2 страниц V  < 1 2
> Теплоизолированные трубы
aleksey_v
сообщение 2.10.2011, 21:37
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Fatik @ 1.10.2011, 18:09) *
в этой камере мы "падаем" трубопроводом на 1 м?
Нет, не падаете. Может, теплоизол, двойная крышка, etc.
Fatik
сообщение 3.10.2011, 8:27
Пользователь №: 51693
Начал сомневатся в этом, ночью водоразбора нет, расчетная температура наружного воздуха -27... тут греть надо будет, а теплосеть туда не идет. Тем более что длина тупика к дальнему гидранту будет порядка 40 м, там вообще нет водоразбора...ни днем ни ночью.
Посмотрите профили, кому не трудно. Может проколоть, на пару метров под водопропуск зарыть, а не по верху идти?
Сообщение отредактировал Fatik - 3.10.2011, 8:30
Dmitry_vk
сообщение 3.10.2011, 16:00
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Посмотрел и план, и профиль, мало что понятно, надо хотя бы трассу наметить
Fatik
сообщение 3.10.2011, 17:09
Сообщение #34
Вот трасса.
Dmitry_vk
сообщение 4.10.2011, 9:35
Сообщение #35
Из: Липецк
1. Где теплотрасса?
2. Лучше под водопропускной трубой.
3. Тупик с гидрантом не замерзнет при положенной глубине.
4. Врезка из 1ПГ в здание с задвижкой или без?
Dmitry_vk
сообщение 4.10.2011, 10:14
Сообщение #36
Из: Липецк
1. имеется в виду канал
Fatik
сообщение 4.10.2011, 15:03
Сообщение #37
1.Теплотрасса идет от камеры перпендикулярно водопропускнику, на расстоянии около1,5 от начала трубы.
2. Почему?
3. Это-то я сам понимаю прекрасно.
4. Да, с задвижкой, как положено ввод 63.
Сообщение отредактировал Fatik - 4.10.2011, 15:03
Dmitry_vk
сообщение 4.10.2011, 15:20
Сообщение #38
Из: Липецк
1. Все равно не понял, лучше изобразить.
2. Потому что, не стоит все усложнять, даже теплосиловики очень не любят трубы в теплоизоляциии в грунт (стараются каналы/эстакады). Тем более с электрообогревом. Прокол в футляре - классика.
4. Колодец с задвижкой и гидрантом - перебор, лазить совсем неудобно, лучше разделить на 2 колодца
Fatik
сообщение 4.10.2011, 16:14
Сообщение #39
Прокол в футляре. Однозначно будем делать. Один вопрос стоит, делать ли обводную или расценивать ли данный участок как дюкер?
Лазил. Ничего страшного нет. Повернуть КШ ф63 можно. Нормативы соблюдем, не первый раз так делаем. Да и два колодца зажмут и потом им пересогласовывай...
Dmitry_vk
сообщение 5.10.2011, 8:36
Сообщение #40
Из: Липецк
СНиП I-2 «Строительная терминология»: «Дюкер — напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки (канала), по склонам или дну глубокой долины (оврага), под дорогой, расположенной в выемке».
А обводной зачем?
Fatik
сообщение 5.10.2011, 8:42
Сообщение #41
А обводной зачем?
Попадаем под "руслом ...(канала)".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:40
