Заполение системы отопления |
22.9.2011, 20:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
Поделюсь единственным опытом "экстрим-пуска" при -15 Здания 2эт. Горизонтальная 2-трубная поэтажно. Пуск 1-го нижнего крыла - трубы разводки с открытыми дренажными кранами в конце крыла. В разумении "с ходу" нагреть всю трубу. Заодно и промыть... Быстро открывается подающая задвижка.. (5атм. ~80*) ...Перехватило поток в трубе 89-76-50... за 4 метра до конца крыла. Факелами отогревали до вечера. В новых строящихся домах со стояками таким экстримом не занимаются. Пуск только с остеклением в плюсовую Т или в оттепель.
23.9.2011, 14:00
Пользователь №: 85268
Цитата(Const82 @ 22.9.2011, 1:33)  А нижняя разводка ?) А маевские/аналоги - тоже внизу?
23.9.2011, 14:15
Цитата(Lyko @ 22.9.2011, 21:59)  Поделюсь единственным опытом "экстрим-пуска" при -15 Здания 2эт. Горизонтальная 2-трубная поэтажно. Пуск 1-го нижнего крыла - трубы разводки с открытыми дренажными кранами в конце крыла. В разумении "с ходу" нагреть всю трубу. Заодно и промыть... Быстро открывается подающая задвижка.. (5атм. ~80*) ...Перехватило поток в трубе 89-76-50... за 4 метра до конца крыла. Факелами отогревали до вечера. В новых строящихся домах со стояками таким экстримом не занимаются. Пуск только с остеклением в плюсовую Т или в оттепель.  Дом, а который я вселялся в январе 90-го, прогревали тепловыми пушками. После МЖК стройбат лепил.
23.9.2011, 19:20
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(msi @ 23.9.2011, 15:15)  Дом, а который я вселялся в январе 90-го, прогревали тепловыми пушками. После МЖК стройбат лепил. - Вариант создания "плюсовой Т*." +ИФ газовые горелки.
23.9.2011, 19:41
Цитата(msi @ 23.9.2011, 14:15)  Дом, а который я вселялся в январе 90-го, прогревали тепловыми пушками. Сейчас, будучи в здравом уме и зрелом возрасте, я бы именно так и делал...
24.9.2011, 1:08
Пользователь №: 8854
Цитата(jota @ 23.9.2011, 17:41)  Сейчас, будучи в здравом уме и зрелом возрасте, я бы именно так и делал...  Всегда так пускали...! Электротепловентиляторы пару тройку дней молотят, а потом вперед. Кстати запускать систему с малыми диаметрами много сложней и опасней чем с большими. Мы пятисотку длиной 4 км. в тридцатиградусный без особых проблем пускали, даже слить пришлось из-за обнаруженных дефектов. Соотношение теплосодержания - массы заполняемой воды и массы охлажденных труб не в пример маломеркам. Перед пуском боялись дефектов и пытались накачать трубу компрессором. Пять дней качали- сейчас даже смешно вспоминать. Но воды слили ...озеро- благо в степь, а не в городе.
24.9.2011, 5:36
Выделить на электротепловентиляторы таую мощность из имеющейся на объекте при строительстве порой весьма проблематично. Полмегавата циферка суровая- стройка встанет. Как то лет дцать назад,на один объект генпод откуда то от летчиков пригнал дизельную такую установку с вентилятором. Горелой солярой во всем корпусе воняло, аж горло першило и ветрюган нехилый был,но тепло. Но там вообще объект и генпод были странные- им слабо было снять замечания от ТСО по ТС(по общестрою теплосети).И ешеи экономные такие- не отдали на подряд вентиляцию, воздухозаборы бомбоубежища- наняли наших за з\п типа халтуры, а потом при закапывании экскаватор уронили на эти трубы(ф700) и порвали половину работ. Вобщем парни круто решали вопросы, трест их развалился одним из первых, а управление первым из их треста.
29.9.2011, 11:21
Пользователь №: 89434
Цитата(jota @ 22.9.2011, 21:43)  Запуск новой системы при глубоком минусе это особая песня. Да, чтобы пускаться в мороз, голова нужна. Я делал точно так же, только в системе стояли автоматические воздухоотводчики, а сантехники бегали смотреть батареи по этажам. Если окна ещё в плёнке, то, возможно, система отопления недоделана, но можно затапливать дом частями. Смысл - в превентивном отоплении, чтобы избежать пуска при ещё большем морозе. Разрешение теплоснабжающей организации, конечно, отдельный вопрос.
Сообщение отредактировал trollercon - 29.9.2011, 11:25
29.9.2011, 12:59
Пользователь №: 28132
Цитата Выделить на электротепловентиляторы таую мощность из имеющейся на объекте при строительстве порой весьма проблематично. Полмегавата циферка суровая- стройка встанет. Это если сразу все здание хочется запустить. Можно и частями пускать. Смотрели по каким помещениям проходит ветка, отсекали их от улицы и смежных холодных помещений пленкой и ставили пушки. Запускали. Далее отсекали помещения с сосденей веткой. Мощность электрическая при этом меньше нужна.
4.10.2013, 15:31
Пользователь №: 109781
Все-таки какой порядок запуска СО должен быть?(экстремальные запуски не интересуют) Поправьте меня если что то не так: 1.Открытие всех воздушников 2.Открытие запорного органа на обратном трубопроводе 3.По мере заполнения и выхода воздуха,закрытие воздушников 4.По окончании заполнения обратного трубопровода, открыть прямой трубопровод 5.После окончания заполнения трубопроводов необходимо в течение 2-3 ч несколько раз открывать воздушные краны, чтобы убедиться в окончательном удалении воздуха.
Если есть ссылка на нормативные документы или конкретная литература по запуску СО прошу скинуть.
4.10.2013, 15:58
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
на вкус и цвет - фломастеры разные. Зависит от системы
8.10.2013, 10:47
Пользователь №: 206008
Цитата(l-nikolaev @ 22.9.2011, 15:32)  Из-за ремонта сливали здание. Разлив и подача-нижние, система двухтрубная, 50 стояков, д15. Откуда ты ее не заливай, через радиаторы первых этажей перелив идет. К верхним радиаторам (что-б воздух из стояка стравить) доступа нет. Сейчас гоняем воду по системе, что-б воздух выгнать. Жильцы жалуются на шум (пузырьки-то журчат) и в связи с этим постоянные позывы в туалет (по маленькому).  . о-хо-хо... Не поленитесь поставтить на верхнем коллекторе автоматический воздушник (только через разделительную ёмкость).
