2 страниц V  < 1 2
> Разделять или нет стоки К3 (прачечная и ресторан)???
MarinaKS
сообщение 6.10.2011, 15:48
Из: Украина
Пользователь №: 14977
При чем здесь малые нас. пункты?? СНиП 2.04.03-85."Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и сооружения." - ТУ старые есть, но там ни слова о качестве стоков...жду новые - я так понимаю в них должно быть указано!?
alexandrpjatkov
сообщение 7.10.2011, 7:13
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
при том что требования данного пункта распространяются ТОЛЬКО на малые населенные пункты и на отдельно стоящие здания-это подходит под ваш случай? Ждите ТУ и тогда решайте.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.10.2011, 7:14
MarinaKS
сообщение 7.10.2011, 9:23
Из: Украина
)) Просто СНИП СНиП 2.04.03-85 - НЕ называется "СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (ДО 5000 ЧЕЛ.) И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ЗДАНИЙ"...он называется просто "КАНАЛИЗАЦИЯ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ" - вот к чему я...
прочитала старые ТУ и там нашла пункт "Концентрация загрязнений сбрасываемых стоков не должна превышать концентраций, предусмотренных "Правилами приема стоков в системы городской канализации"". - а где теперь найти эти правила и как определить концентрацию? Я считала 40г СПАВ на 3 кг белья, но не знаю где первоисточник?
alexandrpjatkov
сообщение 7.10.2011, 13:14
Сообщение #34
Из: Тюмень
Посмотрите здесь
или здесь
MarinaKS
сообщение 7.10.2011, 14:53
Сообщение #35
Из: Украина
))) спасибо, я сами "правила" уже сутра нашла на сайте местного водоканала...там написано ГДК 5 мг/л...а у меня исходя из расчета "40 г СПАВ на 3 кг белья" получается в общих стоках от гостиницы концентрация 70 мг/л!!! Может кто методику расчета подскажет? Или это по технологии прачечной определять надо? Потому что разница 5 мл/г и 70!!! - меня как-то смущает...может кто сталкивался с прачечными при гостинницах? Ставят ли водоочистки какие-то?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:35
