2 страниц V  < 1 2
> офисы и гостиница встроенные в жилом доме, можно ли бытовую канализацию сливать в один стояк?
mydmitry
сообщение 25.8.2006, 11:45
Пользователь №: 2448
Цитата(andrey R @ Aug 25 2006, 12:26 )
Уже говорил, почему К1 и К3 разделяют - разные платежы за сброс.
Andrey R Вы считаете что унитаз в магазине это К3 (производственная канализация) - так что же по вашему производит магазин? bleh.gif
andrey R
сообщение 25.8.2006, 12:11
Пользователь №: 3370
Вовсе нет, унитаз, это классическая К1. Где бы не стоял. Дело в другом. Может непонятно объяснил, дело вот в чём.
Объединение канажки встроенных в жильё помещений со стояками и выпусками от квартир часто приводит к корявым решениям, вызающим проблемы при эксплуатации (засоры, затопления, поющие и фыркающие унитазы и прочее). Разбор полётов при этом затруднён. Разные владельцы. И часто жильцы остаются беззащитными в таких ситуациях. А часто жильцы топят подвалы с магазинами. Разделяя системы эти проблемы можно снять. Хотя если всё грамотно запроектировать, технических проблем не будет, остануться только требования цитируемых нормативов.
Водяной
сообщение 25.8.2006, 12:48
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(mydmitry @ Aug 25 2006, 06:49 )
Вопросы и соображения:
1.Нет прямого запрета на объединения хоз.бытовой канализации от сооружений различного назначения.
2.Какова цель такого разделения?
3.Колодцы и сеть наружки тоже должны быть отдельными?
1)Там написано слово системы, а это значит все системы канализации.
2)Я тоже долго думал и прищёл к выводу, что дело просто в вероятности засора. Если каналья отдельная, то засоряется допустим 1 в год, а если совмещённая, то больше 2. Это конечно демагогия, но этими мерами они пытаются нас огородить от заражения едой.
3)Наружная сеть одна и таже. Раздельно до первого колодца.
Узнал это из опыта общения с СЭС. Помню завернули наш торговый центр сильно по этим вопросам. Научили на всю жизнь. Хорошо стадия была ТЭО.
Андрей Р писал:
Если Вы присоедините унитаз магазинак К1 жилого дома - криминала не будет, но посмотрите, сколько проблем это вызывает, обсуждалось это и на данном форуме.
Ктож в СЭС это пропускает! Если только не заметили или положили на лапу.
komdiv
сообщение 20.6.2017, 11:03
Сообщение #34
Пользователь №: 17160
СП 31-107-2004 п.7.1.2 При проектировании предприятий и учреждений общественного назначения, встроенных и встроенно-пристроенных в многоэтажные жилые здания, следует в целях снижения их негативного воздействия на жилую часть здания учитывать нормируемые показатели, в том числе:
При этом следует осуществлять:
- устройство дополнительных автономных инженерных систем...
Это касается не только канализации, но и отопления, вентиляции и т.п.
шима
сообщение 27.6.2017, 11:04
Сообщение #35
Пользователь №: 202376
из опыта проектирования и эксплуатации зданий (за 10 лет здали более 100 9-18 этажных жилых домов большей частью со встоенно пристроенными помещениями) скажу так жилье и встроенные помещения разделяют всегда причем все инженерные системы и отопление и вентиляцию и водоснабжение с канализацией газ (если есть котельные), так как даже нормативы и цены за куб разные
для гостиницы встроенной цокольный этаж жилого дома все выпуски канализации делал отдельными даже от офисных помещений так как потом меньше проблем с обслуживанием
а затраты на строительство выросли не существенно 2 доп колодца и 10 м трубы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:11
