2 страниц V  < 1 2
> Использование газоанализатора для наладки котла
tiptop
сообщение 29.9.2011, 15:38
Цитата(CNFHSQ @ 26.9.2011, 15:32) *
Как вам нравится такая версия.
Сейчас прочитал про интересные стороны теплотворной способности углеводородов:
Наличие, например, тройной связи в углеводородах (ацетиленовые) повышает их теплоту сгорания
Гость_Max2114_*
сообщение 11.10.2011, 11:17
Вот попробовал свой газонаализатор. Котел на дизтопливе, мощность 250 кВт. Вот что выдал газоанализатор:
Тг=144 гр.
О2=6,0%
СО=29 ррм
NO=56 ррм
NOx=59ррм
CO2=11,1 %
Qa=6,0%
Alfa=1,37 -концентрация избыка воздуха
Qa 6,0% - сумма потерь
Q2=6,0% - потери с уходящими газами
Q3=0% - птери от химического недожега
Как я понимаю котел хорошо насторен?
и еще что такое - концентрация избытка воздуха? Что можно сказать про измеренную у меня концентрацию? И вообще про мои полученные результаты.
tiptop
сообщение 11.10.2011, 11:24
Кислорода много...
Котёл работает под наддувом?
Сообщение отредактировал tiptop - 11.10.2011, 11:24
Гость_Max2114_*
сообщение 11.10.2011, 12:56
Сообщение #34
Цитата(tiptop @ 11.10.2011, 12:24) *
Кислорода много...
Под наддувом - это вентиялтор, встроенный в горелку? Горелка ECO от Lamborhini, двухступенчатая. В самой горелке встроен вентиялтор, который "вдувает" воздух в котел. А сколько должно быть кислорода?
CNFHSQ
сообщение 11.10.2011, 13:42
Сообщение #35
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Альфа это избыток воздуха= СО2мах/СО2 у меня получилось 1,39.
СО2мах вносится при задаче топлива,Можно уменьшить воздух перед вентилятором при этом СО не должно быть больше 100, для солярки точную цифру не помню. КПД щас 94% немного подрастет.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.10.2011, 13:44
Гость_Max2114_*
сообщение 11.10.2011, 16:01
Сообщение #36
CO не больше 100 - это 100 ррм? 1.37 это слишком большое соотношение? Какое соотношение нормальное.
CNFHSQ
сообщение 11.10.2011, 17:59
Сообщение #37
Из: г. Изобильный
Идеал=1,000
Нормы нет. Видел 1,02, сегодня -1,1 на котле 100 кВт, а вообще смотрим на СО хорошо не более 50-100ррм, т.е. должно быть полное сгорание, плюс запас 0,1.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.10.2011, 18:05
tiptop
сообщение 11.10.2011, 19:08
Сообщение #38
Нет. "Вентилятор, встроенный в горелку" - это блочная горелка.
"Котёл под наддувом" - это работа с избыточным давлением в топке (то есть обычно без дымососа).
Но я не тот вопрос задал.
Мне надо было спросить: "Котёл газоплотный ?"
Цитата(CNFHSQ @ 11.10.2011, 18:59) *
Идеал=1,000
Нормы нет.
В первую очередь, надо посмотреть "руководство по эксплуатации горелки".
Если котёл газоплотный, и у горелки хорошее смешение, то, скорей всего, O2=4% - это оптимально (есть запас для того, чтобы сажа не полетела).
Видел 1,02
Критические избытки - это, наверное, всё же для тех котлов, у которых сильно берегут конвективные поверхности, и непрерывно "приглядывают" за соотношением топливо-воздух. smile.gif
Здесь есть противоречие. "100" - это явно больше "50". Значит уже нехорошо ? smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 11.10.2011, 19:15
Гость_Max2114_*
сообщение 11.10.2011, 20:46
Сообщение #39
А что такое газоплотный котел? Чем он характеризуется.
Завтра почитаю инструкцию по горелке, отпишусь.
т.е. оптимальное Альфа 1,00 у меня 1,36 = значит нужно уменьшать открытие воздушной заслонки?
Иван12
сообщение 12.10.2011, 14:48
Сообщение #40
Пользователь №: 82865
3-4% кислорода в уходящих газах будет лучше всего.
bober
сообщение 25.10.2011, 17:01
Сообщение #41
Пользователь №: 19556
Упрощенная методика теплотехнических расчетов Издание пятое проф. Равича М.Б., также этими вопросами занимался Юренко В.В.. Вообще, методика определения КПД обратным балансом (в данном случае) и наладка оборудования разработана проф Равичем.если будешь заниматься наладкой надо изучить литературу.
В данной теме не нашел одного нюанса: перед замером дым газов, обязательно нужно ввести не только тип топлива, но связаные сним коэфициенты в том числе СО2мах иначе показатели О2 и СО2 будут искажены.(Все есть в литературе)
tiptop
сообщение 25.10.2011, 17:36
Сообщение #42
Может быть, и температура уходящих газов "искажается" ?
Если у газоанализатора стоИт сенсор на О2, то он покажет результат прямого измерения этого О2 (ну, или почти "прямого" smile.gif ).
Причём здесь литература?
Сообщение отредактировал tiptop - 25.10.2011, 17:47
lentyai
сообщение 25.10.2011, 20:15
Сообщение #43
Пользователь №: 16652
надо иметь таблицу коэффициентов Z из равича вот и вся наука
CNFHSQ
сообщение 26.10.2011, 7:35
Сообщение #44
Из: г. Изобильный
А СОмах нужно при расчете СО2 и альфа, расчет производит газоанализатор.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:01
