2 страниц V  < 1 2
> Электрощитовая
ailcat
сообщение 12.12.2013, 12:33
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
К дымоходу должен быть доступ для осмотра, а в выгородке, где он проходит - возможность проведения замера газоанализатором.
Если такая схема позволит это сделать - ради бога.
У нас в одном задании "котлонадзор" (наши собственные газовики) в похожей ситуации (разве что не через щитовую) затребовали от проектантов обустройства полноценного тех.коридора.
Ivan_S
сообщение 12.12.2013, 14:29
Пользователь №: 216055
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли размещать вентиляционное оборудование в электрощитовой общественной бани? dry.gif
AdyBOB
сообщение 13.12.2013, 4:17
Пользователь №: 49394
Скорее всего нельзя, потому что в щитовую доступ должен иметь только квалифицированный персонал. Поэтому доступ в щитовую ограничивают даже на техэтажах.
ailcat
сообщение 13.12.2013, 11:18
Сообщение #34
Инженегр
Из: МО
Можно, но безумно дорого.
Потому что электрощитовая - это зона П-IIа/В-IIа.
А вентустановки, которые можно размещать во взрывоопасных зонах, стоят в десятки раз дороже обычных.
И даже если удастся отбиться от взрывоопасности (есть законные лазейки) - пожароопасность остается по-любому. Что там нормативы говорят про размещение вентустановок в пожароопасных зонах? Если ничего не путаю - то все равно придется применять взрывозащищенные вентиляторы...
mandarin13
сообщение 13.12.2013, 12:18
Сообщение #35
Пользователь №: 114833
Цитата(AdyBOB @ 12.12.2013, 7:02) *
Я ж вам так и советую сделать.
Когда? blink.gif Я что-то упустила?!:
Цитата(AdyBOB @ 9.12.2013, 2:41) *
... дымоход... проводить его через щитовыую не допускается.
Цитата(AdyBOB @ 10.12.2013, 4:18) *
Проще электрощитовую с котельной местами поменять.
Цитата(AdyBOB @ 11.12.2013, 5:46) *
проще экспликацию поменять 9 на 11. Проще в котельную дверь наружу поставить и за счет увеличения площади котельной, организовать там отдельную шахту для дымохода.
Очень бдю эту тему! (хотя всё больше по ночам, но сконцентрированно)
Думала так:
Цитата(ailcat @ 11.12.2013, 14:53) *
устроив со стороны щитовой широкий люк на уровне дымохода...[/i]
А с этим наверное сложности возможны:
В-общем, наверное, вывод следующий:
Ответы на вопросы "можно?" "как можно?" и др. подобные, в таком случае, наверное, решатся только после общения с газовиками, пожарными инспекторами и прочими "заинтересованными" лицами
Но на сегодняшний день заказчик требует проект (до конца года), а инстанции не входя в его перечень дел первостепенной важности. Имею ли я право предусмотреть проектом выполнение прокладки дымохода и вытяжного воздуховода из котельной в подобной форме, но при этом письменно либо устно дополнить принятое решение формулировкой со смыслом: "По нормам не положено. Могу предложить так, но возможность воплощения идеи в жизнь всецело в руках властьимущих и документы-всяко-разно-трактующих"? mellow.gif
Сообщение отредактировал mandarin13 - 13.12.2013, 12:34
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:58
