2 страниц V   1 2 >
> Использование газоанализатора для наладки котла
Гость_Max2114_*
сообщение 23.9.2011, 10:00
ПРедстоит в скором будущем запускать котельную. Есть пара вопросов по тому, как производить наладку котла по количетсву подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания.
Котлы дизельные мощность 250Вт. Раньше подобные котлы я запускал тупо по дыму. Т.е. нет дыма - хорошо, виден дым -плохо, необходимо настраивать дальше. Недавно приобрели газонализатор (АГМ-505). Скачал литературу на эту тему. Но там везде чисто теория. Как зная состав сжигаемого продукта высчитать каие продукто горения получаются. А вот как все это на практике использовать? Не будуд же я раскалдывать дизтопливо на составляющие и кучу формул рассчитывать. Есть ли какое-нибудь упрощенное пособие для наладки системы. По идее надо тупо знать какие параметры отходящих газов должны юыть при нормальной работе котла. Может кто-нибудь подскажет методические указания или что-нибудь подобное?
tiptop
сообщение 23.9.2011, 19:15
Да. В руководстве по эксплуатации горелки обычно тупо указывают, какая должна быть концентрация CO2 в уходящих газах.
Ну, и СО, разумеется...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.9.2011, 19:17
AS65
сообщение 23.9.2011, 19:57
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 122129
Лично я получаю удовольствие работая с газоанализатором КМ-900..Он и подскажет насколько хорошо налажен котёл, да и в пользовании прост..
tiptop
сообщение 23.9.2011, 21:16
Он уже снят с производства?
газоанализатор Kane 940 пришел на смену популярной модели KM900
Гость_Max2114_*
сообщение 23.9.2011, 21:43
А как переводите, если не секрет?
tiptop
сообщение 23.9.2011, 22:00
Сорри. Это я второпях про природный газ написАл - таблица есть для CO2max=11,8 %.
И вычисляется просто...
А с жидким топливом сложнее. Это у меня в Эксэле "забито". Там начинается с элементного состава...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.9.2011, 22:01
tiptop
сообщение 23.9.2011, 22:11
Сначала "количество" топлива (расход) рассчитывается по желаемой теплопроизводительности котла.
250 кВт - где-то 28-28,5 л/ч ?
Смотря, какой ещё кпд...
На практике с газоанализатором - примерно так же "тупо" как и без него.
То есть убавлять подачу воздуха, пока CO не "попрёт". Потом "вернуться" - повысить О2 хотя бы на 2-3%...
Сообщение отредактировал tiptop - 23.9.2011, 22:29
tiptop
сообщение 23.9.2011, 22:33
А если нет необходимости, то лучше не выводить котёл на 100% мощности.
CNFHSQ
сообщение 24.9.2011, 18:02
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Не нашел теплотворной способности диз. топлива ни в паспорте на солярку, ни в ГОСТ 305-82. На печное топливо есть. Не подскажите.
tiptop
сообщение 24.9.2011, 18:56
А я сам вычисляю.
Обычно, наверное, 10 000 - 10 500 ккал/кг
CNFHSQ
сообщение 24.9.2011, 20:20
Из: г. Изобильный
Мне кажется цифры великоваты.
Из ГОСТ мазут.
14 Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее, для мазута видов:
I, II, III и IV 41454 - 40530
V, VI и VII - 39900 - 39900
Т.е. для дизтоплива( для 10000ккал) -41900 кДж/кг что больше чем для самого тяжелого мазута.
Плотность мазута на 10% выше.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.9.2011, 20:35
tiptop
сообщение 24.9.2011, 21:15
Ну и что плотность?
В мазуте и вода бывает...
А мне не кажется. Посмотрите, например, это ("Основные вопросы конденсационной техники" и "Проблемы использования растительных масел в виде органического топлива"):
Сообщение отредактировал tiptop - 24.9.2011, 21:21
Прикрепленный файл  ________________________________________.gif ( 14,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  ______________________________________________________________________.gif ( 4,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
tiptop
сообщение 24.9.2011, 22:33
Вот ещё Википедия:
Теплота сгорания дизельного топлива в среднем составляет 42624 кДж/кг (10180 ккал/кг)
Наверное, у летнего д.т. теплота сгорания повыше относительно зимнего...
CNFHSQ
сообщение 25.9.2011, 11:34
Из: г. Изобильный
Для меня это странно, еще на военной кафедре в институте учили, что чем тяжелее топливо, в частности для реактивных двигателей, тем каллорийннее и самолет дальше пролетит rolleyes.gif
В мазуте марки 40 отсутствует зольность , воды 1% а плотность 960 кг/м3.
tiptop
сообщение 25.9.2011, 12:17
Это логично, если топливо тяжелее за счёт углерода.
Да, разные бывают мазуты...
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 96,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
CNFHSQ
сообщение 25.9.2011, 12:59
Из: г. Изобильный
Не знаю как на вашем Газоанализаторе, а на тех на которых работал ( Тесто 350, Тесто 350х, Дитангаз ) в меню есть выбор топлива , вплоть до дров. Выбираешь свое топливо и читаешь на мониторе : КПД, избыток воздуха, СО и т.д. Никаких расчетов производить не надо.
