3 страниц V  < 1 2 3
> VLT® Micro Drive перегрузка!!!!, Почему так различается ток до и после частотника?
skydry
сообщение 21.2.2012, 23:07
Сообщение #61
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
Цитата(gansales @ 17.2.2012, 10:37) *
Посмотрите и сравните величину сигнала задания и ОС.
А ещё лучше - выложите настройки и схему, а то так до старости можно гадать.
Вот делал файлик для настройщика. 4 установки в Сочи. Почти то же самое. Только движки нормальные, собраны в треугольник на 230в. Да это и не важно. Шкаф NEDовский . При пуске системы просто хлопает релюшка и замыкает НО контакт - типа перемыкает на Данфоссе 12 и 18 клемму. Данфосс в стэндбае постоянно . Вроде должен запуститься и все должно летать, но молчат все четыре установки. Кстати.....никаких лишних прибамбасов там нет (как в файле) нет выносных потенциомметров и реле частотника не используется.
Я до них ещё не добрался и у меня вроде как таких "приколов" не наблюдалось.........
LordN
сообщение 22.2.2012, 6:17
Сообщение #62
Параметр 5-10 - 8 (пуск частотника от замыкания клемм 12 с 18). Нажата кнопка авто. Частотник не запускается. хотя клеммы вручную перемыкаю.
по 18, START ноге, пч запускается на минимальной частоте, вернее по уставке на АИ, но если её нету, то на мин.частоте.
по JOG ноге - запуск на фиксированной частоте. смотри параметр 5-14 кажется..
gansales
сообщение 22.2.2012, 10:20
Сообщение #63
Пользователь №: 24811
Если хотие что-то найти, то выкладывайте ВСЕ параметры.
Не пускаться может от чего угодно - пар. 0-42, 3-10, 3-15 - 3-17, 4-10, 4-14, 4-16, 5-10 - 5-15, 6-хх, 8-хх.... если покопаться, то ещё можной найти.
Ещё: откуда и куда Вы подаёте задание?
И (лично моё мнение) зачем использовать алгоритм управления мех. тормозом для открытия/закрытия заслонки, не проще ли реле запрограммировать на VLT running, или там Run in range? Впрочем это не влияет...
Сообщение отредактировал gansales - 22.2.2012, 10:36
skydry
сообщение 22.2.2012, 15:39
Сообщение #64
Из: таганрог
Если частотник запускается по 18 клемме, то без наличия управляющего сигнала, он что, останется на частоте мин задания? То есть на 00 герц?
Думаю на месте надо будет разбираться.
Алгоритм примерно следующий:
Частотник должен запуститься в "авто он" от перемыкания клемм 12 - 18. Стартовать с 00 гц и плавно достичь частоты , выставленной потенциомметром LCP. Думаю, это будут около 30 - 35 герц. Ибо шумно и много качает на номинале.
Управляющий сигнал (задание) в параметре 3,15 поставить 21 - потенц-р LCP
Вопрос!! надо ли ставить 23 во всех параметрах? в 3,15 3,16 3,17 ? или достаточно только в одном? А в других проставить нули ?
параметр 6,81 проставить 25 герц ( чтобы не уводить двигатель в нуля, если кому из пользователей вздумается покрутить потенциометр). а параметр 6,82 - значение 50 герц, если вздумается выйти на номинал)
Сообщение отредактировал skydry - 22.2.2012, 15:45
LordN
сообщение 22.2.2012, 15:53
Сообщение #65
нет.
да.
skydry
сообщение 22.2.2012, 15:54
Сообщение #66
Из: таганрог
вот кстати про задание.......Не знаю, чего там выставили в потенциометре LCP...... Уже на месте буду разбираться.
Кстати, вопрос - как скинуть частотник в заводские настройки? Достаточно ли просто перемкнуть клеммы 12 - 27 ?
Насчет использования реле для запуска привода возд заслонки - так все по бедности smile.gif В свое время монтажники не заложили от шкафа управления достаточно проводов. Да и в шкафу уже места не было. Так что выкрутился по обстоятельствам. Зато все работает. единственный минус - нет возможности задержки пуска вентилятора. Ну да это не важно. У меня вентиляторы разгоняются 15-20 сек. Как раз достаточно , чтобы открылась возд заслонка.
Ещё раз спасибо.
gansales
сообщение 22.2.2012, 16:07
Сообщение #67
Что такое 21 и 23 я не знаю - у меня параметры в МСТ10 словами пишет, но если это выбор потенциометра на LCP , то правильно (кстати в том файле, который Вы выложили он отключен). источник задания 3-15 - 3-17 выбирается один, остальные - no function, если выберете больше, то сигналы будут (по-умолчанию) суммироваться - зададите 20 Гц получите 40 или 60. Ограничение нижней частоты лучше выставить и в 3-02 и в 6-81.
Ещё неплохо заглянуть сюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=570099
Сообщение отредактировал gansales - 22.2.2012, 16:09
skydry
сообщение 23.2.2012, 21:24
Сообщение #68
Из: таганрог
Да, этот высланный файл для выносного потенциометра.
