> Теплоизолированные трубы
Fatik
сообщение 21.9.2011, 11:12
Пользователь №: 51693
Имеется проблемное место для прохода водопроводом и канализацией - ручей. Колоть не хочется. Имеется ЖБ конструкция - проход ручья под дорогой. Возможно ли пройти "по воздуху" прикрепив к ЖБК, трубопроводами в ППУ изоляции с гр. кабелем? Теплотрассы не идет. Поделитись, может у кого был опыт.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Fatik
сообщение 21.9.2011, 16:58
Или все-таки придется прокалывать?
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 18:13
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Был опыт. Отказались класть под эстакадой. Обогрев всё-таки геморрой.
Fatik
сообщение 22.9.2011, 8:22
Я бы тоже отказался.)
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2011, 9:07
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
СНиП 2.04.02-84* п.8.53. Примечания: 1. Прокладка трубопроводов по железнодорожным мостам и путепроводам, пешеходным мостам над путями, в железнодорожных, автодорожных и пешеходных тоннелях, а также в водопропускных трубах не допускается.
Rylskaya
сообщение 23.9.2011, 9:24
Пользователь №: 88033
У меня тоже вопрос в этой теме.Заказчик предложил проложить производственно-противопожарный водопровод на эстакаде рядом с теплотрассой. В п. 8.53 про это вроде не написано что нельзя.Как быть. Я начинающий проектировщик, опыта мало еще. Нужен совет специалистов. Если можно, то чем лучше изолировать трубопровод.
Dmitry_vk
сообщение 23.9.2011, 10:19
Из: Липецк
Прямого запрета нет. Гидранты должны быть в колодцах. Трубопровод и опуски к гидрантам надо прокладывать не только в теплоизоляции, но и со спутником или электрообогревом.
Rylskaya
сообщение 23.9.2011, 10:30
Забыла уточнить.Это производственный водопровод с одного корпуса в другой прокладывется по эстакаде для внутренних ПГ и для производственных целей корпуса. А чем утеплять и обогревать. Как все это посчитать.
Fatik
сообщение 23.9.2011, 13:30
Ничего из этого не собирался нарушать. У вас был подобный опыт? Как прошли?
Fatik
сообщение 23.9.2011, 16:37
Еще интересует...есть ли типовые конструкции переходов под рекам водопроводом и канализацией? Может у кого есть примеры прохода, очень интересно посмотреть.
Сержжж
сообщение 24.9.2011, 10:35
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
1. Выходной: цех прекратил работу, пожаров нет, случилась остановка котельной. Вопрос: что будет с водопроводом?
2. Будни: Все работают, горячая вода течети нагревает производственный водопровод. Вопрос: до какой температуры нагреется вода в вашем водопроводе?
Переход под реками проще всего сделать закрытым способом (не менее 1,0м от верха футляра до дна реки) и по 50м от среза воды в паводок.
На опорах сложнее, т.к. вблизи водотоков водонасыщенные и слабые грунты=> опоры громадные будут. + промерзание и выпуск воздуха.
Fatik
сообщение 26.9.2011, 8:30
К этому варианту склоняюсь сейчас...
По 50 м от среза? Куда? Чем руководствуетесь, подскажите, пожалуйста.
Для воды и для канальи в одну нитку? Тупо прокололи, футляр заложили, заложили колодцы на обоих сторонах для удобства и все? Или как для дюкеров?
Сообщение отредактировал Fatik - 26.9.2011, 8:31
Dmitry_vk
сообщение 26.9.2011, 8:36
Из: Липецк
Ваша ЖБ конструкция и есть в водопропускная труба.
Есть типовые по дюкерам - поищите
Fatik
сообщение 26.9.2011, 8:41
В трубу, я и не собирался лезть.
Я в курсе, что есть, но не ищутся, может кто поделится
Dmitry_vk
сообщение 26.9.2011, 9:11
Из: Липецк
Я вообще за подземную прокладку, но бывают разные случаи, когда необходимо пройти над землей. Недавно делали эстакаду производственного водопровода на полив шлаковых ям. Разбор периодический, сделали со спутником. Температура воды особой роли не играет (большая часть все равно испаряется). Но если допустим требуется охлаждение оборудования в цеху, ваш пример №2 очень показателен, можно перегреть (или вообще сжечь) охлаждаемое оборудование. Здесь больше подошел бы электрообогрев с датчиками температуры. Но опять же электрика не вечна и тогда см. пример №1.
Цель Rylskоy сейчас сообщить заказчику, что такой вариант допустим, но имеет следующие минусы и риски... Помимо того, неплохо было бы сделать ТЭО 2 вариантов: в земле и на эстакаде. Для простоты расчета обогрева можно обратиться к поставщикам греющих кабелей, могут расчитать что потребуется и сколько стоит.
Dmitry_vk
сообщение 26.9.2011, 9:34
Из: Липецк
Крепиться снаружи к ЖБ трубе?
