Проблемы с регулятором давления Danfoss, Не держит давление |
27.10.2011, 7:25
Пользователь №: 50911
Добрый день?
Столкнулись с проблемой: регулятор давления "после себя" AFG/VFD2 не держит установленное давление. В процессе работы установленное давление потихоньку начинает проседать. Вроде все сделали по инструкции. Кто-нибудь с этим сталкивался?
Заранее спасибо!
27.10.2011, 7:41
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
У меня сейчас такая проблема. Только регулятор AVD. Потихоньку давление после него выравнивается до давления до него. Я плакаль... Придётся, похоже, снять регулирующий элемент с клапана и посмотреть.... А не хочется...Может кто чего подскажет??
27.10.2011, 7:45
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Была такая тема у Бромбы, только с датчиками овна... после тестирования ушли в брак
27.10.2011, 7:55
Из: г.Новосибирск
Это регулятор прямого действия - там клапан и "башка" с пружиной...
27.10.2011, 8:21
Цитата Потихоньку давление после него выравнивается до давления до него а расход при этом есть?
27.10.2011, 9:23
Из: г.Новосибирск
Это регулятор подпитки. Расходомер подпиточный стоит перед ним. Показывает по нулям. подозреваю, что просто не хватает чувствительности. Но 3-х подьездную 7-ми этажку "накачивает" минут за20. Давление в обратке 10очков. Регулятор настроил на 4. Лично я подозреваю, что куда-то "под седло" попал "камушек" или градина....
Сообщение отредактировал Usach - 27.10.2011, 9:26
27.10.2011, 13:09
Цитата(LordN @ 27.10.2011, 9:21)  а расход при этом есть?  Да, расход есть...
27.10.2011, 13:11
а, подпиточный.. тонкий фильтр перед ним есть? возможно мусоринка, а може надо затянуть пружинку потужее. но те, какие я видел, ведут себя точно также.
27.10.2011, 15:13
Регулятор давления не запорный элемент и имеет допустимый процент пропуска. Поэтому, если протока нет или он меньше мин., давление после него будет рости.
27.10.2011, 15:30
Из: г.Новосибирск
Цитата(jota @ 27.10.2011, 19:13)  Регулятор давления не запорный элемент и имеет допустимый процент пропуска. Поэтому, если протока нет или он меньше мин., давление после него будет рости. У меня на данный момент на обслуживании 4 ИТП по независимой схеме (помимо прблемного) и одна котельная. И Вы не поверите - нигде не растёт!
27.10.2011, 16:34
Цитата(Usach @ 27.10.2011, 15:30)  И Вы не поверите - нигде не растёт! И что, через них нет протока? Зачем они тогда нужны? Если же имеете ввиду регулятор подпитки, то это не регулятор перепада давления, а элементарный редуктор, где седло закрывает равновесие давления системы и пружины. Этот держит, потому что с увеличением давления системы, увеличивается закрывающая клапан сила
Сообщение отредактировал jota - 27.10.2011, 16:37
27.10.2011, 19:37
Из: г.Новосибирск
Цитата(jota @ 27.10.2011, 20:34)  И что, через них нет протока? Зачем они тогда нужны? Если же имеете ввиду регулятор подпитки, то это не регулятор перепада давления, а элементарный редуктор, где седло закрывает равновесие давления системы и пружины. Этот держит, потому что с увеличением давления системы, увеличивается закрывающая клапан сила Вы не поверите - как раз для этого и нужны! Как раз для подпитки....И про регулятор перепада никто речи и не ведёт...
27.10.2011, 20:35
Цитата(Usach @ 27.10.2011, 19:37)  Как раз для подпитки....И про регулятор перепада никто речи и не ведёт... Я отвечал на пост №1
27.10.2011, 21:00
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
изначально вопрос не раскрыт... даже если предположить что "расходомер" держит четко расход, то траблы в давлении до РД, но никак не в нем самом.
27.10.2011, 21:05
Цитата(jota @ 27.10.2011, 21:35)  Я отвечал на пост №1 А у нас давление падает, т.е клапан закрывается
27.10.2011, 21:10
Цитата(АПМ @ 27.10.2011, 21:05)  А у нас давление падает, т.е клапан закрывается Проверьте целостность мембраны
Сообщение отредактировал jota - 27.10.2011, 21:11
27.10.2011, 21:11
Цитата(Vict @ 27.10.2011, 22:00)  изначально вопрос не раскрыт... даже если предположить что "расходомер" держит четко расход, то траблы в давлении до РД, но никак не в нем самом. Расходомера нет (не нужен он нам). Давление на входе 4 кг обеспечивается центробежным насосом.
27.10.2011, 21:19
полуинтеллигент
Цитата(АПМ @ 27.10.2011, 21:11)  Расходомера нет... угу, я уже понял что в Ярославле по русски плохо читают...
27.10.2011, 21:21
Цитата(jota @ 27.10.2011, 22:10)  Проверьте целостность мембраны Разбирать голову регулятора не хотелось бы. Регулируемое давление подается под мембрану, а над мембраной - полость, соединенная с атсмосферой, при прорыве мембраны вода потечет через атмосферный штуцер.
27.10.2011, 21:37
Нет там соединения с атмосферой. Над мембраной полость соединена с подачей внутренним каналом если нет второго импульса. Целость проверяется отсоединением имульса от обратки. Если через имульс течёт вода, мембрана повреждена.
Сообщение отредактировал jota - 27.10.2011, 21:38
27.10.2011, 22:03
Извиняюсь, ошибся насчёт устройства клапана AFD. В нём действительно есть атмосферный штуцер (перепутал с AVP) если используется как регулятор после себя. Если как регулятор перепада, то присоединяются оба штуцера : нижний на подачу, верхний на обратку. Может быть Вы хотели использовать "после себя" как регулятор перепада, тогда именно такой эффект проседания и будет, поскольку регулятор после себя держит постоянный перепад на себе, а не в системе. Для системы надо подключить второй штуцер
Сообщение отредактировал jota - 27.10.2011, 22:16
28.10.2011, 20:23
Из: г.Новосибирск
Цитата(Usach @ 27.10.2011, 11:41)  У меня сейчас такая проблема. Только регулятор AVD. Потихоньку давление после него выравнивается до давления до него. Я плакаль... Придётся, похоже, снять регулирующий элемент с клапана и посмотреть.... А не хочется...Может кто чего подскажет??  Цитата(АПМ @ 28.10.2011, 1:21)  Разбирать голову регулятора не хотелось бы. Регулируемое давление подается под мембрану, а над мембраной - полость, соединенная с атсмосферой, при прорыве мембраны вода потечет через атмосферный штуцер.
28.10.2011, 21:43
Цитата(jota @ 27.10.2011, 23:03)  Может быть Вы хотели использовать "после себя" как регулятор перепада, ... Нет, что вы... Именно как регулятор "после себя".
Сообщение отредактировал АПМ - 28.10.2011, 21:44
28.10.2011, 21:57
1 год гарантия. За разъяснениями может обратитесь в представительство Данфосс или прямо в центральную резиденцию через их страницу?