Разные бывают мазуты
Обратите внимание на калорийность 118138 ккал/кг этому верю!
почему в Госте 95220 это вопрос.
Да еще мазут этот хорошо разбавлен плотность 928, при гостовской плотности 960 калорийность будет еще выше.
Второй вопрос печное топливо это среднее между мазутом и соляркой, ближе к солярке. Калорийность 9700. wink.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.9.2011, 13:12
tiptop
сообщение 25.9.2011, 16:52
Как-то сумбурно получилось...
Про кпд газоанализатор сам мало что знает, он может вычислить только КИТ.
А показания "CO" - это вообще результат прямого измерения, вычисления тут просто не при чём.
Верю, не верю...
ЛЮБОЕ ТОПЛИВО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНОГО КАЧЕСТВА
Кстати, запятая потерялась. Д.б. - 11 813,8 ккал/кг.
... Любое, в том числе и печное.
Бывает, что как "печное топливо" продаются какие-то отходы.
Сообщение отредактировал tiptop - 25.9.2011, 17:01
tiptop
сообщение 25.9.2011, 18:52
Насчёт этого паспорта на мазут с "11 800 ккал/кг" - не помню, откуда он взялся.
CNFHSQ
сообщение 25.9.2011, 20:42
Из: г. Изобильный
Почему то мое (да это и не мое) утверждение, что с увеличением плотности топлива растет калорийность, вызвало у Вас желание это опровергнуть rolleyes.gif
Но....
Чем длиннее и сложнеее цепочка, чем больше молекулярный вес углеводородного соединения тем выше плотность и как следствие при сгорании больше энергии. Те примеси, что допустимы по ГОСТ мало на это влияют.
П.С. У меня в газоанализаторе написано КПД.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.9.2011, 20:58
tiptop
сообщение 25.9.2011, 21:02
Не совсем так.
И дело вовсе не в "сложности цепочки".
Придётся повторяться:
Сообщение отредактировал tiptop - 25.9.2011, 21:04
CNFHSQ
сообщение 25.9.2011, 21:27
Из: г. Изобильный
Если можно опустить. Если брать топливо по ГОСТ.
CNFHSQ
сообщение 26.9.2011, 14:32
Из: г. Изобильный
Как вам нравится такая версия.Теплотворная способность мазута уменьшена за счет того , что при крекинг процессе от молекул отобраны атомы водорода, часть молекул стала непредельными и соответственно меньшей калорийности.
ПРИМЕР на короткой цепочке.
Для сгорания этана-С2Н6 нужно 3,5О2, а для этилена-С2Н4 нужно 3О2.
tiptop
сообщение 26.9.2011, 14:41
Если в молекуле увеличилась доля углерода, то по массе топливо стало калорийнее.
Сообщение отредактировал tiptop - 26.9.2011, 14:52
CNFHSQ
сообщение 26.9.2011, 15:10
Из: г. Изобильный
Горение-окисление. Кроме углерода окисляется и водород. Пример калорийность угля 1 кг 7000, а 1 кг солярки 12440. Есть конечто шлак, но все же не столько.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.9.2011, 15:11
tiptop
сообщение 26.9.2011, 18:57
Всё правильно. Кажется, я чушь спорол
Уж не знаю, что имели в виду "на военной кафедре", но у водорода теплотворная способность в 3 раза выше, чем у углерода.
CNFHSQ
сообщение 26.9.2011, 19:38
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 26.9.2011, 19:57) *
По викопедии так,это если брать ккал/кг, но в литре керосина количество калорий больше чем в литре бензина.
Поэтому на баке керосина самолет пролетит на 10% дальше.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.9.2011, 19:47
tiptop
сообщение 26.9.2011, 19:56
Сейчас я вообще уже ничего не понимаю.
Вот, по справочнику Кухлинга:
Бензин (у лёгкого плотность 0,7) - 10 000 ккал/кг
Керосин (0,8) - 9 750 ккал/кг
Дизтопливо (1,0) - 10 200 ккал/кг
Мазут (отс.) - 9 800 ккал/кг
AS65
сообщение 26.9.2011, 20:13
Понимать физику и химию происходящего до мелачей - это здорово, но чего ради так заморачиваться? Наблюдал недавно подход наладчика при наладке ДКВР при работе на мазуте. Отстроив точку поджига, прошёл по четырём точкам нагрузки до номинальной(методом нахождения зоны недожога, далее немного прибавив воздуха..), далее построил кривые соотношения топливо-воздух на контроллере горелки, запомнил их в памяти контроллера и готово дело..На всё -про всё не более двух часов ушло..Точку стабильного поджига дольше искал..
CNFHSQ
сообщение 26.9.2011, 20:44
Из: г. Изобильный
Бензин 0,7*10000=7000ккал/дм3
Керосин 0,8* 9750 =7800ккал/дм3 rolleyes.gif
У меня в сентябре была котельная на солярке, одна за последние 3 года. Вот и интересно.
tiptop
сообщение 26.9.2011, 20:51
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 22:49
