2 страниц V   1 2 >
> Давление в расширительном баке
Гость_Байпас_*
сообщение 16.9.2011, 18:21
Допустим есть котловой контур, где реле давления по воде настроены на Pmin=2bar и Pmax=4mbar. Какое давление воздуха должно быть в расширительном баке для поддерживания давления в контуре около трех бар?
tiptop
сообщение 16.9.2011, 22:16
0,9 х Р вкл
lentyai
сообщение 18.9.2011, 21:20
Пользователь №: 16652
давление должно быть 1,5 бар, как они стандартно продаются. другое дело что его объем надо подобрать так, чтобы при разогреве системы не превысило 4 бар
Машинист
сообщение 18.9.2011, 21:26
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
И какого объема ни выберем мы бак, с таким "давлением, с которым они стандартно продаются", уже в холодной системе, накачанной до 2, мембрана будет выпучена полностью, и дальнейшее расширение пойдет куда ? В казизяцию, как говорит один мой хороший друг 3 лет от роду.
tiptop
сообщение 18.9.2011, 21:38
"Стандартно" что только не попадается...
Часто даже совсем не с тем давлением, что указано на шильдике.
Это мне напомнило старую ситуацию.
При запуске как обычно я стал конфигурировать Витотроник, чем сильно удивил коллегу: "Как, ты меняешь заводские настройки?!"
tiptop
сообщение 18.9.2011, 21:46
На самом-то деле, это не тот случай, когда "хорошему другу" стОит думать о "казизяции". smile.gif
Коэфф-т заполнения холодной водой будет всего лишь 17%.
А 50% достигнет только при давлении 4 ати.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.9.2011, 22:02
сообщение 18.9.2011, 21:59
Пользователь №: 8854
В мембранном баке давление меняется с изменением состояния мембраны. Более важным является достаточность объема бака. Кто-то из участников форума ранее выкладывал хелпик, по-моему корректный.
Прикрепленный файл  ___________________________.xls ( 26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 270
tiptop
сообщение 18.9.2011, 22:05
Что важнее у автомобиля - двигатель или колёса ?
Сообщение отредактировал tiptop - 18.9.2011, 22:05
Машинист
сообщение 18.9.2011, 22:25
Из: Архангельск
Я укурсе, что давление в баке на месте не стоит, ибо уравнение ван-дер-ваальса никто не отменял, и Вукаловича с Новиковым - тоже пока не отменял никто. Достигнет оно 4 бар, при 50 % бака.... независимо от объема бака это произойдет, и объема системы ? Что-то вы недоговариваете тут.
"Начальное давление в баке не должно быть меньше гидростатического давления системы в точке подключения бака" ©
А дальше ? Ведь смысл бака - чтобы давление этого максимального значения не достигло. Иначе, применительно к котельной - поимеем аварийный останов котлов по давлению, а для системы отопления - срабатывание ПК и сброс теплоносителя, куда друг сказал
tiptop
сообщение 18.9.2011, 22:29
Кстати.
После школы уже забыл, как звали жену Менделеева-Клапейрона...
Машинист
сообщение 18.9.2011, 22:41
Из: Архангельск
Цитата(tiptop @ 18.9.2011, 23:29) *
Кстати.
А вы разве ходили в школу ? Что-то непохоже...
Сообщение отредактировал Машинист - 18.9.2011, 22:41
сообщение 18.9.2011, 23:59
Нашли из-за чего цапаться. Всем понятно, что объем - определяющий, а не пределы по давлению, но забыл помянуть, о самой дурацкой ошибке разгильдяев - ставить бак, а потом подкачивать, не проверив исходное давление. Если бак был спущенный - то каюк, не смотря на то сколько подкачаешь. И еще одно -никто не обратил внимание что ли на то, "запостили" тему в полной уверенности в том что давление в баке поддерживает давление в системе. Тут, по-моему другой уровень пояснений нужно давать, а вы про уравнения.
Сообщение отредактировал испытатель - 19.9.2011, 0:02
tiptop
сообщение 19.9.2011, 5:32
shadow
сообщение 19.9.2011, 6:55
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Давление в баке должно быть равно давлению заполнения системы (статическому) т.е. 2 бара. Еще нужно посмотреть где у вас реле давления относительно насосов.
Гость_Байпас_*
сообщение 20.9.2011, 17:23
Мне кажется давление в воздушной камере расширительного бака, ну скажем 2,5 бара будет правильным, т.к. это позволит скомпенсировать расширение воды при пуске и "защитит" систему от понижения давления меньше 2 бар. Или я ошибаюсь?
Цитата(испытатель @ 19.9.2011, 0:59) *
... И еще одно -никто не обратил внимание что ли на то, "запостили" тему в полной уверенности в том что давление в баке поддерживает давление в системе. Тут, по-моему другой уровень пояснений нужно давать, а вы про уравнения.
Ну если Вам не нравится слово "поддерживает", то давайте скажем "компенсирует колебания".
Сообщение отредактировал Байпас - 20.9.2011, 17:31
tiptop
сообщение 20.9.2011, 18:25
Цитата(Байпас @ 20.9.2011, 18:23) *
Или я ошибаюсь?
На самом деле, на форумах часто бывает похожая забавная ситуация.
- Как сделать?
- Да вот так.
- А если я по-другому сделаю, то это будет неправильно?
