> Дымоудаление в транспортных коридорах
zemlemer
сообщение 20.9.2011, 12:58
Пользователь №: 19980
Добрый день, уважаемые специалисты.
Имеется 6 этажное здание высотой 22 метра.
В подвале есть 3 транспортных коридора, соединяющих различные корпуса между собой (см. чертеж).
Как на Ваш взгляд, лучше разделить системы дымоудаления?
Для каждого коридора отдельная система? Или по длине коридора?
Прикрепленный файл  _____________________.dwg ( 269,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Norb
сообщение 22.9.2011, 11:01
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Они по улице или под землей идут коридоры эти?
Сижу и думаю а надо ли делать ДУ там?
Сообщение отредактировал Norb - 22.9.2011, 11:05
zemlemer
сообщение 23.9.2011, 8:56
под землей. естественного освещения в них нет.
zemlemer
сообщение 28.9.2011, 11:34
Почему-то никто не отвечает на данную тему?
Неужели никто не сталкивался с такими коридорами?
Подскажите ваше мнение.
Norb
сообщение 28.9.2011, 12:41
Из: г. Киров
Я не сталкивался, но вроде как дымоудаление надо делать потому как коридор сообщается с жилым зданием. Единственное что приходит на ум это сделать воздуховоды в верхней части коридоров с дымоприемными отверстиями. По 1-у канальному клапану дымоудаления, и дымоприемные отверстия равномерно по длинне (сколько не жалко, и сколько по аэродинамике увяжется smile.gif. Ну и считать дымоудаление на случай того что автомобиль там встанет и загорится (я предполагаю это худший случай). Выводить шахты из коридоров над землей если получится 15 м. от окон, ставить шахту прям на перекрытие коридора, или рядом с коридором на фундамент (это к строителям). На шахту вентилятор. А он будет немаленький. Вот такие у меня идеи. Делать дымоудаление отдельно на каждый коридор, ведь помещения по сути разные. Но лучше бы послушать тех кто делал такое smile.gif И еще обратить внимание на п. 7.3 г) СП7.12120.2009 может легче поставить противопожарные двери (я вижу только 1-у), если нет выходов в коридоры из помещением с постоянным пебыванием людей. Так то не хотелось бы ДУ ведь по сути ничего там не хранится горючего. Но если коридоры начинаютя из какой-то стоянки то вряд ли вы найдете противопожарные ворота хи хи smile.gif. Вопрос-то серьезный если честно надо думать.
Сообщение отредактировал Norb - 28.9.2011, 12:59
EJIEHA
сообщение 28.9.2011, 12:51
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Автор. Под какой пункт СП7 попадают ваши коридоры на предмет ДУ?
Norb
сообщение 28.9.2011, 13:12
Из: г. Киров
Похоже без остальных корпусов и не разберешься. Да и можно-ли считать эти коридоры частью здания, если да то ДУ по п.7.2 в) СП скорее всего. Тут уже наверно надо смотреть другие нормы, огнестойкость ограждающих конструкций коридора. Запутался unsure.gif
EJIEHA
сообщение 28.9.2011, 13:16
Norb, главное - это люди. Я сомневаюсь, что это вообще пути эвакуации. А мы защищаем только их.
zemlemer
сообщение 30.9.2011, 14:28
Транспортные коридоры между корпусами больницы.
Думаю, что эти коридоы попадают под п.7.2.в сп7.
Два коридора длиной более 50 метров.
Думаю делать 2 системы дымоудлаения: на 1 систему посадить дымоудаление из всех 3-х коридоров, а на 2 систему - из двух коридоров со своим дымоприемным устройством. И две шахты до кровли.
EJIEHA
сообщение 30.9.2011, 14:33
А я считаю, что ваш случай - это 7.2 б). И ДУ не нужно.
zemlemer
сообщение 6.10.2011, 14:14
Добрый день.
Последнее сообщение от EJIEHA является верным - дымоудаление в данных коридорах не требуется.
Для подстраховки пообщался с представителем гос. экспертизы - он подтвердил то, в данном случае дымоудаление не требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:12
