2 страниц V  < 1 2
> Алгоритмы работы котельной
vaka66
сообщение 3.12.2011, 18:01
Пользователь №: 29168
Самое простое- установить клапан на отопление с управлением по аналоговому сигналу. 0-10ВВ. В этом случае контроллер знает какой сигнал идёт на клапан и может прикинуть когда включить второй котёл.
Но можно и по температуре уличной включать немного заранее. Мощность ГВС примерно извесна, а мощность на отопление растёт с уменьшением Т наружной.
А уж уставками определите, когда включать резервный котёл при -2 или при -10.(При наладке) Гмстерезис не забудьте градуса 4.
У меня 10, 8 Мвтки так работают, но там система насос-котёл, чтолбы через неработающий котёл вода не циркулировала
Гость_Max2114_*
сообщение 3.12.2011, 18:49
я уже двно все реализовал по времени безостановочной работы горелки...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 21:37
