3 страниц V  < 1 2 3
> Расчет диафрагм для снижения давления у ПК
Любочка
сообщение 24.3.2017, 14:03
Сообщение #61
Из: Апатиты
Пользователь №: 313301
Нашла тот самый пункт. Именно поэтому я убрала дренчерные завесы bleh.gif (СП37. Промышленный транспорт)
ААА, ну разрешение-то явно есть, ну, я же в этом ничего не понимаю, я простой смертный человек) Я все-таки оставлю 50м в пк, так как, когда брала по сп10, мой расчет забраковали. А в остальном все правильно?) а по поводу увеличения диаметра трубы, там потери значительно меньше получились. Следовательно, напор меньше)) и, может, будет хоть какая-то вероятность подключиться без насосной станции?)
Диаметров и длин не знаю...
Dmitry_vk
сообщение 24.3.2017, 14:57
Сообщение #62
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Любочка @ 24.3.2017, 13:55) *
Но в душе у вас определенно весна)
Я спорить не буду, АПТ не мой хлеб. По факту встречал и перегородки, и двери, и завесы - все вместе в комплекте.
Уверен, что СП 37 тоже не является документом в области пожарной безопасности, и есть еще СП 5 и прочие нормы. Но оставлю на откуп вам bleh.gif
Разрешение выдается после положительного заключения экспертизы на проектную документацию. Нет ПД, нет разрешения. Была бы ПД, вы бы сейчас голову не ломали. Может стоит ее спросить у закзачика? РД же на основе ПД разрабатывается wink.gif Ну и все мы смертны)
Так все же имеется специалист в наличии? Почему тогда он вопросы не решает, а все на хрупкие плечи?
Да. Я только не понял, на какой расход вы считаете, сколько струй. При 2х2,5 л/с общий расход считаете до первого ПК, а для дальнего ПК только 1х2,5 л/с. Т.е. расчет должен немного расшириться по участкам.
Вы же еще не считали потери на существующем участке, с новым расходом они вырастут, насколько - зависит от диаметра. Если там везде Ду 50 мм, то она может вообще не пропустить 5 л/с, как ни расширяй новый участок. Нужно с головы начинать, а не с хвоста.
Согласен, с превеликим удовольствием)
На схеме нет диаметров?
А длины можно локтем по карте, внутрянку глазами на месте.
Любочка
сообщение 27.3.2017, 9:11
Сообщение #63
Из: Апатиты
Все, спасибо) завесы вернем, а пока жду ту) а работаю по ов и вк я тут, можно сказать, одна, у нас обособленное подразделение - делаем, отправляем в главный офис на проверку. Вопросов много, так как ранее работала с гражданкой, пока еще путаюсь в нормах. Буду обращаться)
Dmitry_vk
сообщение 27.3.2017, 10:17
Сообщение #64
Из: Липецк
Вы попробуйте с головным офисом общий язык найти, чтобы не на проверку отправлять, а согласовывать решения на стадии их проработки. Много полезнее выйдет.
Любочка
сообщение 27.3.2017, 11:02
Сообщение #65
Из: Апатиты
Да так и делаю, просто не всегда хочется показывать свою некомпетентность rolleyes.gif
Dmitry_vk
сообщение 27.3.2017, 11:27
Сообщение #66
Из: Липецк
Любочка, а в цветнике вас пока не видно)
Dmitry_vk
сообщение 28.3.2017, 8:42
Сообщение #67
Из: Липецк
Вот еще в тему мнение коллеги
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1233387
Нормы написаны, но все законы физики они опровергают.
Любочка
сообщение 28.3.2017, 9:04
Сообщение #68
Из: Апатиты
Ооо, сейчас почитаю)
Поняла. А у меня теперь по дренчерным завесам много вопросов, я сначала спроектировала, потом убрала, а теперь вернула, сижу смотрю, читаю здесь комментарии по поводу расчета завес и понимаю, что надо заново начинать разбираться unsure.gif
jiexawcr
сообщение 3.8.2017, 16:34
Сообщение #69
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Подскажите пожалуйста по диафрагмам:
1. нужно подобрать диафрагму таким образом, что бы давление было не больше 40м (0,4мпа) и не ниже требуемого для струи. а как быть с ПК на АУП ТРВ с давлением менее 90м (75м) в паркинге (расход 5,2л/с) требуемым напором в 19м? играться с диаметрами опусков к ПК в начале и конце сети? иначе шаг в 1 мм диафрагмы сильно режет напор или наоборот он превышает 40м
2. под какой расход рассчитывать? вроде по логике - на максимальный, но тогда получается одним ПК невозможно тушить будет в виду огромного напора. это относится к системам с 2 ПК на стояках и совмещенных с АУП до открытия некого количества оросителей.
BTS
сообщение 3.8.2017, 21:39
Сообщение #70
Пользователь №: 39493
Диафрагма и стояк ПК должны подбираться так, чтобы напор у ПК при максимальном расходе спринклеров ТРВ и ПК был не менее требумого для получения компактной струи, а при работе 1 ПК не более 40м. Если не получается, возможно лучше сделать раздельные системы АПТ ТРВ и ВПВ.
О двух ПК на стояках: можете ли Вы это делать в здании автостоянки исходя из п.4.1.12 СП10 ? В автостоянках редко бывает более 2х расчётных струй.
jiexawcr
сообщение 4.8.2017, 10:52
Сообщение #71
Из: Ленинграда
так и думал, но это нигде не прописано и есть противоречие: СП10 таблица 3 спрыск 19мм со струями 18-20м - напор 35-40м, для достижения перепада 0,3-7м потери должны быть минимальны (огромные диаметры, тем более при таких расходах). для 16мм спрыска 20м струя вообще нарушает нарушает СП 4.1.7.
2 ПК это я про жилые дома 16-25 этажей и коридорами свыше 10м. Приписал так как ситуация та же: потери в сети разные при разном расходе, соответственно и разные напоры нужно гасить.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 4.8.2017, 10:58
Dmitry_vk
сообщение 8.8.2017, 10:43
Сообщение #72
Из: Липецк
Это к паркингу
или вообще?
Вы встречали стволы 16 мм на 5 л/с?
jiexawcr
сообщение 17.8.2017, 12:18
Сообщение #73
Из: Ленинграда
Цитата(Dmitry_vk @ 8.8.2017, 10:43) *
Это к паркингу
или вообще?
вообще, к противоречиям в документе: не более 40м, если больше то уменьшить, но указаны струи требующие большего напора, чем 40м. не правильнее ли и проще тогда было бы исключить применение таких струй?
про 16мм на 5л/с это так, для общего развития smile.gif смутно представляю объекты, требующие таких струй, ну и соответственно с таким еще не сталкивался.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:49
