> Нужно ли крепить теплоизоляцию ?
Agnostiq
сообщение 19.10.2011, 21:47
Пользователь №: 65605
Нужно ли крепить плиты из пенополистирола (толщина 30мм) к черновой бетонной стяжке при укладке теплого пола?
Anatol
сообщение 19.10.2011, 22:53
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Вам решать . А что Вы подразумеваете под словом "крепить"?
Agnostiq
сообщение 20.10.2011, 21:01
Стяжка не очень ровная. Выравнвающую стяжку не сделать - не позволяет уровень пола. После укладки трубы, в некоторых местах пенополистирол немного " играет". Я имею в виду нужно ли в этих местах закреплять пенополистирол пластиковыми "зонтиками" к бетонной стяжке? Не приведет ли это к негативным последствиям в виде растрескивания?
Anatol
сообщение 20.10.2011, 21:16
Из: СНГ!!!!!
Я считаю если это возможно ( не нарваться на коммуникации - электро-, водо-, тепло-, ) закрепить "пластиковыми гвоздями " то это нормально .
От растрескивания служит отстенная изоляция и добавки в стяжку виде различных пластификаторов!
Agnostiq
сообщение 20.10.2011, 21:31
В стяжке нет никаких коммуникаций. Демпферная лента и пластификатор имеется.
Гость_paskrip_*
сообщение 21.10.2011, 12:26
Ну и пусть он слегка играет. После заливки стяжки он уже играть не будет.
Anatol
сообщение 21.10.2011, 20:30
Из: СНГ!!!!!
Что значит слегка?
Первое: не удобно трубы крепить Вы себе представляете на неровном бугристом полу крепить трубу на незакрепленных матах?
Второе:как трубы поднимают мат если мат не закреплен Вы наблюдали ? Может так получится что в одном месте мат поднялся по отношению Ч.П. в другом все нормально -в одном месте 60мм ,а в другом 30мм выходит стяжки -зебры не боитесь?
P.S. Конечно для Т.П. должна быть подготовка пола выравнивающим слоем и проблем не будит и приятней работать! smile.gif
Сообщение отредактировал Anatol - 21.10.2011, 20:34
Гость_ЁЖик_*
сообщение 21.10.2011, 20:49
То-есть, "водо" и "тепло" там нельзя расположить?
Agnostiq
сообщение 22.10.2011, 22:07
Толщина стяжки над матами будет около 60 мм. Таким весом маты хорошо прижимает.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 22.10.2011, 23:22
Так "водо" и "тепло", там можно расположить или нет?
Anatol
сообщение 23.10.2011, 0:30
Из: СНГ!!!!!
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.10.2011, 0:37
Как точно подметили.
Бывает вот... в пылу азарта... не помнишь... ни себя, ни того кто, ни о том что... ни о чём это всё!
Agnostiq
сообщение 24.10.2011, 21:02
Через эту комнату в стяжке нет никаких коммуникаций, т.е. ни вода, ни тепло в черновой стяжке не проходят.
Ну если бы я сам с собой беседовал, то и браузер бы работал в автономном режиме. laugh.gif
Гость_paskrip_*
сообщение 4.11.2011, 16:18
Цитата(Anatol @ 21.10.2011, 23:30) *
Что значит слегка?
Для меня слегка это в пределах 5мм, максимум 10 мм на 1-1,5 метра по длине (если брать мат 1,2 м).
Если Вас это 30-60 мм, то здесь желательно ровнять.
молодой 2010
сообщение 26.12.2011, 12:10
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 91123
Нет никакой гарантии, что маты придавит до бетонного основания, а если не придавит сразу - после приложения каких-либо нагрузок, может разрушится вышеуложенная стяжка.
Крепить зонтиками не лучший выход.
Правильнее всего выровнять основание, что бы не было весомых пустот между основанием и матами, даже пусть непосредственно перед укладкой матов подливать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:15
