> ДУ в складе с куполом, как сделать конструктивно
Ник
сообщение 13.10.2011, 18:15
Пользователь №: 11641
Всем добрый день.
Задача: имеется старый склад с бетонной сферической крышей (как в депо, например, автобусных парках и т.д.,наверняка видели такие). Владельца обязали делать ДУ. По уму это должны были бы быть крышники, но никто не гаранирует, что их установку выдержит старая кровля, а обследование делать не хотят. Предлагают сделать воздуховодами, но крепить их можно только к стенам. Но ведь тогда остается "пузырь" подкровельного пространства, откуда нельзя сделать ДУ.
Формально, я могу разместить клапана и так, расчетная граница дымовой зоны ниже, но в начальной стадии, пока дым не дошел до клапанов, система будет работать вхолостую просто раздувая пожар... Высота склада "в холке" 9,5 м, максимальная высота установки клапана на стене 4,5 м. Как быть?
сообщение 13.10.2011, 18:29
Дымовые клапана в крышу....
Есть и стекляные фонари для освещения и дымоудаления с приводом
Ник
сообщение 15.10.2011, 8:06
крыша неприкосновенна. по расчету там надо будет удалять 50-100 тыщ, клапанов не напасешься, да и кровля там действительно дряхлая...
Ник
сообщение 5.11.2011, 20:47
Коллеги, чем нормируется высота установки дымоприемных устройств? Не ниже края дымовой зоны - это понятно, но насколько выше ее? В тех же складах, имеет смысл задирать их черти куда? Потолок - +7, имеется возможность разместить на +3,5, край зоны - 2,5...
mihey
сообщение 5.11.2011, 23:59
Пользователь №: 88509
Вы хотите сделать работоспособную систему или по нормам?
Если первое, то вариант уже jota предложил. Если по нормам, то в нормах не прописано как (где) устанавливать дымоприменые устройства в помещении.
В принципе, высота размещения дымоприемных устройств в помещении определяется следующими основными параметрами:
1. обеспечение незадымляемой зоны заданной высоты.
2. задание предельной скорости, предельной площади дымоприемного устройства для предотвращения захвата свежего воздуха.
Ник
сообщение 6.11.2011, 11:35
Я хочу сделать работоспособную систему, которая не разрушит здание на этапе монтажа.
Вот о втором поподробнее, я краем глаза слышал где-то обсуждение про незахват свежего воздуха, но теперь найти не могу.
Ник
сообщение 6.11.2011, 12:20
Нашел, NFPA 92B 2002, формула 10.1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:33
