> Вырвало металлопласт- гидроудар?
Гость_Alexandr Fist_*
сообщение 18.9.2011, 20:09
Добрый день.
В 2 часа ночи произошло затопление соседей снизу.
Мы живем на 4м этаже.
Имеется общий стояк в доме 16этажей из полипропилена; от него разводка осуществлялась металлопластом(1/2). Рвануло именно место соединения.
До этого 2.5 года данное соединение отлично работало.
УК пытается всю ответственность свалить на нас.
Приходили их специалисты -тыкали по всем другим соединениям, говорили,что сделано хорошо.
Не подскажете это мог быть гидроудар?
Прикрепленный файл  ______DSC05385.JPG ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80
Serg Ivanov
сообщение 18.9.2011, 20:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет. Это была плохо затянутая гайка или не до конца вставленная труба. Труба сползла постепенно с штуцера. Хорошо выполненное соединение прочнее трубы. Скорее бы вздулась труба.
Нельзя соединять на изгибе. Должен быть прямой участок.
пс
не дублируйте сообщения в разные темы.
сообщение 18.9.2011, 21:06
На трубе остались борозки от крепежа (золотого цвета).
И царапина вдоль трубы -как будто дернули.
А есть какието экспертизы, которые могут проверить данное соединение?
Или уже безполезно чегото доказывать из-за того что под углом соединен металлопласт?
Algor
сообщение 19.9.2011, 8:33
Пользователь №: 93117
пс
Полностью согласен!
Был бы гидроудар у вас бы во всем доме трубы порвало.
Металлопласт почему к стене не закреплен? Тут уж вина собственника...сори. если хотите сделать квартиру класса "А" - то нужно на помещение где проходят трубы больше площади выделять, а не покупать квартиру в 40 метров и прятать трубы в маленькую нишу.
Сообщение отредактировал Algor - 19.9.2011, 8:36
nick2
сообщение 19.9.2011, 13:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
м/пласт раз в два года (минимум ) надо протягивать.
у Вас основное - это незакрепленная труба на повороте (изгибе), если бы был крепеж, возможно - простояла бы дольше.
Резюме - косяк монтажников.
а 2,5 года - постепенно вытянуло трубу. ночью давление всегда повышается (особенно в многоэтажках с повысительными насосами) вот и результат.
Ximikas
сообщение 19.9.2011, 14:36
Пользователь №: 121919
to Alexandr Fist пути решения:
1) Если Вы имеете юридическое образование - то можно и в экспертизу, долго и муторно, вплоть до вырезания у Вас монтажных узлов - как бракованного так и целых... жаль что уже целые узлы (с Ваших слов) подкрутили - у экспертов было бы больше ясности по этому вопросу.
2) Следующий момент - ждать гидроудара с помощью манометра - в идеале цифрового - подключаете манометр с цифровой памятью (теоретически это возможно - практически не сталкивался) к системе водоснабжения хоз-быт и потом анализируете что у Вас с давлением в сети... если за сутки ударов не было - ждите неделю... что нибудь да проклюнется. А если так и проклюнется - с такими официальными данными можно уже и в прокуратуру (опять же через юристов).
А по сути - цена вопроса? много ли Вы должны... может овчинка выделки не стоит или Вы человек принципиальный... а то и другое время, деньги и главное!! нервы ((
P.S. металлопласт терпеть не могу, п/п рулит smile.gif
SOROS
сообщение 19.9.2011, 16:32
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879
Здравствуйте правильно что подтягивать нужно,
бывали и у меня такие случаи, после этого перешли на пресс.
Видел даже что отопление (центральное) разводку ставили на фитинг цангу ТОЛЬКО ПРЕСС
тем более цена практически одинаковая.
nick2
сообщение 19.9.2011, 18:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
манометр с памятью.
для этого поставьте перед манометром обратный клапан. фиксация показаний - комиссионно.
ТСЖ об этом в известность ставить в последнюю очередь.
Serg Ivanov
сообщение 19.9.2011, 21:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Проверьте ночное давление в водопроводе обычным манометром. По СНиП в РФ не должно быть выше 4,5 атм. В Молдавии - 6 атм по старому СНиП. Возможно, Вам это поможет..
Металлопласт хорош при коллекторной разводке и минимуме соединений. И правильном монтаже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:53
