> ТТК и ППР по системам ОВ, технологические карты и проекты производства работ
AndreyNN
сообщение 28.10.2011, 17:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Доброго времени суток, дамы и господа!
Давно было желание сделать общедоступную базу технологических карт и проектов производства работ по монтажу систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации и кондиционирования.
То не было времени, то не было желания. Сейчас, благодаря Заказчику появилось и то и другое.
Так вот. Поиски в интернете ТТК или ППР на монтаж внутренних систем ОВ и ВК ничего не принесли, то за это просят деньги, то какой то непонятный обмен, вобщем ничего хорошего. Но время идет, а Заказчик требует тех карты. И я начал делать. На данный момент доделываю техкарту на монтаж прямоугольных воздуховодов, далее будут круглые и так на АБСОЛЮТНО все работы, это требование Заказчика.
Все работы буду выкладывать здесь и с Вашей помощью, надеюсь, мы составим полный набор типовых тех карт и проектов производства работ на монтажные работы по внутренним системам.
С Вашей стороны прошу поделиться своими наработками дабы немного облегчить мне труд.
Ну и естественно буду ждать критики.
Есть первые вопросы:
1. На какие же все таки документы опираться при составлении ППР и ТК. Заказчик требует составлять по МДС 12-29.2006, ВСН193-81. Справедливо ли это?
2. Оформление тех карт и проектов производства работ то же вызывают затруднения. Нет документа на который можно было бы сослаться, это может быть СНиП, ГОСТ и т.д.
3. Необходимы альбомы с образцами креплений (где то был на Хилти, но не могу найти), воздуховодов, вентиляторов и прочего, в форматах DWG или PDF/
Заранее всем спасибо, буду благодарен за помощь.
lovial
сообщение 28.10.2011, 19:45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Дело нужное. От меня: любой документ из моей библиотеки http://lovial.narod.ru/bibliot/bibliot.html (вышлю мылом, дабы через обменник не качать). Пороюсь в невыложенном на сайт (его очень много, просто не успеваю обрабатывать). Плюс пороюсь по нормативам, но все это с четверга, как на работу выйду.
П.С. Чертежи креплений тоже гляну. Чертежей около 12 гиг, к разбору даже не приступал... sad.gif
Сообщение отредактировал lovial - 28.10.2011, 19:46
AndreyNN
сообщение 30.10.2011, 11:26
Из: Нижний Новгород
Выкладываю свою первую наработку.
Техкарта составлялась на монтаж прямоугольных воздуховодов. Состав техкарты был взят из ВСН.
Рисунки пока не вставил, подготавливаю базу.
Так что жду критики.
Прикрепленный файл  _________________________________________________.doc ( 40 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
Гость_Гампопа_*
сообщение 30.10.2011, 11:40
... забить анкер...
Чем забить анкер?
ТТК были в этой теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=65253
Сообщение отредактировал Гампопа - 30.10.2011, 11:58
AndreyNN
сообщение 30.10.2011, 15:30
Из: Нижний Новгород
Это карты 70-х годов прошлого века. Все таки время прошло и сейчас применяются более современные методы монтажа и инструментов. Опять же, появились новые материалы, типа монтажной шины, а это не рассматривается в картах которые были сделаны при СССР.
Я же хочу сделать карты с учетом современных технологий и материалов.
Да, и еще, я как монтажник не разу не видел что бы применяли треноги для подъема вертикальных воздуховодов, "луноходы" которые показаны в техкартах сейчас заменены на ножничные подъемники и так можно раскритиковать все карты тех лет.
Гость_Гампопа_*
сообщение 30.10.2011, 16:19
успехов
vadim999
сообщение 31.10.2011, 10:19
Пользователь №: 15519
Цитата(Гампопа @ 30.10.2011, 12:40) *
... забить анкер...
Как и чем контролировать качество "забивки" (монтажа) анкеров.
ЗЫ. Нормативы по выбору типа (марки) и количества анкеров - по умолчанию.
Сообщение отредактировал vadim999 - 31.10.2011, 10:19
Prasolov
сообщение 31.10.2011, 16:26
интересующийся
Пользователь №: 64
Просверлить отверстия в перекрытии
Совсем разные бывают перекрытия.
Как я понимаю, предлагаемые ТТК в частности призваны заполнить пробел, который в проекте называется "типовое крепление воздуховодов"
Потому что если нет, то остается два значащих предложения:
- "Выполнить типовые крепления ( а не описывать, чем сверлить и как забивать)" и пусть прораб сам ищет, где же эти типовые крепления описаны;
- "Выполнить крепления в соответствии с проектом"
AndreyNN
сообщение 1.11.2011, 13:45
Из: Нижний Новгород
Согласен. Значит нужно сделать, или прикрепить, альбом типовых креплений воздуховодов к перекрытиям или стенам. А вот на счет, "пусть прораб ищет" -это не годится, т.к. я сам руковожу монтажной организацией и делаю для себя.
Спасибо за критику.
AndreyNN
сообщение 2.11.2011, 14:02
Из: Нижний Новгород
Выкладываю следующий виток развития технологической карты на монтаж прямоугольных воздуховодов. Формат PDF т.к. работаю в OpenOffice и конвертация в формат doc проходит немного коряво.
Прикрепленный файл  _________________________________________________.pdf ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 533
vadim999
сообщение 3.11.2011, 12:12
Тогда "ловите мысль" (ни тока для вентиляшки, но и для всего остального, что анкерится).
Технодзор, контролируя качество монтажа вентиляционных фасадов проверяет и качество установки анкеров крепления направляющих, путем их (анкеров) прогрузки специальным динамометрическим съемником (определение усилий "на выров" анкера). Значения этих усилий указывается в проектах.
Сообщение отредактировал vadim999 - 3.11.2011, 12:13
AndreyNN
сообщение 4.11.2011, 15:35
Из: Нижний Новгород
Понял. Пропишу более точно как забивать анкера и какие использовать.
НО ПО ОСТАЛЬНОЙ КАРТЕ ВОПРОСОВ НЕТ????
Гость_Гампопа_*
сообщение 4.11.2011, 17:19
нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:32
