Внутренний водосток и дренаж фанкойлов |
20.9.2011, 13:41
Пользователь №: 101269
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Вопрос вот какой у меня: можно ли объединить стояки ливневки и дренаж от фанкойлов в техподполье в один выпуск? Если да, то как лучше? Или все же каждую систему отдельным выпуском и в один общий колодец? и еще, зависит ли решение от типа водостоков (Pluvia - Водосток- Гравитационно-вакуумная система ливневого водостока, стандартная система) Заранее спасибо.
20.9.2011, 14:12
Пользователь №: 93117
В один колодец, но каждую своим выпуском.
20.9.2011, 14:24
Пользователь №: 15519
Цитата(Algor @ 20.9.2011, 15:12)  В один колодец, но каждую своим выпуском. А с этого места подробнее можно, в части ссылок на нормативную документацию. Спасибо.
20.9.2011, 14:36
Цитата(Algor @ 20.9.2011, 15:12)  В один колодец, но каждую своим выпуском. Да, можно обосновать? Потому что в фирме выпускающей Геберит Плавиа специалист сказал, что можно объединить на выпуске. А вот мой начальник изначально принял решение разделять. и как быть тут?
20.9.2011, 14:39
Цитата(vadim999 @ 20.9.2011, 15:24)  А с этого места подробнее можно, в части ссылок на нормативную документацию. Спасибо. Ливневку и отработку от кондера? подробнее?  Смысл раздельной только в 1-м: если будет забиватся то 2-е сразу а если они раздельно то только одна система. больше нет никакого смысла.
Сообщение отредактировал Algor - 20.9.2011, 14:42
20.9.2011, 14:58
Из: Мск
Пользователь №: 8532
была же огромная тема про это, поройтесь поиском.
20.9.2011, 14:58
я вот тоже склоняюсь к отдельным выпускам, но как мне переубедить (объяснить) начальника (у)?! да и выпусков этих около 20 штук, а наружники уже не изъявили желание тянуть по 2 трубы в колодцы (разные фирмы ВК и НВК делают). А самое главное, что чертежи готовы с раздельными выпусками-переделывать тоже не забавляет никак.
20.9.2011, 15:09
Цитата(Young @ 20.9.2011, 15:58)  была же огромная тема про это, поройтесь поиском. подскажите, если не трудно
20.9.2011, 15:44
Из: Мск
20.9.2011, 15:45
спасибо!!!
20.9.2011, 16:42
Цитата(Young @ 20.9.2011, 16:44)  дааааа, спасибо еще раз, только каждый пишет свое и все равно ясности нет. А теперь еще и заказчик требует объединить с К2 (а ведь вариант с раздельными выпусками самый верный, надежный как я понял), и как объединять если обратный клапан все не жалуют???
20.9.2011, 17:53
Из: Мск
Цитата(VladimirAS @ 20.9.2011, 17:42)  дааааа, спасибо еще раз, только каждый пишет свое и все равно ясности нет. А теперь еще и заказчик требует объединить с К2 (а ведь вариант с раздельными выпусками самый верный, надежный как я понял), и как объединять если обратный клапан все не жалуют??? http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=626301 - это прочли?
23.9.2011, 10:55
Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 15:07)  Если это на стадии "П " и еще проходить экспертизу - то сливайте в К2, если это рабочка, то подключайте туда куда ближе мне эта фраза больше подошла), т.к. решение с отдельными выпусками дренажа мне зарубили сделал подключение в техподполье в лежак К2 через сифон и обратный клапан (воронок капельных нигде не предусмотрели). А вот на другом объекте (он много меньше - два подключения дренажа , К2 на отмостку сделана) подключение дренажа делаем в К1 с воронкой и сифоном. Всем спасибо за ответы!
27.7.2012, 12:22
добрый всем день! Хочу поделиться ходом строительства.... Объект уже открыт и функционирует. Параллельно идет достройка, переделка и т.д. На объекте сделали чуточку проще: собрали дренаж с этажей и опустили в подвал (где-то и на этажах врезки в К2 сделали), там врезали напрямую в лежаки К2. Водосток смонтирован вакуумный. В некоторых точках подключения дождик идет по трассе дренажа в обратном направлении (заказали обратные клапана), причем участки длиной 20-30 м заполняются влегкую. Есть арендаторы, которые подключили дренаж в К1 напрямую, без установки капельных воронок... Самое главное - это то, что вакуумная система дает сбои - то сорвет крепление труб к конструкциям, то соединение труб не выдерживает и вода начинает выплескиваться на этаж у арендаторов - это вообще беда. Хотя проект и расчет системы делала сама фирма поставщик. Поделитесь, если есть какие-то мысли на эту тему, либо сталкивались с подобными проблемами. Спасибо.
27.7.2012, 13:30
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(VladimirAS @ 27.7.2012, 13:22)  Хочу поделиться ходом строительства.... Все бы так. Цитата(VladimirAS @ 27.7.2012, 13:22)  Самое главное - это то, что вакуумная система дает сбои - то сорвет крепление труб к конструкциям, то соединение труб не выдерживает и вода начинает выплескиваться на этаж у арендаторов - это вообще беда. Хотя проект и расчет системы делала сама фирма поставщик. Поделитесь, если есть какие-то мысли на эту тему, либо сталкивались с подобными проблемами. Спасибо. А что сама фирма-поставщик говорит?
27.7.2012, 14:44
Бабульки получили и больше я от них никаких корретировок проекта не видел, да и реакции на эти проблемы не знаю. Мой начальник мне задачу поставил разобраться. По ходу строительства решались вопросы на месте монтажниками: какие материалы докупить, где трассу сместить. Я поставщику посылал запросы на эти изменения, на что давался ответ, что все проверили - все проходит. В итоге никакой уверенности в работе этой системы нет сейчас... Вот ищу какими мерами можно решить проблему.
27.7.2012, 15:05
Свой вопрос также указал в теме - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26705наверное, обсуждение водостока правильнее там вести
27.7.2012, 16:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(VladimirAS @ 27.7.2012, 15:05)  Свой вопрос также указал в теме - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26705наверное, обсуждение водостока правильнее там вести Ну я туда и ответил. А вообще это - закам наука. Не бери кота в мешке.