Ссылку поглядел *) наконец то знаю, надеюсь, как скинуть в заводские smile.gif
skydry
сообщение 6.3.2012, 18:37
Сообщение #69
Из: таганрог
Пока разбирался с настройкой частотника приточки для работы с несколькими дополнительными вытяжками (сх1), пришла идея как управлять доп. канальным вентилятором для канального кондиционера по тому же принципу (сх2)
Особая благодарность за разъяснения gansales
Схемы простые smile.gif каша smile.gif а не схемы smile.gif Первая уже в наладке, вторая пока на бумаге.
Сообщение отредактировал skydry - 6.3.2012, 18:39
treash
сообщение 12.7.2012, 21:45
Сообщение #70
Пользователь №: 156510
Здраствуйте. до этого данфоса уже пускал частотники, а с этим прблема. не въеду с управление по битам т.е. по дискретным входам(на хендаи и на АТV получалось). вбиваю параметры с движка. пуск на 18 клему. стоп по отпаданию. мин задание 0, мах 50. нулевой бит на 27 клему, первый бит на 29 клему. параметрирую предустановленное задание на биты. необходимо несколько скоростей фиксированных. ПУСКАЮ. разгоняет до 6 ГЦ и все. в чем может быть ошибка?
gansales
сообщение 13.7.2012, 11:29
Сообщение #71
А нельзя ли более доступным языком? Я и то ничего не понял, что же Вы хотите от частотника?
BROMBA
сообщение 13.7.2012, 20:01
Сообщение #72
Пользователь №: 4070
Та, наверное, хочет набить таблицу заданий, и переключать их по 3-м терминалам двоичным кодом... Ну, а что еще?
treash
сообщение 14.7.2012, 18:46
Сообщение #73
короче тремя релюхами задавать разные скорости. ступенчато. Верно двоичным кодом.параметрируется три дискретных входа. допустим на входах 000 = нулевая скорость. 001 = первая скорость. 011 = вторая скорость. 111 третья и т.д. Я по такому принципу уже делал на хендаи и на алтиваре. На данфосе почему то такая штука у меня не получается. И еще вчера обнаружил такую вот странность. включаю двигатель. просто разгон до 50Гц. вращается не в ту сторону. в меню меняю вращение. включаю, двигатель стоит. просто стоит на торможении как я понимаю, типо выдает 0 Гц наверно. короче вал с трудом проворачивается рукой. Как то не очень понравились мне данфосы.шнайдеры удобнее, хотя вот на днях делали наладку 6 шт. Альтистартов 48. оказались 4 бракованных. не видят силовое питание на входе. ну это так, отступление.
gansales
сообщение 16.7.2012, 12:25
Сообщение #74
Ясно.
последний раз:
000 - нулевая скорость (это как бы правильно), вращается на частоте указанной в параметре 310.0
001 - первая скорость (это как бы тоже) пар. 310.1
010 - ВТОРАЯ скорость пар. 310.2
011 - ТРЕТЬЯ скорость пар. 310.3
100 - четвёртая пар. 310.4
101 - пятая пар. 310.5
110 - шестая пар. 310.6
111 - СЕДЬМАЯ пар. 310.7
пар. 315-317 no function
неиспользуемые цифровые входы - no function
Сообщение отредактировал gansales - 16.7.2012, 12:36
BROMBA
сообщение 19.7.2012, 21:50
Сообщение #75
Цитата(treash @ 14.7.2012, 18:46) *
Как то не очень понравились мне данфосы. шнайдеры удобнее,
"Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!"(С)
8 фиксированных скоростей - это детский сад, штаны на лямках:
в Данфоссе есть Digital Potentiometer с регулируемым шагом до 0,01%, который управляется всего-то 2-мя "кнопками" - "вира и майна", с памятью, регулируемыми рампами, задержкой рампы и прочими свистелками и перделками...
В Инструкции есть всё, просто надо внимательно читать...
Сообщение отредактировал BROMBA - 19.7.2012, 21:52
treash
сообщение 21.7.2012, 17:40
Сообщение #76
это я все читал. к сожалению в этом проекте мне этого не нужно. он вот почему в меню реверс не работает я так и не понял. ну и просто не было времени разбираться. проще было 2 конца поменять по 2,5мм. и с регулированием непонятно. поставил скорость мах 50 гц. после пуска в установившемся режиме 51,4 Гц. Почему?
BROMBA
сообщение 21.7.2012, 20:06
Сообщение #77
Потому. Что. Это. Страшное черное колдунство шаманов Вуду. Сакральное таинство уровня секретности "перед прочтением сжечь!"(С)
Короче:
- по умолчанию единица измерения скорости - RPM.
- скорость измеряется в RPM, частота - в Гц.
- при частоте 50 Гц синхронная скорость двигателя - 3000 RPM.
- двигатель вотще-та асинхронный, и скорость у него - 2940 RPM, или 2880, или 2910, или шо-та типо того.
- когда выставляется максимальная скорость в Гц, имеется в виду максимальная синхронная скорость.
- для обеспечения максимальной синхронной скорости задействуется компенсация скольжения.
- компенсация скольжения подразумевает завышение частоты питающего тока с целью максимальной синхронной скорости.
- 51,4 Гц - это максимальная суммарная, с учетом компенсации скольжения, частота, обеспечивающая максимальную синхронную скорость ровно в 3000 RPM.
- Если в ректум двигателя, разогнанного до 51,4 Гц воткнуть тахометр ТЧР-06, то он покажет ровно 3000,00 об/мин.
Харе Кришна!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 16:35
