> Вентиляция пищеблока, по расчету кратность превышает 20 об/час
Corky
сообщение 26.10.2011, 17:08
Пользователь №: 37667
Здравствуйте! Растолкуйте кто может.
По всей вероятности расчет выполнен не правильно так как кратность воздухообмена равна 40, когда должна быть не более 20 об/час. Или дело не в расчете как быть с такими цифрами? СЭС не пропустит.
Для наглядности выкладываю свой расчет. Может все же в нем проблема
Прикрепленный файл  _______________________.xls ( 43,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Ответов (1 - 12)
alexius_sev
сообщение 26.10.2011, 18:31
Пользователь №: 79559
А влаговыделения считали?
Зольников Михаил
сообщение 26.10.2011, 18:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Почему СЭС не пропустит-то? У Вас же обеспечиваются условия работы людям.
У меня обычно для горячих цехов кратность получается 30-40 крат.
Corky
сообщение 27.10.2011, 13:28
В СЭСе так сказали- не должно быть более 20
А расчет правильный?
Влаговыделения не считала...
Сообщение отредактировал Corky - 27.10.2011, 13:34
EJIEHA
сообщение 27.10.2011, 13:40
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
В рекомендация АВОК по предприятиям общественного питания написано, что
В горячих цехах теплонапряжённость не должна превышать 200-210 Вт на 1 м2 производственной площади
Я так думаю это из каких-нибудь ведомственных норм взято. И упирается всё в количество технологического оборудования, которое напихивают в горячие цеха. Автор, прикиньте теплонапряжённость для вашего случая. Если она выше, значит оборудования понаставили и уже не исправишь.
Corky
сообщение 27.10.2011, 13:57
Напряженность в верхних границах, но все же кому не лень проверьте расчет... заранее большое спасибо
AleksejCher
сообщение 27.10.2011, 14:48
Из: Тула
Пользователь №: 36265
А почему расход вытяжного воздуха от плит пинят 1300 м3/ч а не 750 м3/ч, а от шкафа 1000 м3/ч а не 500 м3/ч по пособию Проектирование предприятий
общественного питания. Каков размер плит в плане? Возможно этих расходов достаточно для обеспечения нормальной скорости в сечении зонта.
Corky
сообщение 27.10.2011, 14:51
я поняла ваш вопрос. Можно и меньше принять, но тогда мне придется удалять больше воздуха из верхней зоны, что для меня не приемлемо, т.к. там только естественная вентиляция. Вот я и хотела большую часть унести через зонты.
А по количеству воздуха правильно посчитано? или может еще чего-то не хватает...
Сообщение отредактировал Corky - 27.10.2011, 14:53
AleksejCher
сообщение 27.10.2011, 15:28
Из: Тула
Попробуйте посчитать по примеру из книги Стомахиной Отопление вентиляция и кондиционирование. Там в примере расчета воздухообмен принят 2 крата из верхней зоны плюс расход через МО по пособию к СНиП. И температура в помещении получилась в допустимых пределах. Ведь температура воздуха в зонте может быть и выше 42 гр соответственно с вытяжным воздухом можно удалить больше тепла. Я думаю не стоит привязываться к цифре 42 из пособия, к тому же оно отменено. Главное при заданном воздухообмене выдержать нормальные параметры воздуха в рабочей зоне как в примере Стомахиной.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 27.10.2011, 15:31
AleksejCher
сообщение 27.10.2011, 18:28
Из: Тула
Вам нужно принять воздухообмен 750х3+500+2 крата из верхней зоны=3050 м3/ч как раз в районе 20 крат. Вы считаете воздухообмен не по той формуле, вам необходимо просчитать воздухообмен по формуле Л1 СНиП 41-01-2003. В формуле Q принять Qобщ-Qун. В результате вы получите отрицательное значение это значит что расхода воздуха местных отсосов достаточен для удаления теплоизбытков тепла. В результате к расходу местных отсосов добавляете 2 крата и расчет на этом заканчивается.
Corky
сообщение 28.10.2011, 13:11
хорошая книжка... вообщем я переделала расчет. немного не так как вы написали... посмотрите в прикрепленном файле можно оставить в таком виде?
Сообщение отредактировал Corky - 28.10.2011, 13:11
Прикрепленный файл  _______________________2.xls ( 46,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
AleksejCher
сообщение 28.10.2011, 13:37
Из: Тула
Да все правильно.
Corky
сообщение 28.10.2011, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:38
