> Фланцы и все о них
MAverick
сообщение 26.10.2011, 15:07
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Помогите пожалуйста инженеру, который ни когда не сидел на монтаже. Разве можно
так монтировать? Разве при этом не ставяться шайбы? Какими это нормируеться документами? Помогите пожалуйста ссылочками...
сообщение 26.10.2011, 15:12
Пользователь №: 273
На вскидку СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА кажется в томах 4, есть в сети.
MAverick
сообщение 26.10.2011, 15:22
Из: Не резиновая...
А где её можно найти?
Если у кого-то есть под рукой, выложите скан. Надо срочно(ещё вчера helpsmilie.gif )
Сообщение отредактировал MAverick - 26.10.2011, 15:27
MAverick
сообщение 27.10.2011, 10:19
Из: Не резиновая...
У кого нибудь есть аналог технологического описания фланцев производимых в европе (индекс DIN) по аналогу с нашим ГОСТ 28919-91
alexandrpjatkov
сообщение 27.10.2011, 10:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Шайбы ставятся и под гайки и под болты. (Покрайней мере-когда работал рабочим на водоканале-делали имено так)
vadim999
сообщение 27.10.2011, 11:01
Пользователь №: 15519
Угу. А исчо под гайку добовляли прузжинные шайбы.
Сообщение отредактировал vadim999 - 27.10.2011, 11:03
nlo740
сообщение 27.10.2011, 12:23
Пользователь №: 121136
В тему вопрос.
Какова должна быть свободная длина болта.
Есть куча картинок что от 0.2d до 0.5d, а вот в справочнике этой информации не нашел.
Vict
сообщение 27.10.2011, 12:42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Шайбы общего назначения применяют для увеличения площади опоры, если опорная поверхность из мягкого материала или неровная, а также, если отверстие под винт продолговатое или увеличенного диаметра. Косую и сферические шайбы используют для устранения перекоса гайки или головки винта при затяжке. Быстросъемную шайбу применяют в приспособлениях для экономии времени на снятие обработанной детали и установку новой. Уплотнительную шайбу из мягкого материала ставят под головку резьбовой пробки для обеспечения герметичности соединения. Пружинная шайба уменьшает опасность самоотвинчивания винтов или гаек благодаря силам упругости сжатой шайбы. Стопорная (запирающая) шайба путем отгибания ее частей устраняет возможность поворота гайки или винта относительно опорной детали или вала. Концевые шайбы препятствуют осевому перемещению вдоль вала неподвижно закрепленных или вращающихся на валу деталей.
Все это есть в гостах...
К примеру по ГОСТ Р 50073-92 достаточно гровера....
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 12:46
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
ПБ технологические трубопроводы посмотрите, там точно есть, сколько не помню, вроде 2 шага резьбы.
nlo740
сообщение 27.10.2011, 13:13
ПБ 03-585-03
6.2.13. При сборке фланцевых соединений следует выполнять следующие требования:
гайки болтов должны быть расположены с одной стороны фланцевого соединения;
высота выступающих над гайками концов болтов и шпилек должна быть не менее 1 и не более 3 шагов резьбы;
Благодарю.
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2011, 14:24
Из: Липецк
Vict
сообщение 27.10.2011, 20:43
полуинтеллигент
раздел форума "Сантехника, водоснабжение, канализация"...
ПБ 03-585-03 - техтрубопроводы опасных производств...
сообщение 28.10.2011, 1:38
Пользователь №: 273
СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА-МАШИНОСТРОИТЕЛЯ В 3-х ТОМАХ Анурьев В.И. 2001
http://dwg.ru/dnl/1894
смотреть 1 и 3 том.
Dmitry_vk
сообщение 28.10.2011, 7:21
Из: Липецк
Цитата(Vict @ 27.10.2011, 21:43) *
Проверка памяти cool.gif А конкретный пункт чел сам нашел
nlo740
сообщение 28.10.2011, 8:44
Да сам в курсе про 2 витка, ведущий в свое время научил.
Просто щас людям объясняю, а они норматив просят, вот неувязочка и была.
По теме, шайба нужна для распределения давления от головки болта (гайки) по опорной поверхности. При затяжке по нормативам (конкретно у нас это ОСТ37.001.050-73) осевое усилие болта без шайбы может привести к смятию на фланце и образованию заусенцев (что и есть на фото), а в нормативах (конкретно у нас это ОСТ4 ГО.070.015) прописано про недопустимость образования смятий, забоев, заусенцев величиной более 0.2мм.
Собсно осталось подобрать нормативы под свою отрасль (часто это ПБ 03-585-03 + еще пару тройку) свернуть в толстый рулон и постучать им по головам авторам этих чудес. Заставив переделывать за свой счет (так лучше доходит).
А без принятых и утвержденных нормативов Вы благополучно будете посланы в сад.
Сообщение отредактировал nlo740 - 28.10.2011, 8:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:10
