> Размер ванной комнаты, Выяснение нормативов на размеры помещения
Инженер сантехни...
сообщение 29.9.2011, 19:28
Пользователь №: 9454
Есть московская норма МГСН 3.01-01 "Жилые помещения", в которой говорится про нормативные размеры помещений.
4.11. Ширина подсобных помещений квартир и одноквартирных домов должна быть не менее, м; кухни - 1,9 при однорядном размещении оборудования, 2,3 - при двухрядном (или угловом); внутриквартирных коридоров, ведущих в жилые комнаты - 1,0, остальных коридоров - 0,85; передней - 1,4; ванной - 1,5; совмещенного санузла - 1,7; уборной - 0,8 (глубина при открывании дверей наружу не менее - 1,2, внутрь - 1,5).
А для других регионов, Петербурга в частности, есть ли нормативы?
Посмотрел ещё СНиП 2.08.01-89* "Жилые помещения", в нём не нашёл ширины помещения.
сообщение 29.9.2011, 19:44
Ширины помещения какого? Вам п. 2.7 мало в упомянутом Снипе?
И потом, саму ванну требуется вынести при ремонте- т.е. ширина двери более ширины ванны или равна(ванна боком уже будет) и потому есть ограничение по именно оборудованию. т.е. помещение меньше быть просто не сможет.
Но и тут- а что ж такое за жилье, что вам интересно совсем так уменьшить габариты этих помещений? Хрущевки и те не все были по "нижнему" краю требований этих и те уже совсем невостребованны.
Инженер сантехни...
сообщение 29.9.2011, 19:52
Пункт 2.7 только ширину уборной регламентирует.
2.7. Ширина подсобных помещений квартир должна быть, м, не менее: кухни - 1,7, передней - 1,4, внутриквартирных коридоров - 0,85, уборной - 0,8 (минимальная глубина - 1,2).
В квартирах для семей с инвалидами ширина подсобных помещений должна быть, м, не менее: кухни - 2,2, передней - 1,6 (с возможностью хранения кресла-коляски), внутриквартирных коридоров - 1,15, размеры ванной или совмещенного санузла (ширина х глубину) 2,2 х 2,2, уборной с умывальником - 1,6 х 2.2.
По ширине прохода у ванной, полагаю должен быть какой-то норматив.
Здесь ванная в старом фонде, где хорошо обосновать расширение ванной комнаты за счет уменьшения ширины стенки. Стену необходимо будет перекладывать в любом случае в виду ненадлежащего состояния, а смысла в такой толщине стены на данный момент нет — печная кладка не нужна. Толщина же ванной на данный момент, мала, меньше 1,5м.
Сообщение отредактировал Инженер сантехник - 29.9.2011, 19:55
сообщение 29.9.2011, 20:20
Вы пробуете обосновать то, как из малой ванной и уборной сделать совмещенный? Или что? Просто тут несколько подходов и один из них -просто ТЗ Зака не влияющий на всякие несущие конструкции и не ухудшающий нормативные проходы и инженерку. И сильно так погружаться не стоит- просто Зак хочет и не вылезает из прежних размеров санузовой площади. Все. более обычно и не нужно. А что у вас ?
Инженер сантехни...
сообщение 29.9.2011, 20:57
совмещённый делать смысла нет.
В здании переустраиваемая существующая стена ванной двойная, между двумя кладками — пустота, служившая раньше печным проходом. Стена будет разбираться и устраиваться новая, смысла делать такой же толщины нет. Поэтому полагаю предложить КМ'у сделать ванну пошире, тем более, что в настоящий момент, ширина ванной маловата (между стеной и ванной сантиметров 20 проход).
Хорошо получить у владельца здания (муниципалы) разрешение на переустройство стены меньшей толщины. Это предложение не должно быть пустым — хорошо обосновать санитарными нормами на размеры помещения ванны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:08
