Давление в расширительном баке |
20.9.2011, 22:28
Цитата(Бойко @ 20.9.2011, 23:11)  коэф. темп. расширения воды 4,5, а стали 12,0.... Как человек, не ходивший в школу (  ) рискну задать глупый вопрос. Стальные трубы при нагревании "расширяются" только наружу ?
20.9.2011, 22:39
Пользователь №: 10745
Цитата(tiptop @ 20.9.2011, 23:28)  Как человек, не ходивший в школу (  ) рискну задать глупый вопрос. Стальные трубы при нагревании "расширяются" только наружу ? Ну по длине уж точно... А? Ну а занимательные опыты с шариком на отверстии мы видели..
Сообщение отредактировал Бойко - 20.9.2011, 22:43
20.9.2011, 22:56
Вопрос мой был из-за этого: Цитата(Бойко @ 20.9.2011, 23:11)  Т.е. самокомпенсация у сетей точно есть (ее видно) Несколько лет я работал в квартальной котельной. Каждый раз при её запуске и прогреве теплосети приходилось воды сливать... ..."Чёрти сколько" (на сливе счётчика не было)
20.9.2011, 23:04
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Изобарно нагрел в ёкселе 10 метров трубы 159х4,5 с водой, от 10 до 95 градусов С. Труба "раздалась" на 0,55 л (во внутреннем объеме), вода - на 6,8 л. Эврика ! Лучшее средство от температурного расширения - ОТКРЫТАЯ система теплоснабжения !!! На этой обтимистичной ноте я вас покидаю, уважаемые коллеги.
Сообщение отредактировал Машинист - 20.9.2011, 23:14
20.9.2011, 23:06
..."Чёрти сколько" (на сливе счётчика не было) А если греть и травить воздух/подключать дома одновременно? Да и не каждый день запуск из холодного состояния... Я, грешным делом, иногда с подпитки ЦТП обратный клапан "убираю" и тогда вся сеть становится расширительным баком...
Сообщение отредактировал Бойко - 20.9.2011, 23:07
20.9.2011, 23:14
Цитата(Бойко @ 21.9.2011, 0:06)  иногда с подпитки ЦТП обратный клапан "убираю" и тогда вся сеть становится расширительным баком... Как это ? Теплоноситель уходит в водопровод хвс ?
20.9.2011, 23:25
Пользователь №: 8854
Ну мужики вы договорились в "стремной" теме, и водяные подушки (что это, кстати), и коэффициенты упругости материала труб и непонятные пересчеты изменения объема от изменения давлений, опровергающие несчастных Бойля и Мариотта PV=const и Авагадро? до кучи со своим Р1*V1/T1=P2*V2/T2.
20.9.2011, 23:29
Цитата(tiptop @ 21.9.2011, 0:14)  Как это ? Теплоноситель уходит в водопровод хвс ?   У нас не принято подпитывать сырой водой.... но бывает жадничают... Так вот если давление в обратке сети и требуемое давление обратки отопительного контура "танцуют"/близки.... то ради упрощения/плохо убирается/клинится обратный клапан, открывается клапан подпитки и вода гуляет туда-сюда, сюда-туда... т.е. сеть становится расш. баком... Аналогично с насосом подпитки... его можно и не выключать ВОЩЕ....  тут еще надо думать, что лучше дергать насос по уставкам давления Рвкл-Рвыкл. или клапаном на разгрузке держать точно уставку Р2 при работающем насосе...
Сообщение отредактировал Бойко - 20.9.2011, 23:41
20.9.2011, 23:43
Цитата(Бойко @ 21.9.2011, 0:29)  Так вот если давление в обратке сети и требуемое давление обратки отопительного контура "танцуют"/близки.... то ради упрощения/плохо убирается/клинится обратный клапан, открывается клапан подпитки и вода гуляет туда-сюда, сюда-туда... т.е. сеть становится расш. баком... Аналогично с насосом подпитки... его можно и не выключать ВОЩЕ....  Работал на ЦТП... Но всё равно не понял. Речь о греющей и нагреваемой воде отопления ?
20.9.2011, 23:52
Цитата(tiptop @ 21.9.2011, 0:43)  Работал на ЦТП... Но всё равно не понял.
Речь о греющей и нагреваемой воде отопления ? tiptop! Мы подпитываем ЦТП из обратки тепловой сети.. там/на линии подпитки миниму стоит обратный клапан и клапан подпитки... речь о них... можно держать открытыми и расширяющаяся вода будет уходить в сеть... э
21.9.2011, 5:47
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Машинист @ 21.9.2011, 0:04)  Изобарно нагрел в ёкселе 10 метров трубы 159х4,5 с водой, от 10 до 95 градусов С. Труба "раздалась" на 0,55 л (во внутреннем объеме), вода - на 6,8 л. Эврика ! Лучшее средство от температурного расширения - ОТКРЫТАЯ система теплоснабжения !!! На этой обтимистичной ноте я вас покидаю, уважаемые коллеги. Как- то попробовал подсчитать расширение труб. Получилось что они 10%(грубо) расширившейся воды компенсируют .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 21.9.2011, 5:48
21.9.2011, 8:31
Из: Архангельск
Цитата(CNFHSQ @ 21.9.2011, 6:47)  Как- то попробовал подсчитать расширение труб. Получилось что они 10%(грубо) расширившейся воды компенсируют . Вот, и я посчитал вчера - получилось 8%
