Самодельный рекуператор |
Гость_vvf_*
27.7.2006, 10:23
http://teploobmen.boom.ru/rec.htmВ место приточки или клапанов при установленных пластиковых окнах Как это устройство поведет себя зимой?
Гость_ss.23_*
27.7.2006, 10:42
Конверсия в действии...
27.7.2006, 10:45
Из: Москов
Пользователь №: 1787
интересная штука, а что там с ценами на нее?
Гость_vvf_*
27.7.2006, 10:51
Цены там указаны . самое маламощное на 27 кубов 170$ правда пишут что ориентировочно.
Как оно поведет себя зимой?
27.7.2006, 12:42
Пользователь №: 3282
интересно вообще услышать об ЭТОМ от тех кто пользуется и устанавливает
27.7.2006, 15:22
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
как происходит фильтрация? как борются с конденсатом? есть ли догрев воздуха? Как вымыть рекуператор и другое воздушное пространство? как закрыть отверстия в случае отсутствия людей в помещении? как происходит шумоглушение от шума улицы, от вентиляторов? Вопросов много!
Гость_vvf_*
27.7.2006, 15:51
Судя по всему ничего из выше перечисленного нет. Так это и не полноценная приточно вытяжная вентиляция, а всего навсего электро форточка. Я ее рассматриваю как основу (идею) для проектирования себе некого устройства для вентиляции. Уж больно у меня задачи трудные дома поставили. Короба в комнатах не ставь , шума нельзя , балкона нет, и т.д и т.п
Гость_Guest_*
27.7.2006, 18:46
На сайте просебя пишут:
Степень рекуперации испытанных в климатической камере рекуператоров, т.е. в конечном счете энергосбережение, составляет 71%. Проведенные испытания позволили уточнить математическую модель и на базе этого создать типоразмерный ряд, включающий 4 базовых модели (см. фото) – одна рассчитана на воздухообмен в количестве 27м3/ч, другая – в количестве 33м3/ч, третья – в количестве 70м3/ч и четвертая – в количестве 125м3/ч.
Есть основания в этом усомниться?
Я им письмо написал правда ответа нет. Делать придется скорей всего самому. С благодарностью выслушаю все мнения, трудиться напрасно и дырявить стены нехочется.
Гость_vvf_*
11.8.2006, 19:04
Пытаюсь придумать приточно-вытяжную вент установку с рекуператором.
Почитал по форумам все обсуждения в основном по большим зданиям с большей кубатурой. Мне требуется до 100 кубов. Вентиляция квартиры.
Батареи водяного отопления греют не плохо , да и отапливать вентиляцией не хочется. При установленных стеклопакетах в окнах цель установки восстановить бывшую "приточно- щелевую" вентиляцию. Логика подсказывает что при этом подогревать воздух не надо тепло должны вообще то обеспечить батареи. Рекуператор при этом как пассивное звено длжен позволить слегка увеличить воздухо обмен без потери тепла и подстраховать в холода. Рекуператор похоже придется делать самому, промышленные явно в эту концепцию не лезут. Расчитать рекуператор мне слабо, буду исходить из размеров и возможностей, а они просты дальше некуда- размер кубик 15х15х15 см в ребро смогу впихнуть 30 пластин латуни меди что попадется под руку. Что то это чудо сделать сможет.
Во всем выше изложенном все более менее понятно, критику и забытые мной нюансы с удовольствием выслушаю.
Дальше ("все страньше и страньше") в рекуператоре как я понял самая беда с обмерзанием вот с ней не все ясно, я вижу два пути по которому могу пойти. Попытаться менять попеременно каналы рекуператора теплый с холодным ( приток отток сделать симметричным и тупо вентиляторы крутить в разные стороны сторону) либо поставить два рекуператора последовательно попытавшись осушить выходной воздух на первом и довершить теплообмен на втором. (К стати как изменится КПД при таком включении).
Уважаемые Гуру от вентиляции что вы на все это скажете?
P.S Или идти покупать VL-100U-E от Mitsubishi в количестве 2 шт (по одной в комнату) и не чирикать.
Гость_Валенок_*
11.8.2006, 23:56
vvf, не парься. Если ты с руками - делай. Тут некоторые могут продавать только сделанное другими. Так проще и безгеморойней. Это ведь "та-а-а-кой форум" Уважаю самоделкиных. Им всегда будет что на пенсии вспомнить. При наличии принудительной вентиляции зимой в твоей квартире не такая уж и большая влажность будет. КПД описанного выше рекуператора будет невысоким, и значит проблема обмерзания коснется краем. Способы борьбы с обмерзанием одинаковы для больших и малых установок. Непонял про реверс - вытяжка-то из санузлов ? Лично мое мнение: Даже если из санузлов, за десять минут ревеса в квартире ничего страшного не произойдет. Предвижу возгласы : "приток в туалет!! вытяжка из комнат!! кошмар!! не по снипу.." Мой ответ - во-первых десять минут, во-вторых - в туалете смывать надо и ершиком пользоватся, тогда и вонять не будет.
