2 страниц V   1 2 >
> Старая дымовая труба, Можно ли использовать при переходе котельной с мазута на газ
shmigos
сообщение 28.10.2011, 11:21
Пользователь №: 109249
Произведено обследование дымовой трубы экспертами и выдано положительное заключение о состоянии трубы. Труба железобетонная. Производится реконструкция котельной меняют атмосферные котлы на современные Buderus. Можно ли использовать существующую трубу или проектировать новые? тогда что делать со старой
&rey
сообщение 28.10.2011, 12:30
Из: Ростов н/д
Пользователь №: 122863
если мощность котельной не увеличилась, то по выбросам она пройдет, но надо сделать проверочный аэродинамический расчет, скорее всего там стояли дымососы, оставлять оставлять их сейчас вроде не к чему и труба должна работать на самотяге
shadow
сообщение 28.10.2011, 12:48
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Труба всегда на самотяге работает. Вопрос в том вытянит ли дымовыя труба газодымовой тракт от котлов. Аэродинамику считать однозначно.
CNFHSQ
сообщение 28.10.2011, 12:55
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Проверочный расчет на тягу и рассеивание сделать несложно. Скорее всего труба будет излишне высокая. Остается вопрос про конденсат в трубе,
А какая мощность котельной?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.10.2011, 13:00
&rey
сообщение 28.10.2011, 13:33
Из: Ростов н/д
сори, неправильно выразился, конечно же труба на самотяге, а дымососы тянули газоход + разряжение в топке, теперь же на трубу ляжет и сопротивление газохода
простите, не понимаю в чем проблема излишне высокой трубы?
lentyai
сообщение 28.10.2011, 13:36
Пользователь №: 16652
газоходы продавит горелка. а может даже будет слишком большая тяга, старые трубы все высокие. может надо будет ставить прерыватель тяги.
&rey
сообщение 28.10.2011, 14:07
Из: Ростов н/д
поставить прерыватель тяги гораздо дешевле чем новую трубу, так что проблемы в излишне высокой трубе невижу
CNFHSQ
сообщение 28.10.2011, 14:52
Из: г. Изобильный
Если труба будет большая, то будет дополнительно остывание дымовых газов( которые видимо не очень горячие) и образование конденсата, что в бетонных трубах не допустимо. Сообщите производительность новой котельной.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.10.2011, 14:54
спец
сообщение 28.10.2011, 23:09
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Нигде не светится высота дымовой трубы??? А это основной параметр в теме для расчета А/Д.
Может статься, что тяга будет большой и появятся всякие неожиданности, вроде отрыва пламени.
Ограничители тяги еще конструктивно поставить надо, надо определить их количество, место установки (внутри или снаружи котельной).
Внутри проблемы с дополнительным воздухообменом и подогревом воздуха.
Сообщение отредактировал спец - 28.10.2011, 23:10
CNFHSQ
сообщение 29.10.2011, 17:43
Из: г. Изобильный
При избытке тяги ставим обычный шибер который при наладке намертво болтами фиксируем.
i_am
сообщение 18.11.2013, 9:05
Пользователь №: 21993
А где написано, что: "... образование конденсата, что в бетонных трубах не допустимо."
Есть ли ссылка на норматив? Например заказчик желает установку экономайзера, где охлажение дымовых газов идет до температуры 110 градусов С, но я тоже знаю, что в железо-бетонных трубах температура не должна быть меньше 160 гр С, но требуется подтвердить это документально!
Лыткин
сообщение 18.11.2013, 9:29
Пользователь №: 206008
"Точка росы" на природном газе 55 гр.С, а на жидком топливе - 128 гр.С.
tiptop
сообщение 18.11.2013, 10:03
Если говорить о госнормах, то, наверное, только в СНиП II-35-76:
"7.17. Образование конденсата в стволах кирпичных и железобетонных труб, отводящих продукты сжигания газообразного топлива, при всех режимах работы не допускается"
Сообщение отредактировал tiptop - 18.11.2013, 10:11
сообщение 18.11.2013, 10:23
Вкладыш из нержавейки в трубу.
i_am
сообщение 18.11.2013, 13:07
Ага!!! В 75 метровую трубу в основании 5 м в устье 3,6 метра!!! Вкладышь? Не вариант!!!
