> Водопровод транзитом, Производственное здание
twiggy
сообщение 31.10.2011, 9:10
Пользователь №: 26308
Здравствуйте. Необходим вынос наружных сетей водопровода, включая противопожарный, из пятна застройки на территории промышленного предприятия (3 трубопровода D 110, 160, 315).
Вопрос.
1. Возможно ли проложить эти трубопроводы по зданию транзитом, если пристраиваемое здание без подвала и техподполья? ГИП утверждает, что можно, но у меня есть сомнения и по нормативам не нашел нужных аргументов.
2. Возможно ли проложить эти трубопроводы в проходном канале под зданием и необходимо ли утепление канала в этом случае?
Заранее благодарен.
Young
сообщение 31.10.2011, 10:23
Из: Мск
Пользователь №: 8532
МГСН 1.01-99
10.1.6. Следует предусматривать водопроводные вводы в зданиях преимущественно от городской сети. Исключается прокладка транзитных водопроводных вводов через подвалы зданий. В каждом здании необходимо предусматривать индивидуальные узлы учета расхода воды. Основные показатели следует принимать в зависимости от территориального деления города.
twiggy
сообщение 31.10.2011, 10:25
Пром предприятие является собственником территории и сетей. Объект находиться в Подмосковье.
Vict
сообщение 31.10.2011, 10:49
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(twiggy @ 31.10.2011, 8:10) *
1. Возможно ли
2. Возможно ли
Возможно
twiggy
сообщение 31.10.2011, 11:20
При транзите через здание необходимо принять меры для защиты трубопроводов и помещений?Выделять отдельное помещение(коридор) или можно прокладывать открыто?
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2011, 7:52
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А что за здание? МГСН к пром. предприятию вряд ли применим. Если производственное здание - идите, как хотите: по колоннам, в канале...
Serg Ivanov
сообщение 1.11.2011, 16:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Vict
сообщение 1.11.2011, 19:22
полуинтеллигент
а по мне так Москва пральна мыслит....
Сантех10
сообщение 2.11.2011, 8:20
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Меня в этом вопросе интересует балансовая принадлежность данного участка сети. Ежели чего случится, вызывать водоканал, ведь не на каждое предприятие разрешён доступ посторонних лиц? Или предприятие будет владельцем куска магистрали?
Сообщение отредактировал Сантех10 - 2.11.2011, 8:20
twiggy
сообщение 2.11.2011, 10:13
В моем случае все сети водопровода принадлежат предприятию.
Dmitry_vk
сообщение 3.11.2011, 7:58
Из: Липецк
У вас разные случаи. У twiggy наружные сети предприятия транзитом через здание этого же предприятия. А у Сантех10 история транзита российского газа в Европу через Украину. Кому нужен такой геморрой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:06
