> Перегрузка трансформатора, Выбор трансформатора по аварийному режиму
vvpetrovich
сообщение 3.11.2011, 18:33
Пользователь №: 32407
Имеется двухтрансформаторная подстанция с АВР. Потребитель 2 категории. Необходимо выбрать трансформаторы. По расчётной мощности подобрал. А в аварийном режиме при работе одного трансформатора как определить допустимую перегрузку?
В ГОСТЕ 14209-97 для выбранных трансформаторов указана перегрузка 1,4.
А вот в ПТЭЭУ п.2.1.21 указана перегрузка в зависимости от длительности аварийного режима. Откуда взять длительность? В ПУЭ перерыв электроснабжения 2-ой категории описывается как время, необходимое для включения резерва действием автоматики или персоналом.
На высокой стороне тоже стоит АВР. Значит ли, что я могу считать аварийный режим кратковременным и согласно ПТЭЭУ брать коэффициент 100% для 10 минут?
Или брать ГОСТ и 1,4?
straus
сообщение 3.11.2011, 22:42
Пользователь №: 4319
Если я правильно понял (2 категория), то как раз кратковременно трансформатор будет без перегрузки. А вот после приезда ремонтной бригады и переключения обоих нагрузок на один трансформатор - вот тут и пойдёт перегрузка на всё время устранения аварии, т.е. длительная. Для масляных 1.4, для сухих 1.1.
vvpetrovich
сообщение 4.11.2011, 9:00
То есть ПТЭЭУП мы в данном случае игнорируем и принимаем длительную перегрузку?
Сообщение отредактировал vvpetrovich - 4.11.2011, 9:02
straus
сообщение 4.11.2011, 15:00
Ну да, у тебя ведь перегрузка будет всё время нахождения повреждённой секции в ремонте (или на профилактике). Так что длительность работы с перегрузкой будет от пары часов и до...
Сообщение отредактировал straus - 4.11.2011, 15:02
Sharikov
сообщение 8.11.2011, 15:19
Пользователь №: 78571
думаю можно принять 6 ч в сутки в течение 5 сут. это про кабели но видал и в проектах такое ПУЭ 1.3.6.
vvpetrovich
сообщение 8.11.2011, 19:49
Я так понимаю, что это для переменной нагрузки, когда мощность то выше номинала, то ниже. А у котельной нагрузка почти постоянная и гарантии что перегрузка будет только 6 часов за 5 суток нету sad.gif
Ну вроде проконсультировался с преподавателем - верно считать 1,4 перегруз в длительном режиме.
Rus75
сообщение 12.11.2011, 22:01
Пользователь №: 58149
Не знаю у какого вы преподавателя консультировались, но когда я учился в советские времена в МЭИ у довольно именитых преподавателей(сейчас к сожалению никого уже не осталось) то всегда говорили про 6 часов в течении 5 суток. Сейчас нет особо желания копаться но думаю эту информацию можно проверить в ГОСТЕ или ТУ на производство трансформторов. Причем эти часы споаведливы если до этого транс был нагружен на 70%. По идее у эксплуатирующей организации должен быть в резерве на складе транс и 6 часов достаточно чтобы заменить сгоревший на новый.
straus
сообщение 13.11.2011, 13:40
Это справедливо для производств обычного цикла, офисных и жилых зданий. Для производств непрерывного цикла (к коим относится котельная) не прокатывает.
Да и в любом случае 6ч/5сут это уже не 10-минутная перегрузка (когда перегрев трансформатора определяется теплоёмкостью), а повторно-длительная (перегрев определяется теплоотдачей), так что для масляных Т коэффициент всё равно 1.4.
P.S. Кстати, действительно норматив 6/5 встречал только для кабелей.
Сообщение отредактировал straus - 13.11.2011, 13:42
Sharikov
сообщение 25.11.2011, 10:53
думаю можно принять 6 ч в сутки в течение 5 сут/
Это я тебе не придумал, это из проекта Котельной на 215 МВт.!!
Проект ЛЕНИИПРОЕКТ 88-ого года правда))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 9:48