Гость_vvf_*
12.8.2006, 10:42
Забор воздуха и выброс через стену на улицу, под реверсом я подразумеваю реверс самой вент. установки смена каналов рекуператора теплого и холодного, что бы теплый воздух проходя , в режиме реверса , по холодному каналу подогрел и испарил изморось накопившуюся с предыдущего цикла. Реализуется сменой направления вращения вентиляторов, циклы несколько не симметричные по расходу но не беда. Влага правда пойдет в помещение , но зимой это думаю не повредит, а летом конденсата не будет. Карманные фильтры не поставить ( за то часть пыли выбросит обратно на улицу правда пыль из комнаты тоже вернется обратно ) К стати про КПД какая площадь, хоть примерно, требуется при протоке 100 кубов в час, я исходил банально из внешних размеров промышленных комнатных установок с рекуперацией таких как VL-100U-E. Какая площадь теплообменника у них? Я могу без особого напряга изготовить рекуператор с площадью 1,5 кв. м , ну удвоить (поставить два).
12.8.2006, 11:10
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Отличные самодельные (перекрестноточные) рекуператоры делаются из полиэтиленовой плёнки, реек и штапиков...
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
12.8.2006, 11:30
интересующийся
Пользователь №: 64
Цитата(alem @ Aug 12 2006, 12:10 ) Отличные самодельные (перекрестноточные) рекуператоры делаются из полиэтиленовой плёнки, реек и штапиков... Или из тряпочек (VAM Daikin) По обмерзанию могу лишь отправить к статьеВ ней доказано, что опасность обмерзания возниает при кпд выше 50%
12.8.2006, 17:25
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Из тряпочек??? Надо будет исследовать вопрос - как техника-то шагает!
А из плёнки сам делал и испытывал, правда в студенческие годы. Ещё гвоздики нужны...
С наилучшими пожеланиями, и успехов всем коллегам в широком смысле этого слова, Александр Мельников
Гость_vvf_*
12.8.2006, 18:18
Из пленки думал , но отказался . Из штапиков и реечек с гвоздиками в габарит не влезу, из жестких пластин меньше получится. В кубике с ребром 150 мм пластины можно через 2 мм натыкать. Из тряпочек даже не представляю, как?
13.8.2006, 13:06
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Prasolov @ Aug 12 2006, 12:30 ) ....В ней доказано, что опасность обмерзания возниает при кпд выше 50%... Все верно; правда в этом уравнении, помимо КПД, еще три неизвестных - температура и влажность удаляемого воздуха и температура наружнего воздуха. Для "среднестатистических" параметров по средней полосе цифирь, в-общем, верная...
14.8.2006, 0:22
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Цитата(alem @ Aug 12 2006, 12:10 ) Отличные самодельные (перекрестноточные) рекуператоры делаются из полиэтиленовой плёнки, реек и штапиков... Почему не поставить им замечательную уприточно - вытяжную установку с ротоным рекуператором от Systemair VR 250 EH/B? первая попавшаяся пром дом ру
14.8.2006, 0:50
Александр Васильев
Из: Питер
Вот, касаемо Лосснея. Прикинем что к чему.
Рассчет мощности рекуператора t3 = t2 + n (t1 – t2), где: t3 – температура приточного воздуха на выходе из теплообменника, оС t2 – температура наружного воздуха, оС t1 – температура воздуха внутри помещения, оС (температура, создаваемая и поддерживаемая системой центрального отопления здания!) n – эффективность рекуперации, ~ 60%. воздух в помещении 20 воздух на улице -26 эффективность рекуператора 0,75 воздух после рекуператора 8,5 Рассчет необходимой мощности нагревателя Q = 0,28 x L x 1,2 x ∆t, где: Q – мощность нагревателя, Вт L – Объем подаваемого воздуха, м3/час ∆t – необходимая разница температур (t уличного воздуха – t приточного воздуха), оС 1,2 – удельный вес воздуха, кг/м3 0,28 – удельная теплоемкость воздуха. Так что вот и посчитайте, «лосснея» хватит, даже при максимальной эффективности рекуператора, на подогрев 100 кубов на дельту 7,8 градуса. Т.е., если за бортом - 18, в квартиру пойдет -10. Хорошая получится «вентиляция»
Гость_vvf_*
14.8.2006, 5:55
Цитата(Александр Васильев @ Aug 14 2006, 01:22 ) Почему не поставить им замечательную уприточно - вытяжную установку с ротоным рекуператором от Systemair VR 250 EH/B? У меня ограничение по подводимой эл. мощности всего 3 киловатта, причем не только на вентиляцию. Надо экономить. Да и стоимость .
Гость_vvf_*
14.8.2006, 6:25
Цитата(Александр Васильев @ Aug 14 2006, 01:50 ) Вот, касаемо Лосснея. Прикинем что к чему.
