> Материал труб, какие трубы предпочтительнее выбрать
Ilya_G
сообщение 1.11.2011, 17:48
Пользователь №: 84944
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Скажите пожалуйста кто какие трубы для наружной канализации закладывает и почему именно их?
Ответов (1 - 13)
andrey R
сообщение 1.11.2011, 18:09
Пользователь №: 3370
lexa00
сообщение 1.11.2011, 18:24
Пользователь №: 7247
Здесь можно ответить - круглого сечения в основном.
А если серьезно, то нужно знать регион (хотя бы Москва, Питер или нет), условия прокладки, требования эксплутации.
Ilya_G
сообщение 2.11.2011, 10:51
ну да, прошу прощенья.
температура стоков будет 30 градусов, химически не агрессивные.
выбор между стальными, бетонными и ПВХ
Ilya_G
сообщение 2.11.2011, 12:23
в случае аварии температура стоков может доходить до 95 градусов (авария в котельной с необходимостью сброса)
Ilya_G
сообщение 2.11.2011, 13:38
и правильно ли я понимаю, что при прокладке труб из ПВХ необходим будет еще дополнительно футляр?
alexandrpjatkov
сообщение 2.11.2011, 13:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Не боитесь что при аварии ваша каналь-я поплавится при использовании ПВХ?
nlo740
сообщение 2.11.2011, 13:58
Пользователь №: 121136
+1
pvc до 60 градусов.
Ilya_G
сообщение 2.11.2011, 14:34
ну на этот случай у меня колодец охладитель имеется.
Никитос
сообщение 3.11.2011, 23:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Блин,как в Ералаше....
А если оба билета потеряешь? У меня проездной есть!
Стальные трубы на канашке? У нас братья с самого восточного края России поставили стальные (!!!!!!) колодцы в обводненные грунты. Вот меня жгет сомнение,что они хотя бы 3 года простоят. А у вас труба стальная и на канашку.....ну хз конечно...
Skorpion
сообщение 4.11.2011, 15:40
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Кирпичные трубы яйцевидной формы. Долговечны. На Уралмаше эксплуатируются уже 80 лет.
Сержжж
сообщение 4.11.2011, 20:06
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
А мож быть это напорка. Там сталь катит!
Bou
сообщение 5.11.2011, 13:08
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Цитата(nlo740 @ 2.11.2011, 14:58) *
+1
pvc до 60 градусов.
Температура кратковременных стоков до 95 С допустима.
alexandrpjatkov
сообщение 6.11.2011, 12:55
Из: Тюмень
увидев это некоторые эксплуатационщики могут посчитать что:
1. сток в течение суток можно считать кратковременным.
2. там где допускается 95 градусов там и все 100 может выдержать а может и больще.
Не стал бы я применять полимерные трубы в данном случае.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.11.2011, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:08