Типовых по дюкерам к сожалению нет
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 26.9.2011, 9:36
Fatik
сообщение 26.9.2011, 9:57
Трубы, точнее каналы и над ними еще монолита 50 см, к нему и крепились бы...но с теплоизоляцией и прочим сложности есть...
Fatik
сообщение 26.9.2011, 13:33
Вопросы остаются, изучаю возможность пройти под этакадой. Вода и канализация, прокол.
1. Глубину промерзания считать от низа водопропускной трубы?
2. п. 8.55 снип 2.04.02 требует 30 м от водопропускной трубы по вертикали. Это при параллельной прокладке или от места входа потока водотока в трубу? У кого какие мнения?
Сообщение отредактировал Fatik - 26.9.2011, 13:35
Dmitry_vk
сообщение 26.9.2011, 15:40
Из: Липецк
п.8.55 требует 30 м в плане (это при параллельной прокладке).
По поводу глубины промерзания точно не скажу, нашел серию по дюкерам, не совсем то, что нужно, но вдруг пригодится
Можно обратиться к монтажникма ГНБ, они предлагают бурить под реками, должны знать нормативную базу по глубине заложения и длине футляра
Rylskaya
сообщение 27.9.2011, 8:51
Объясните что такое проложить "со спутником"
Dmitry_vk
сообщение 27.9.2011, 10:32
Из: Липецк
В общей теплоизоляции совместно с трубопроводом теплофикации (спутником) меньшего диаметра (определяют теплосиловики расчетом по вашему заданию). Возможны варианты количества обогреваемых труб и спутников в зависимости от конструктива
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 27.9.2011, 10:35
Fatik
сообщение 30.9.2011, 11:01
Прокладываем водопровод с теплосетью на глубине 1,5 м в канале. Нужно решить наружное пожаротушение 15 л/с с установкой 2 х пожарных гидрантов и прокладкой трубопровода ниже глубины промерзания (2,1 м). Интересно, может в вашей практике было подобное решение.
Заглубить канал нельзя.
Сообщение отредактировал Fatik - 30.9.2011, 11:02
Dmitry_vk
сообщение 30.9.2011, 12:21
Из: Липецк
Было недавно подобное. В канале длиной 30м 5 труб Ду150 и 2 теплофикации Ду50, далее в камере разветвление теплофикации и по эстакаде каждая труба Ду150 с персональным спутником. Глубина промерзания 1,5м, верх канала 1,0м. Ниже возможности не было. Расширяли сущ. канал, увеличивали диаметр и количество труб. Разбор воды периодический. Сейчас должны смонтировать, ждем зиму. Предусмотрели уклон и опорожнение в насосной. Сомнения есть, т.к. с одной стороны, повторили сущ. схему, а с другой стороны, теплофикации в канале давно уже не было и как работала проектная схема никто не знает. Зимой после разбора каждый раз опорожняли. Посмотрим...
Вам можно попробовать рассчитать температуру воздуха в канале исходя из температуры грунта и наружной поверхности изоляции. Тогда картина прояснится
Fatik
сообщение 30.9.2011, 12:56
Не совсем то, но спасибо. Картина такова(рисуем на коленке):
[IMG=http://img3.imageshack.us/img3/9704/62221538.jpg][/IMG]
Голову уже сломал. Может у кого есть свежая и несломанная.
Сообщение отредактировал Fatik - 30.9.2011, 12:57
Dmitry_vk
сообщение 30.9.2011, 15:00
Из: Липецк
А параллельно каналу пройти нет возможности?
И что у вас в здании - только пожарные краны или еще что?
Fatik
сообщение 30.9.2011, 15:03
нету возможности. Опять же все настолько стеснено: река, водопропуск, дорога+ куча инженерки. В здании: приборы, ПЛК, пожкраны - полный комплект)
Dmitry_vk
сообщение 30.9.2011, 15:09
Из: Липецк
Ну уже лучше, чем только пожарные нужды, будет разбор, меньше шансов заморозить. Если класть в канале, используйте теплоизоляцию
aleksey_v
сообщение 30.9.2011, 17:08
Пристраивайте камеру для гидранта вплотную, делайте уход в неё из канала, ставьте гидрант.
Fatik
сообщение 1.10.2011, 17:09
Интересно решение, спасибо. Я так понимаю в этой камере мы "падаем" трубопроводом на 1 м? Уклон там наверое 1 будет...это как для гидранта? Или как?
Прикладываю генплан. Места установки гидратнов, намечены, места врезок тоже. Может кто еще чего подскажет.
Сообщение отредактировал Fatik - 1.10.2011, 17:11
Fatik
сообщение 2.10.2011, 19:22
Добавлю профиль по предполагаемый профиль по водопроводу. Интересует место прохода над трубой. С греющим кабелем не промерзнет, рядом теплотрасса как вариант. Или лезть проколом под водопропускную трубу?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:28
