> Сосуд Дьюара
zenat
сообщение 4.11.2011, 10:00
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Добрый день. кто сталкивался с помещениями в котором хранятся сосуды Дьюара? какая должна быть вентиляция, я так понимаю должна быть еще и аварийная но на какие документы ссылатся при расчете. сколько сосудов неизвестно, сегодня узнаю, технолога нет. просят сделать что-то а что сами не знают. то кто всеже сталкивался? заранее благодарен всем ответившим.
winch
сообщение 4.11.2011, 11:27
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
А что за вещество будет в дьюарах?
Если, к примеру, жидкий азот - то в хранилищах вентиляции может и не быть (видел такие).
А если что-либо взрывоопасное, то, скорее всего, потребуется рассчитать объем газифицируещегося вещества при разгерметизации и исходя из этой цифры прикинуть вытяжную аварийную систему.
Это ИМХО, возможно есть и какая-то определенная нормативка.
zenat
сообщение 4.11.2011, 11:40
Из: г. Киев
будет жидкий азот. а в нем наверно какието биовещества (может сперма или еще чтото.) я так понимаю сосуды будут периодически открыватся и закрыватся с добавлением, переливанием азота и веществ которые там хранятся. на что сослатся при расчетах или может есть какаято рекомендация? помещение 30 м2 при 3 метрах высоты. может какуюто кратность принять потомучто технолога нет. и обязательно ли примменение оборудования в взрывобезопасном исполнении????
winch
сообщение 4.11.2011, 11:46
Из: Москва, СЗАО
Ну, я так понимаю, что если емкость дьюара более 25 литров, то можно взять как руководство ПБ 10-115-96, если меньше - то под этот норматив не попадает
zenat
сообщение 4.11.2011, 12:02
Из: г. Киев
спасибо за ответы.
А если меньше что тогда делать?
Нужно ли взрывозащищенное оборудование???????????
sergey_1100
сообщение 4.11.2011, 12:09
Пользователь №: 35885
Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха
и ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
zenat
сообщение 4.11.2011, 12:32
Из: г. Киев
нечего не нашел про вентиляцию и исполнение оборудования приточно вытяжных систем во взрывобезопасном исполнении
sergey_1100
сообщение 4.11.2011, 12:40
zenat
сообщение 4.11.2011, 12:50
Из: г. Киев
и где сказано о нормах по вентиляции и исполнении оборудования????
sergey_1100
сообщение 4.11.2011, 12:55
про взрывобезопасное там и нет ничего, так как там указано что помещения не относятся к зонам взрывоопасным. а насчет вентиляции:
или "В помещениях с естественной вентиляцией допускается работа с открытыми сосудами для жидких криогенных продуктов разделения воздуха в том случае, если объем помещения в м3 превышает объем жидкости, находящейся в сосудах в литрах, не менее, чем в 7 раз. Если указанное соотношение не выполняется, то в помещении должна предусматриваться постоянно действующая принудительная приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая объемную долю кислорода в воздухе помещения не менее 19 и не более 23 %.
Кроме того, в указанном помещении должен быть установлен автоматический газоанализатор, подающий световой и звуковой сигналы об отклонении от норм концентрации кислорода в воздухе помещения. При подаче сигнала обслуживающий персонал должен принять меры для приведения содержания кислорода в помещении к нормальному (проветривание помещения, закрытие источника загазованности) и покинуть помещение. Продолжение работ допускается только после достижения нормального содержания кислорода в воздухе производственного помещения. Работа с жидкими продуктами разделения воздуха, испарение которых происходит непосредственно в помещении цеха, при неработающей вентиляции запрещается."
Или "СТО 002 099 64.01-2006
Приложение Г (обязательное)
Вентиляция основных производственных помещения производств продуктов разделения воздуха с учетом требований
ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.1314-03"
5. Помещение размещения резинотка¬невых и стальных газгольдеров, газифи¬каторов, наполнительные и склады бал¬лонов для криптоно-ксеноновой смеси
Сообщение отредактировал sergey_1100 - 4.11.2011, 12:59
Зольников Михаил
сообщение 4.11.2011, 18:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Чтобы прикрыть себе попу, на листе общих данных, в "Общих указаниях" обязательно пропишите, что техническое задание на проектирование и задание от технологов предоставлено не было. Сбережете себе кучу нервов.
Cryos
сообщение 4.11.2011, 21:12
Пользователь №: 71771
Я бы поступил так: В паспорте на сосуд есть показатель испаряемости М, обычно в (%/час) от объема сосуда. Ее легко пересчитать в количество азота, поступающего в помещение. Если допустимая минимальная концентрация кислорода А%, то объем воздухообмена , М*100/(100-А) даст требуемый воздухообмен. С размерностями разберетесь.
Это, конечно, не аварийная вентиляция. Успехов.
lion93654
сообщение 11.3.2023, 20:15
Пользователь №: 10570
Вношу новые вопросы по теме:
  1. напишите расчётный и назначенный срок службы сосудов Дьюара (СД) и чем регламентируется.
  2. укажите периодичность технического освидетельствования СД.
  3. ведение паспорта аналогично ОРПД?
Прошу помочь разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:18
