> Расчет сети сжатого воздуха завода
Гость_Alexey31_*
сообщение 11.10.2011, 15:53
Добрый день, всем.
Никогда не сталкивался с расчетом сетей сжатого воздуха, а сейчас поставили задачу пересчитать сеть сжатого воздуха завода, т.к по непонятным причинам стало вырубать компрессоры, во время работы молотов.
Подскажите последовательность расчета, и литературу по данной теме.
Насколько я понимаю расчет сети сжатого воздуха не сильно отличается от расчета газопроводов?
timmy
сообщение 11.10.2011, 18:43
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Не сильно. Вообще не отличается. Ну разве что коэффициентами. Только не думаю, что гидравлический расчет вам как-то поможет.
timmy
сообщение 11.10.2011, 21:19
Из: Алабино
Я бы наверное просмотрел в первую очередь показания основных параметров - давление сжатого воздуха в сети и расход сжатого воздуха. Возможно идет просто значительная просадка по давлению связанная с работой этих самых молотов. При воздушном охлаждении компрессоров есть вариант перегрева компрессора из-за неправильного воздухообмена в помещении компрессорной... Может просто автоматика чудит... Короче потери давления это не самая показательная штука для работы компрессора.
сообщение 11.10.2011, 23:51
Здесь есть номограммы
http://www.anticorservis.ru/catalog/kompre...atogo_vozdukha/
Здесь таблица: http://www.neva-syntex.ru/flowrate.htm
timmy
сообщение 12.10.2011, 0:32
Из: Алабино
Хорошо, да. Но мелковато чуток.
Гость_Alexey31_*
сообщение 12.10.2011, 10:08
Спасибо. У меня есть 2 компрессорных подключенных в разных местах завода, как это учесть при гидравлическом расчете?? А то иду от одной компрессорной, считаю, на определенном этапе расход от нее заканчивается, и как понять на каком этапе подключается расход с другой?
timmy
сообщение 12.10.2011, 11:51
Из: Алабино
Рисуете сеть с задвижками, создаете поле замеров хотя б температуры трубопровода (желательно еще давление и расход) и по полученным данным рисуете, куда у вас воздух бежит.
Гость_Зелик_*
сообщение 12.10.2011, 13:23
Если я не ошибаюсь, давление воздуха можно контролировать с помощью ЭВМ АСУТП. Вы можете посмотреть, на каком участке у вас упало давление, и уже от этого вести расчет.
Могу книжечку порекомендовать "Сжатый воздух" Кузнецов Ю. В., Кузнецов М. Ю.
Гость_Alexey31_*
сообщение 12.10.2011, 14:15
Еще вопрос. Температура воздуха на выходе с компрессора 100 градусов. Есть мысли снижать ее до 30 а снятое тепло использовать.
Так вот чтобы посчитать количество тепла, которое можно использовать умножаю расход воздуха на дельту энтальпий сжатого воздуха при температуре в 100 и 30 градусов.
НО Я НЕ МОГУ найти значение этих энтальпий. В справочнике начинается с 500К энтальпии.
Давление 6,5 бар.
timmy
сообщение 12.10.2011, 17:48
Из: Алабино
Зачем вам энтальпии, если вы просто перегретый поток охлаждаете? Считайте на перепад температур и всё.
Теплоемкость 1 кДж/(кг*К).
Температуру лучше бы повыше брать, а то до 30 °С охладите и в первый же сильный заморозок у вас трубы замерзнут. А в переходный период (осень, весна) у вас начнется выпадение конденсата по всей длине трубопровода. Чтоб этого избежать, нужно будет сразу предусматривать последующую осушку воздуха. Для относительно коротких (несколько километров) сетей рефрижераторную, для более длинных - адсорбционную или смешанную с разделением сетей по группам потребителей с разными требованиями.
sergey_1100
сообщение 13.10.2011, 0:25
Пользователь №: 35885
а что за компрессоры? если на них есть хоть какое-то подобие системы управления, то что она говорит (по какому параметру отключаются компрессоры)?
Гость_Alexey31_*
сообщение 13.10.2011, 9:14
Антипомпажная защита срабатывает.
sergey_1100
сообщение 13.10.2011, 10:48
то есть сброс в атмосферу не успевает срабатывать, а сразу срабатывает антипомпажная? все таки - какие компрессры (модель)? По идее если срабатывает антипомпажная защита, то проблема не в падении давления, а резком прекращении отбора в какой то момент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:38
