> Пожаротушение спринклерное квартир и кладовых, Какие расходы и интенсивности
Chikatilo
сообщение 22.9.2011, 9:04
Пользователь №: 85919
Добрый день, Коллеги!
Подскажите кто нибудь!
Есть жилой дом, где по заданию заказчика, необходимо водяным пожаротушением защитить квартиры и кладовки в доме!
Кто нибудь занимался таким же? Какие брать расходы, интенсивности?
Про квартиры я думаю взять интенсивность и расход по СП (1 группа помещений), по кладовым есть пункт в МГСН 3.01-01
5.10 При размещении хозяйственных кладовых в первом, подземном или цокольном этажах многоквартирных жилых домов согласно п. 3.42 следует проектировать систему спринклерного пожаротушения (при гарантированном нормативном давлении воды), предусматривая при этом:
подсоединение трубопроводов спринклерных систем к хозяйственно-питьевому водопроводу без установки контрольно-сигнального клапана;
установку спринклерных головок в каждой хозяйственной кладовой; расход воды для расчета спринклерных систем 1,8 л/с; установку в местах подключения спринклерной системы к хозяйственно-питьевому водопроводу запорного устройства, опломбированного в открытом положении
Правильно я все понял?
inPut
сообщение 22.9.2011, 10:34
Пользователь №: 36665
Ну вы только изложили выдержки из норм, какие решения собираетесь применять из вашего вопроса не ясно. (Собираетесь подключать все спринклеры к ХПВ, или квартирные на отдельную систему, а кладовые на ХПВ? собираетесь ли защищать общие помещения за пределами квартир (лифтовые холлы, межквартирные холлы, коридоры?))
Хотелось бы узнать на чем основано желание заказчика применять спринклерное тушение.
Если это просто его хотелка, то вариантов у вас много, естественно решения надо предварительно с заказчиком согласовать, если это прописано в СТУ то там должны быть указаны принимаемые расходы.
Так же хотелось бы узнать высоту здания и площади этажей, есть ли у вас подземные?
Соответственно и расчетные расходы будут зависеть от этих решений, но предварительно могу сказать, что для гостиниц брал расходы по первой группе, в принципе и под вашу ситуацию такие расходы попадают.
Chikatilo
сообщение 22.9.2011, 11:16
Система внутреннего противопожарного водопровода всего дома будет объединенной со спринклерной. ХПВ самостоятельная система.
Спринклерная система будет на -1,-2 этажах (только кладовые) и на 4, 5, 6 этажах в квартирах.
Защищаются ТОЛЬКО кладовые и некоторые квартиры на вышеперечисленных этажах (на мой вопрос почему только некоторые квартиры, Заказчик сказал что в эти квартиры при ЧП пожарная техника не сможет свою лестницу из-за фасада засунуть для эвакуации-первый раз такое услышал, если честно).
Высота здания-16.5 м. Площадь 6-ти надземных-около 900 м2 (каждый этаж).
2 этажа подземные. Площадь-1300 м2 (каждый этаж).
Что Вам дало это для определения интенсивности и расходов? Кладовые описаны только в МГСН, квартиры-нигде. По личному опыту квартиры делал по 1 категории.
Сообщение отредактировал Chikatilo - 22.9.2011, 11:30
inPut
сообщение 22.9.2011, 11:34
Судя по ответам заказчика СТУ всетаки должно быть, с прописанными расходами. Но в общем вы тогда правы в своем первом посте.
Chikatilo
сообщение 22.9.2011, 11:39
да я вот хотел бы тоже СТУ! а НЕТУ... ну это как всегда в России! там деньги все решат и мне надо как бы самому просчитать расходы! вот и спрашиваю кто может с таким сталкивался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:29
