> Адаптировать 2х трубный фанкойл к 4х трубной системе
Гость_kostya_yarantsev_*
сообщение 14.10.2011, 17:51
Подскажите, как можно адаптировать 2х трубный фанкойл для 4х трубной системы, есть ли готовые узлы обвязки и пульты на них?
SSA
сообщение 15.10.2011, 10:50
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А Вы сами как это представляете? ДВА НЕЗАВИСИМЫХ гидравлических контура должны работать на ОДИН теплообменник?
tekto
сообщение 15.10.2011, 15:24
Пользователь №: 121457
Теоретически возможно, если допустимо перетекание теплоносителя из одного контура в другой. Алгоритм примерно такой: две трубы закрылись - в фанкойле остался теплоноситель, две другие открылись - соответственно теплоноситель оказался в другом контуре и в обратном порядке... Только так никто не делает, проще фанкойл четырехтрубный поставить. А пульт можно использовать для четырехтрубного фанкойла, просто клапанов поболее будет... И возможно необходимо предусмотреть задержку по времени открытия одних клапанов и закрытия других и наоборот.
SSA
сообщение 15.10.2011, 16:18
Из: Оренбург
Изобретаем велосипед? Проще поставить 4-х трубный.
Сообщение отредактировал SSA - 15.10.2011, 16:20
tekto
сообщение 15.10.2011, 16:40
Согласен на 100%! О чем и писал в предыдущем посте. Но мы же не знаем ситуацию человека, камнями кидаться каждый может, а на вопрос ответить не всегда...
сообщение 17.10.2011, 9:51
нормальных 4х трубных в наличии нет, а ждать до января не получается
Vik
сообщение 17.10.2011, 10:21
Пользователь №: 2260
Все зависит от режима работы. Зачем 4-х трубные? Предусмотрена ли одновременная работа на тепло и на холод? Если нет, то все это - для понта им вообще можно все ФК ставить двухтрубные. Если да, то проще поставить два 2-х трубных (если 4-х нет и ждать неохота), один на тепло, другой - на холод.
vadim999
сообщение 17.10.2011, 12:29
Пользователь №: 15519
В каком смысле "не получается"? Новостройка или реконструкция? А сикока шт. надо-то?
Сообщение отредактировал vadim999 - 17.10.2011, 12:30
tekto
сообщение 17.10.2011, 12:51
лучше три: на тепло, на холод и еще один на всякий случай!!!
спросите в нимале или инросте: фанкойлы дженерал климат
SSA
сообщение 17.10.2011, 15:17
Из: Оренбург
Знаем, плавали... Редкостное ... особенно узел смешения и регулирующий клапан. Никому не посоветую.
сообщение 17.10.2011, 16:17
General climate - не тот бренд который хотелось бы рекомендовать, а ставить два двухтрубных - глупо. Нашли Carrier не Daikin, но уже получше.
tekto
сообщение 17.10.2011, 19:34
Аермек поспрошайте... нормальный бренд?
Юрик
сообщение 23.10.2011, 23:55
Из: Московская область
Пользователь №: 26135
Никогда не делал таких систем но слышал что за границей делают так используется 2-х трубный фанкойлы и на тепло и на холод но нужно делать 2 разных расчетов и выбирать максимум расчет по холоду и расчет по теплу и выбрать максимальный значения и разработать обвязку которую переход с системы холодоснабжения на системы отопления
Hvatit
сообщение 8.2.2012, 18:39
Пользователь №: 71844
Эта тема все еще актуальна! Может кто подскажет ссылочку на эту тему, хоть англоязычную?
Сообщение отредактировал Hvatit - 8.2.2012, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:15
