разумеющееся - их обмен на крупного поджаристого поросёнка, а если повезёт - на ещё какие дары. - Фриц Генрихович, вы? - Карл узнал мозамбийский акцент проверяющего. - Он самый. Отворяй быстрее хозяин, не один ты у меня в проверках на сегодня- Фриц Генрихович снова постучал в дверь. Но на этот раз отворять ворота Карл не спешил. Он прекрасно помнил чем заканчивались прошлые проверки. Из десяти поросят в имении осталось всего три. - Фриц Генрихович, а вы разве не в курсе изменяющего королевского приказа к ХЗ №116? Его уже можно в компьютере в сети "ЕстьНет" прочитать. Теперь в компетенцию РазТрахНадзора не входит проверка замковых каминов малого горения. - Нет. Не слышал - голос Фрица изменился. По едва уловимой заминке в ответе и интонации голоса Карл понял, что Фрицу Генриховичу прекрасно известен новый приказ. Карл выдернул засов и немного приоткрыл дверь. - Ну и?. - Этот приказ только вышел, и верховный шаман РазТрахНадзора ещё не дал команду исключить частные замки из проверок - солгал Фриц - Давай хозяин пропускай меня в замок, не тяни. - Фриц Генрихович, а бумажка на проверку у вас есть? - строго спросил Карл, выйдя из замка и прикрыв за собой дверь. - Какая бумажка? Никаких бумажек нет. Если не пустите, я вам штраф выпишу в тройном размере - Фриц бросил "в бой" свой последний козырь - устрашение - и остановлю эксплуатацию камина. Подумайте. За окном уже осень и до зимы недалеко. - А теперь послушай меня - в голосе Карла зазвенели стальные нотки - Никаких штрафов ты мне не выпишешь. Ни двойных, ни тройных и ни других. Оснований на это у тебя нет и ты это знаешь. Так что Фриц Генрихович, иди ищи других лохов. После этих слов Карл вернулся в дом, громко хлопнув дверью перед оторопевшим инспектором и закрыл засов. - Кто там, милый - донёсся из кухни голос Марты. - Никто дорогая. Попрошайки приходили - усевшись на кресло-качалку перед камином, Карл предвкушал вечерний ужин с вкуснейшим жареным поросёнком. Ханс Кристиан Андерсен. Из неизданного. 1859г
Сообщение отредактировал GASPAR - 29.9.2017, 19:33
29.9.2017, 19:26
Цитата(GASPAR @ 29.9.2017, 19:19)  А каким документом регламентируется необходимость проверки представителем РТН объекта, в составе которого нет ОПО? В ФЗ-116 сети газопотребления давлением до 0,005 МПа ранее зарегистрированные как ОПО должны быть выведены из перечня ОПО со всеми вытекающими. Есть Правила пользования газом и ПТЭ ТЭ, зарегистрированные в Минюсте. И "РазТрахНадзор" контролирует их соблюдение. ... Безо всяких ОПО.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2017, 19:27
29.9.2017, 19:42
Из: Неважнобург
Цитата(tiptop @ 29.9.2017, 18:26)  Есть Правила пользования газом и ПТЭ ТЭ, зарегистрированные в Минюсте. И "РазТрахНадзор" контролирует их соблюдение. ... Безо всяких ОПО.  А.. Понятно.... ПТЭ ТЭ. Вы бы ещё ссылку на какие-нибудь правила для атомных электростанций привели. И вставляете как мантру регистрацию в МинЮсте. Походу вы в прошлом столетии "застряли" основательно. Никто не спорит, что объект ОПО может попадать под действие того же ПТЭ ТЭ и Правил пользования газа. В этом случае РТН при делах. Если у меня живопырка 300 кВт на предприятии: газопровод низкого давления, обычный водогрейный котел - то никаких оснований впускать инспектора РТН у меня нет . Хотя, чего я спорю... Кстати, сайт у вас ничего так. Интересный.
Сообщение отредактировал GASPAR - 29.9.2017, 19:45
2.10.2017, 19:46
Пользователь №: 283862
плюс еще все должно одобряться, потому что просто так никто ничего не сделает.
14.10.2017, 15:51
Цитата(ИОВ @ 21.9.2017, 13:25)  При всём уважении к этому документу, он никаким боком не касается вопросов проектирования. Более того, эти Правила не являются А сейчас проекты газовых теплогенераторных и котельных не согласовывают с Ростехнадзором?
14.10.2017, 16:30
Цитата(GASPAR @ 29.9.2017, 15:56)  Газовые котельные и теплогенераторные [b]принимаются в эксплуатацию при участии представителя Ростехнадзора[/b] независимо от того - ОПО объект или не ОПО. Но если объект не попадает под категорию ОПО - в дальнейшем никаких проверок со стороны Ростехнадзора на объекте быть не может. не так чуть чуть. принимаются у юриков и тут нет спору и там аспектов хватает- согласование может быть и может и не быть, приемка с выездом или без выезда( у котельных до 100 квт выборочный контроль при вводе). и по форме 15, 16 и прочее( у нас 13 и 14) а с физиками по другому- частный дом, СУГ и котельная и ввод монтажной конторой с СРО, но не в одном документе не должно светится со стороны владельца его юрлица, только физик и номер паспорта. С магистралкой чуть по другому для физика, там сеть передаваемая газовикам согласовывается и прочие прибабахи и потому нужен РТН, но не на котельную и сеть частника.
15.10.2017, 13:36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(tiptop @ 29.9.2017, 19:26)  Есть Правила пользования газом и ПТЭ ТЭ, зарегистрированные в Минюсте. И "РазТрахНадзор" контролирует их соблюдение. ... Безо всяких ОПО.  Мне не что сослаться, кроме как на давешний разговор с знакомым инспектором. Безо всяких ОПО подлежат обязательной проверке котельные теплоснабжающих организаций.
18.10.2017, 16:42
Пользователь №: 63730
Добрый день! При чтении СП 281,,, встретился абзац
.8 Газопотребление теплогенераторных может быть осуществлено от газопроводов природного газа (ПГ), сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного углеводородного газа (СУГ):
- высокого давления категории II при рабочем давлении газа свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно - для ПГ;
- среднего давления категории III при рабочем давлении газа свыше 0,01 МПа до 0,3 МПа включительно - для ПГ;
газопроводов низкого давления категории IV при рабочем давлении газа до 0,01 МПа включительно - для ПГ, СПГ и СУГ, а также от газопроводов СПГ и СУГ.
Поясните.коллеги. может мною что-то упущенно, но низкое давление газа всегда было до 0,005 МПа Здесь ошибка или это новая градация по давлению газа?
18.10.2017, 18:02
Пользователь №: 139027
Это ошибка, вызванная изменением №1 СП 62.133330.2011. В изменении №2 к СП 62.133330.2011 величина давления по категориям газопровода приведена в соответствие с техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, т.е. категория низкого давления - это газопроводы давлением до 0,005 МПа включительно.
18.10.2017, 18:03
Из: Неважнобург
В СП 281.1325800 куча несоответствий, в том числе по давлению, градация которого имеется в " Техрегламенте по безопасности сетей газораспределения и газопотребления" тема и ошибки обсуждались здесь http://proekt-gaz.ru/forum/2-5223-1
Сообщение отредактировал GASPAR - 18.10.2017, 18:03
