> Настройка драйвера Modbus TCP в Indusoft
sgdonmihei
сообщение 19.9.2011, 13:14
Пользователь №: 122009
Доброго времени суток всем!
По сабжу пытаюсь настроить:
1. для драйвера MOTCP в таблице MAIN DRIVER SHEET задаю название тэга, ipшник (в поле station), адрес переменной в устройстве (в поле I/O Adress), причем какой бы адрес переменной в устройстве я не указывал, у меня после нажатия ввода этот адрес становится 0Х:1. Почему?
2. если для драйвера MOTCP в окне Project Explorer вставлять ещё таблицы, то в них будет поле header. Для чего оно? И в чем отличие вновь созданных таблиц от MAIN DRIVER SHEET?
san
сообщение 19.9.2011, 19:38
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Indusoft это что? Я знаю Indusoft как офиц дистрибютора GEFanuc. Может это iFix?
1) 0X:1 очевидно 1-я катушка, если нужен 1-й COLDING REGISTER юудет наверное что-то в таком виде 4X:1 - первая переменная (тобишь 0-вая).
sgdonmihei
сообщение 21.9.2011, 14:53
Indusoft Web Studio - это SCADA.
А что такое COLDING REGISTER?
sgdonmihei
сообщение 21.9.2011, 15:21
Не могли бы пояснить еще как будет записываться адрес 4,5,6 и т.д.?
DmitriyN
сообщение 21.9.2011, 17:27
Пользователь №: 17228
QUOTE (sgdonmihei @ 21.9.2011, 15:53) *
HOLDING REGISTER
http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
AleksB
сообщение 21.9.2011, 22:35
Пользователь №: 30111
Привет!
В IWS в Main driver sheet помимо адреса нужно указывать код команды в виде кодХ:адрес.
Этот же код пишется в header в Standart driver sheet.
0X - чтение / запись coil
1Х - чтение input coil
3X - чтение input register
4X - чтение / запись register
На какой версии IWS работаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:24
