> Сварка задвижки и тройника
LGlimyanova
сообщение 3.11.2011, 10:58
Пользователь №: 127858
Подскажи, пожалуйста, можно ли сварить между собой фланцевую задвижку и тройник, те без прямого участка трубы между ними? Заранее благодарю.
Сообщений в этой теме
- LGlimyanova   Сварка задвижки и тройника   3.11.2011, 10:58
- - А.В.   Сваривайте. Тока возмине фланцы по ГОСТ 12821-80, ...   3.11.2011, 11:02
- - &rey   на сколько я понял автор хочет приварить тройник к...   3.11.2011, 11:55
|- - А.В.   Цитата(&rey @ 3.11.2011, 11:55) на ск...   3.11.2011, 11:57
- - LGlimyanova   Ситуация такая. Был затвор (длина затвора 60мм) на...   3.11.2011, 12:26
|- - vadim999   Цитата(LGlimyanova @ 3.11.2011, 13:26) Ру...   3.11.2011, 15:02
- - &rey   Думаю так делать нельзя, фланцевая арматура на то ...   3.11.2011, 12:46
|- - LGlimyanova   Цитата(&rey @ 3.11.2011, 13:46) Думаю...   3.11.2011, 13:08
- - &rey   имхо лучше оставить по 45мм с каждой стороны   3.11.2011, 13:12
- - LGlimyanova   А на практике смогут отрезать 45 мм трубы Ду200?   3.11.2011, 13:31
|- - А.В.   Цитата(LGlimyanova @ 3.11.2011, 13:31) А ...   3.11.2011, 13:59
- - &rey   на практике думаю возможно, вот только для трубы 2...   3.11.2011, 14:04
- - nik4t   Цитата(А.В. @ 3.11.2011, 13:59) СНиП 41-0...   3.11.2011, 14:19
|- - &rey   Цитата(nik4t @ 3.11.2011, 15:19) Причем т...   3.11.2011, 14:29
- - LGlimyanova   Приложила план. Прошу не обращать на линии, это пе...   3.11.2011, 14:38
|- - А.В.   Цитата(LGlimyanova @ 3.11.2011, 14:38) Пр...   3.11.2011, 14:44
|- - vadim999   Цитата(А.В. @ 3.11.2011, 15:44) у меня ав...   3.11.2011, 15:10
|- - LGlimyanova   [quote name='А.В.' date='3.11.2011, 15...   3.11.2011, 15:41
- - инж323   Тройник видно штамповка? Заизолируйте его и попроб...   3.11.2011, 15:41
|- - LGlimyanova   Цитата(инж323 @ 3.11.2011, 16:41) Тройник...   3.11.2011, 15:50
- - Denis_El   Если трубопровод подчиняется действиям правил ПБ 1...   3.11.2011, 15:48
- - инж323   Можно- не встречал. А ГОСТ по сварке получается, ч...   3.11.2011, 16:04
|- - Kult_Ra   Цитата(инж323 @ 3.11.2011, 17:04) Можно- ...   4.11.2011, 9:28
|- - Buharick   Цитата(Kult_Ra @ 4.11.2011, 10:28) Забыва...   4.11.2011, 22:29
- - nik4t   &rey ЦитатаПБ 10-573-03 п.2.3.9 Раз уж ПБ ...   3.11.2011, 16:20
- - инж323   Чертеж не открываем у меня,но..... а там обязатель...   3.11.2011, 16:43
- - l-nikolaev   Никогда такой сварки не встречал, думаю будет нево...   3.11.2011, 17:11
- - lentyai   Ду 200 можно приваривать и не париться. даже кажет...   3.11.2011, 23:52
- - alexenderk   Попробуйте задвижку под приварку. У нее строительн...   4.11.2011, 8:55
- - испытатель   Открою маленькую тайну - 99% стальных задвижек ТСО...   5.11.2011, 1:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 8:27
