> Барботер (расхолаживающий колодец) котельной, Как рассчитывается и как выглядит
puzanno
сообщение 23.9.2011, 14:21
Пользователь №: 17951
Друзья!
Есть такое устройство для расхолаживания стоков из котельной, которое устанавливается рядом с котельной. Зовется оно барботером, как правило.
В него поступают горячие стоки от продувок котлов (если это паровая котельная), от предохранительных клапанов, от ХВП и т.п.
1й вопрос такой: нужен ли барботер для водогрейной котельной (ведь единственные возможные горячие стоки только от предохранительных клапанов) и есть ли у кого-нибудь чертеж этого девайса (может серия типовая какая есть)???
2й вопрос: рассчитывается он исходя из продувки котла и подмеса холодной воды, чтобы температура на выходе была 40грС. я прав?
во, еще один момент: все стоки из него в канализацию принимаются как чистые? воду от мытья полов в котельной тоже туда же??
Котельный
сообщение 23.9.2011, 16:46
Пользователь №: 31070
1й ответ. Нужен. Стоки такие: дранаж напорный (дренажи от котлов) и дренаж безнапорный (от воздушников котлов через разрыв струи). От предохранительных клапанов выхлоп выводится за пределы котельной (хотя на деле редко так делают, но без этого проект экспертизу не пройдет), а конденсатные трубки от линий выхлопа в корыто вместе с воздушниками. Вроде понятно объяснил.
2й ответ. Мы никак не рассчитываем, всегда берем один и тот же диаметром 700. Серий на него нет, мы делаем чертеж в части ТМ, а потом уж по нему где-то там-то КМД делают. Стоки условно чистые. К борбатеру подводится холодная вода для охлаждения стоков до 40 град. Воду от мытья полов в приямок. Барботер обычно делают над приямком, точнее приямок под барботером.
Блин, вроде понятно изложил.По крайней мере мне))). Ща попробую файл выложить...
Прикрепленный файл  _________700.dwg ( 178,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 590
puzanno
сообщение 29.9.2011, 16:26
Котельный, спасибо! понятно почти всё.... т.е он устанавливается в помещении котельной и над дренажным приямком?
а есть в природе такой колодец из жб колец чтоб там такая же система была реализована, я имею в виду подвод туда холодной воды и всех стоков (в т.ч. от мытья полов)?
Котельный
сообщение 19.10.2011, 15:17
Не барботер устанавливают над приямком, а приямок делается под барботером))))) Я конечно не ВКшник, но вряд ли из колодезных ЖБИ такое монтируют...
zeman
сообщение 19.10.2011, 15:28
Пользователь №: 1271
Барботер - это производная от слова барботаж или барботирование, то есть пропускание пара (газа) сквозь толщу воды (жидкости).
Поэтому никакого отношения к водогрейной котельной этот термин не имеет. Правильно называется он - колодец-охладитель.
bigbiz69
сообщение 14.12.2016, 11:52
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Для водогрейных котлов на крыше без обслуживающего персонала что применяют для охлаждения аварийных стоков с 95 до 40 градусов? Экспертиза завернула проект. Кто сталкивался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 17:47