Байпас, делайте так, как Вам больше нравится!
Главное - это получать удовольствие от жизни.
Сообщение отредактировал tiptop - 20.9.2011, 18:37
сообщение 20.9.2011, 19:56
Потешно мыслите, коллеги.
Вопрос некорректный. А именно о каком давлении речь?
1. давление газа в неприсоединённом баке
2. давление газа в присоединённом баке
Если начать со второго, то давление газа в присоединённом баке всегда равно давлению системы. Кто утверждает обратное или идиот, или гений.
Первое - давление газов в неприсоединённом баке обычно выбирают 0,5Р системы, чтоб при номинальном давлении системы было заполнено водой 50% объёма. Поэтому давление настраивают в отсоединённом баке, а не в присоединённом (там хоть весь газ выпусти, давление не поменяется)
Сообщение отредактировал jota - 20.9.2011, 19:57
tiptop
сообщение 20.9.2011, 20:39
То есть исходное давление - 1 ати ?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.9.2011, 20:46
CNFHSQ
сообщение 20.9.2011, 20:44
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Т.е. закачка воздуха 1,5 бар. При 3 бар половина бака заполнена. До 4 бар работает только 25% бака. Тема " про баки" бесконечная
tiptop
сообщение 20.9.2011, 20:55
Да , тема бесконечная как гидравлическая стрелка...
CNFHSQ, а какая у Вас формула ?
CNFHSQ
сообщение 20.9.2011, 21:12
Из: г. Изобильный
слегка ошибся
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 20.9.2011, 21:28
tiptop
сообщение 20.9.2011, 21:26
Цитата(CNFHSQ @ 20.9.2011, 22:12) *
что, сильно ошибся?
Просто я сейчас прикидывал...
И по избыточному давлению, и по абсолютному...
Но третья точка
как-то "выбивается" из ряда ...
CNFHSQ
сообщение 20.9.2011, 21:34
Из: г. Изобильный
от 1,5 до 4 сжимается вдвое
Бойко
сообщение 20.9.2011, 21:37
Пользователь №: 10745
Интересная штука! Знаю штук десять систем, где атмосферный расш. бак заглушен. Системы работают так ... знаю точно больше 5 лет... даже нет предохранительных клапанов. Самые разные мощности... 1 до 30 Гкал
Еще штук пять, где в мембранных баках давно уже порвана мембрана или неправильно выставлено давление.
Машинист
сообщение 20.9.2011, 21:42
Из: Архангельск
Проделки шайтана ?
Рынок расширительных баков придуман, как рынок "кока-колы" ?
Сообщение отредактировал Машинист - 20.9.2011, 21:44
tiptop
сообщение 20.9.2011, 21:43
Ну, да.
Машинист
сообщение 20.9.2011, 21:51
Из: Архангельск
Цитата(tiptop @ 20.9.2011, 22:43) *
Ну, да.
Я ничего не прогуливал никогда rolleyes.gif , в отличие от вас, в школе не бывавшего вообще laugh.gif
Откуда 0,9*Рнач, или 0,9*Рнач-0,1 - вот чего не пойму. Зачем эта фора, так больше влезет в меньший бак ?
Сообщение отредактировал Машинист - 20.9.2011, 22:06
tiptop
сообщение 20.9.2011, 22:10
Почему не "1", а эти "0,9" ?
Лучше спросить "для чего?"
Наверное, для того, чтобы при самом низком давлении (минимальном рабочем) в баке ещё оставалась водяная "подушка".
Для чего нужна эта "подушка" ?
Может быть, для того, чтобы мембрана не тёрлась о корпус, или для того, чтобы её лишний раз не выдавливало наружу, или ещё для чего-то...
Кстати. Лучше всего бак "пружинит" тогда, когда он мало заполнен. Так что при минимальном давлении лучше бы в нём было не более этих 10% воды. smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 20.9.2011, 22:13
Бойко
сообщение 20.9.2011, 22:11
Цитата(Машинист @ 20.9.2011, 22:42) *
Проделки шайтана ?
Ну... не без этого.. во всяком случае коэф. темп. расширения воды 4,5, а стали 12,0.... потом воздух там есть всегда, ну почти всегда, при повышении температуры растворимость газов падает... да и модуль упругости у стали есть...
Т.е. самокомпенсация у сетей точно есть (ее видно), а при расчете баков не учитывается... + утечки, а они больше при повышении давления
Сообщение отредактировал Бойко - 20.9.2011, 22:16
Машинист
сообщение 20.9.2011, 22:27
Из: Архангельск
Спасибо, доступно.
Так, тогда в пластиковых системах - давление вообще должно падать при нагреве? ведь пластик прет вширь о-го-го, в сравнении со сталью
А для стальных - как же тогда правильно учесть это явление, Бойко ? Скрупулезно высчитать дельты V для всех присутствующих в системе объемов ? Или, может быть, существует давно уже выведенное с точностью эмпирическое число, на которое можно смело полученный объем бака по методикам фирм-производителей РАЗДЕЛИТЬ ??? Кто подскажет ?
Больное место блин - считал, было дело, несколько расчетов, а стоят баки вдвое меньше того, что у меня получилось. И ВПОЛНЕ ХВАТАЕТ ph34r.gif
Сообщение отредактировал Машинист - 20.9.2011, 22:29
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:23
