Такелаж крупногабаритной техники |
24.10.2011, 16:44
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Кто нибуть станлкивался с такелажными работами внутри помещений? Надо затащить холодильнуй установку в помещение. И если на -1 этаж её спуск технически понятен всем, то перемещение установки внутри помещения - вопрос открытый! По дороге по -1 уровню надо преодолеть препятствие высотой +7,5 см и шириной в проем и 1ну ступеньку -25см. Все было бы ни чего, если бы не было так грустно ибо вент оборудование подрядчик с помощью Кузькиной матери еще затащит, а вот что он будет делать с холодильной машиной(она маленькая всего 12000 +-120кг). Может есть какие -то у кого то наработки?
24.10.2011, 17:05
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Я бы на месте подрядчика включил бы в договор отдельным пунктом эти такелажные работы с соответствующим ценником. Как вариант - подкоп в уровень -1, разбор стены (с соответствующим усилением перемычкой (балкой), затаскивание оборудования, ну, и потом - закладка стены... Разборка оборудования тоже не вариант - лишение гарантии. А вообще - убить проектировщика.
24.10.2011, 18:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Да, надо проектировщика заставить руководить этими работами...
Думаю - специальные домкраты + лебедка + катить по трубам. На возвышение закатывать - сколотить пандус из досок. Все, что можно снять - снять. Или оборудование неразборное? Мы приточки стараемся обычно заказывать в разобранном виде, палеттами. Но Ваше, похоже, моноблок.
25.10.2011, 8:39
Из: Оренбург
Не, 12 тонн катить по трубам - не вариант. Как минимум, ХОРОШИЙ кран.
25.10.2011, 9:17
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Как вариант изменить планировку этажа в связи с невозможностью установки оборудования в проектном помещение. Убить проектировщиков (АС,ОВ, и Архов за кучу), но медленно и мучительно.
25.10.2011, 12:45
Из: Не резиновая...
Усложним мозговой штурм. Здание построенно. Планировку не изменить, так ещё и 4 трубы ф159мм установка превращает в эллипс при начале движения :-)
25.10.2011, 13:25
Из: Киев
Пользователь №: 5921
Попробуйте привлечь компании которые специализируются на установке сейфов, у них много разных домкратов, тележек с хитрыми функциями, а главное есть опыт.
Сообщение отредактировал XaXoL - 25.10.2011, 13:26
25.10.2011, 13:27
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
В далёких и отстойных 1998-99гг. пришлось работать разнорабочим на табачке. Моя бригада разгружала - и перевозила станок в упаковке к месту назначения. Размер 2,5*5м примерно. Масса - много. Применяли домкраты и спец. тележки (многоколёсные) с возможн. поворота. Тяжко было - но задачу выполнили. Правда те года в "тумане" и вспоминаю их только в страшных снах. Насчёт ступенек и подъёмов - прийдёться изготавливать пандусы с пологим подъёмом и спуском (брусья дерев. или металл). А так в музей сходить надо - там расскажут как храмы и пирамиды строили без кранов и веса там не 12т. были а сотни
25.10.2011, 13:33
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Что то вы все кровожадные какието. Стандартное решение в таких ситуациях - приглашение профессиональных грузчиков. Там где у вас проблемы у них они отсутствуют. Если и это не помогает - ну тогда обращение с челобитной к производителю и частичная разборка.
25.10.2011, 13:48
Пользователь №: 15519
А кие габариты чиллерка и сикока этажов посверху.
ЗЫ. Косяк не АРХов и иже с ними, а геподрядчика (строителя). ЗЗЫ. "Не верю", что 12 тн.
26.10.2011, 10:39
Из: Не резиновая...
Габариты примерные 7х2,5х2,5 вес 11900
26.10.2011, 12:45
Тады, тока нестандартные решения: -"рубить" перекрытия и опущать посверху (иметь в виду размеры "сетки колонн"); - заменить один большой на два маленьких; - пристроить сбока здания.
31.10.2011, 18:01
Из: Киев
я так понимаю что услуги специализированой компании не устраивают. Тогда как египтяне) котить на катках (согнуло трубу, возьмите другую но потолще), ступеньки преоделевать с помощью пандусов, толкать погрущиком каким то. ну как то так Но я бы не рискнул, а не дай бог что, привалит кого. http://ukrmontag.com.ua вот такого типа организации справятся.
