> преобразователь частоты с ОС, теория по ОС
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.10.2011, 13:31
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Добрый день всему честному братству..
Опять меня заки в штопор загнали..
Суть вопроса: имеется объект, на котором есть вытяжной вентилятор, заказчик на него поставил ЧП (преобраз частоты) самой бУджетной серии, на 1ф, но без ПИДа на борту. Хочет датчик СО2 с 0-10В или 4-20 ма, и управлять поддержанием загазованности в помещение в норме...Говорит, раз на борту ЧП есть вход 0-10в, а с датчика выход 0-10в, то все должно работать.
На все мои доводы о необходимости ПИДа вопрос, а нафига? Теорию регулирования ему читать бес толку, надо на пальцах объяснить, но как?
Chabol
сообщение 24.10.2011, 14:39
Пользователь №: 16012
Ипользуйте датяик-регулятор, который будет сам управлять ПЧ при помощи 0-10В.
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.10.2011, 14:46
Из: под Самарой..
да вот и говорю ему, что нужен контроллер, но до него туго доходит... а лучше заменить ЧП с ПИДом..
AAL1982
сообщение 24.10.2011, 17:19
Пользователь №: 65886
Сдесь получается положительная обратная связь. Т.е. чем больше СО2 тем больше нужно оборотов. Т.е. можно сделать пропорциональный регулятор, он конечно не точный, но вдруг этого будет достаточно. Т.е. 5 В-25 Гц, 10 В-50Гц. Подключите датчик к ПЧ и попробуйте насколько это будет адекватно.
tiptop
сообщение 24.10.2011, 17:59
Да, пропорциональный регулятор можно реализовать безо всякого контроллера.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.10.2011, 18:01
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.10.2011, 18:14
Из: под Самарой..
смущает П регулятор...Пока надо виртуально собрать систему, датчик будет позже.
Да и сам ПЧ по описанию туповат..Очень мало настроек
http://acprivod.com.ua/products/
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 24.10.2011, 18:18
AAL1982
сообщение 25.10.2011, 9:26
Туповат, Но для настройки П-регулятора много и не надо. Установите верхнию границу частоты и он поймет что это 10 В или 20 мА.
Кстати, хотел спросить, этот привод действительно разработали и собирают в Украине? Чью элементную базу используют?
tiptop
сообщение 25.10.2011, 9:43
А можно, наверное, "забить" и больше 50 Гц...
LordN
сообщение 25.10.2011, 13:19
возьмите датчик + регулятор и назовите это "датчик для управления пч"
боле надежный вариант:
составляется две бумажки. в одной "сделать так", в другой "сделать сяк". дата подпись. какую зак подпишет - так и делать.
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.10.2011, 15:38
Из: под Самарой..
провел беседу с ним по ПИД управлению, основы, вроде бы понимает свои ошибки...еще куча вводных..
Ka3ax
сообщение 19.11.2011, 18:05
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
насколько понял пид не причем. есть аналоговый вход, наверное есть возможность задать нижнюю и высшею частоту приходящиеся на диапазон 0...10 V. и все попрет.
ps
AAL1982 уже обмолвился.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 19.11.2011, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:24