Получается доказать ссылаясь на норматив не получится!!! Жаль!!! А так хотелось без проблем... Остается только доказательство в расчетах, где показать точку росы и сказать типа:
-Нет ребята, согласно расчетам при t ниже 150-160 град С будет образовываться много конденсата и сослаться на пункт выше 7.17.
Лыткин
сообщение 18.11.2013, 15:00
На з-де "Красный Химик" в СПб установили контактные экономайзеры. Ж/б дымовая труба стала намокать и разрушаться при т-ре ниже 0 гр.С. Пришлось срочно делать байпас горячих дымовых газов.
tiptop
сообщение 18.11.2013, 21:04
Может быть, эта дымовая труба будет создавать разрежение, позволяющее разбавлять уходящие газы воздухом?
Лыткин
сообщение 20.11.2013, 12:34
Возможность образования конденсата в дымовой трубе летом более вероятна, т.к. котёл работает на малой нагрузке и скорость газов в д. трубе мала, из-за чего газы сильнее остывают.
OLEG72
сообщение 18.12.2013, 23:43
Пользователь №: 67550
[quote]Цитата(jota @ 18.11.2013, 11:23) *
quote]
Как вариант: обшить эту бетонную трубу изнутри листами из нержавейки (соединенными между собой внахлест). Нержавейку крепить к трубе. Тут, правда, без альпинистов не обойтись.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 18.12.2013, 23:44
zeman
сообщение 18.12.2013, 23:58
Пользователь №: 1271
Колхозом попахивает. К тому же импортные производители рекомендуют устройство обособленных дымовых труб для каждого котлоагрегата. Это конечно не СНиП, в котором прописана противоположная норма, а всего лишь рекомендации, однако я почему то им верю больше.
OLEG72
сообщение 19.12.2013, 0:18
Согласен. Тут многое зависит от бюджета.
CNFHSQ
сообщение 19.12.2013, 7:55
Из: г. Изобильный
А какова максимальная мощность новой котельной к МВт. Для подсчета параметров трубы. Возможно дешевле новую трубу поставить.
bo_tbapb
сообщение 24.12.2013, 12:28
Из: Пермь
Пользователь №: 172946
В мазутных топливах присутствуют примеси серы. При сжигании мазута в котлах вся гадость откладывается в дымовой трубе. При переходе на газ - вся эта гадость начинает размываться конденсатом с образованием серной кислоты. В итоге трубе приходит северный пушной зверек.
Лыткин
сообщение 25.12.2013, 7:39
Точка "росы" на жидком топливе (мазут, ДТ и т.д.) 127 гр.С, на природном газе 55-60 гр. С. Так что конденсат врядли будет образовываться если котлы той же мощности.
bo_tbapb
сообщение 25.12.2013, 9:54
Из: Пермь
Проверено на реальной стальной трубе. За два сезона до дыр.
Лыткин
сообщение 25.12.2013, 15:17
Скорость уходящих в трубе должна соответствовать нормам, или заизолировать трубу.
tiptop
сообщение 25.12.2013, 15:22
Теплоизолировать дымовую трубу - это понятно.
Сообщение отредактировал tiptop - 25.12.2013, 15:23
Лыткин
сообщение 26.12.2013, 7:42
Скорость газов в трубе при естественной тяге 1,5-7,0 м/с. При малой скорости газы остывают до температуры "точки росы" (55-60 С).
CNFHSQ
сообщение 26.12.2013, 21:10
Из: г. Изобильный
Лыткин откуда такие цифры ????
Лыткин
сообщение 27.12.2013, 12:05
"Аэродинамический расчёт котельных установок" (нормативный метод), издание третье, под редакцией С.И. Мочана.
2 страниц V   1 2 >
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 6:48