Так что вот и посчитайте, «лосснея» хватит, даже при максимальной эффективности рекуператора, на подогрев 100 кубов на дельту 7,8 градуса. Т.е., если за бортом - 18, в квартиру пойдет -10. Хорошая получится «вентиляция» Так при открытой форточке или клапане поидет вообще все -18, это не в защиту «лосснея», а с точки зрения на решение задачи (см начало). В кратце задача стоит - востановить вентиляцию после установки стеклопакетов не выморозив квартиру. Сечас приток воздуха идет через щели входной двери либо через открытую форточку. Открывать закрывать форточки каждый час на 5 минут не удобно, да и пару раз забыл закрыть java script:emoticon(':D') Задача вент. установки в моем случае как раз работать вместо "форточки каждый час на 5 минут". Рекуператор для возможности увеличения обьема проходящего воздуха без существенного падения температуры. Дальше после оценки решения этой задачи будет вторая как все это перемешать в квартире чтобы не чувствовалось сквозняков и других неприятностей.
14.8.2006, 7:31
Пользователь №: 945
to vvf Постановка задачи верная. Удачи.
Гость_Странная Белка_*
14.8.2006, 9:43
Прям журнал "Юный техник"  Рекуператор из тряпочек...хм..все это смахивает на изобретение велосипеда и усложнение жизни самому себе..
14.8.2006, 11:08
интересующийся
Пользователь №: 64
Цитата(Странная Белка @ Aug 14 2006, 10:43 ) Прям журнал "Юный техник" Прошу прошения, не из тряпочек... из бумажек. А вот и картинка из любимого в детстве ЮТ
14.8.2006, 14:20
Пользователь №: 596
Цитата(Prasolov @ Aug 14 2006, 12:08 ) Прошу прошения, не из тряпочек... из бумажек. Господа, о чем Вы ??? Какие тряпочки и бумажки... Положим, обмерзания можно будет избежать, снизив КПД, но конденсат на стороне вытяжки все равно будет, и немало. То vvf:Как и во всех делах, за которые берешься сам, надо просто считать деньги: Во сколько Вам обойдется изготовление металлического (медь, алюминий) рекуператора (не забудьте включить сюда собственное потерянное время), сколько он прослужит, и сколько стоит заводской. ВОТ И ВСЕ!
14.8.2006, 14:38
интересующийся
Пользователь №: 64
Цитата(Alex_ @ Aug 14 2006, 15:20 ) Господа, о чем Вы ??? Какие тряпочки и бумажки... Положим, обмерзания можно будет избежать, снизив КПД, но конденсат на стороне вытяжки все равно будет, и немало. Daikin как раз и разработал конструкцию свого теплоутилизатора для возврата не только тепла, но и влаги из удаляемого воздуха.
Гость_vvf_*
14.8.2006, 15:30
Цитата(Alex_ @ Aug 14 2006, 15:20 ) Как и во всех делах, за которые берешься сам, надо просто считать деньги: Во сколько Вам обойдется изготовление металлического (медь, алюминий) рекуператора (не забудьте включить сюда собственное потерянное время), сколько он прослужит, и сколько стоит заводской. ВОТ И ВСЕ! Килограм листовой латуни толщиной 0.1 мм стоит от 110 до 120 руб плюс моя работа паяльником думаю за пару вечеров спаяю.
Гость_Гость_Kord_*
14.8.2006, 16:37
To vvf Кроме паяльника еще штам потребуется. Пластины ведь надо гофрированные делать - как старые стиральные доски. при гладких пластинах думаю устройство работать не будет. И коллекторы надо тщательно изготовить. А идея здравая. Михаил
14.8.2006, 16:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Что-то жизненный опыт и некоторые обсуждения на форумах подсказывают мне, что хорошо для себя можно сделать только самому...
Раньше я думал, что это касается только отделочных работ, а сейчас вижу, что не только...
Платить дилетентам от вентиляции и от оборудования за то, к чему они по всем приметам неспособны? Если есть базовые навыки самостоятельной работы руками, и желание их применить?
Надо сделать раздел на сайте, вентиляция и кондиционирование своими силами... Времени только маловато.
14.8.2006, 18:27
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(vvf @ Aug 14 2006, 16:30 ) Килограм листовой латуни толщиной 0.1 мм стоит от 110 до 120 руб плюс моя работа паяльником думаю за пару вечеров спаяю. Не хочу иронизировать и делать саркастические замечания )))) но )). На самом деле, это прикольно, спаят самому рекуператор. Если бы не работа в фирме я бы тоже это сделал, вероятно. Но,с точк зрения коллектива, когда если кто то один занимается ерундой, то стадают другие, то ... хм .. не думаю, что для организации рабочего времени компании было бы рентабельным занимать свих работников паянием рекуператоров из латуни. Кстати!!можно еще из рандоли, если кто помнит такой замечательный материал. Блестит!!!! Сколько надо денег то простить с заказчика за два вечера, убитых на пайку? Еслми заказчик перспективныый, (когда ради будующих побед можно и паять рекуператоры на коленках), почему он не купит нормальную установку? А если нет? Тогда это попрос, зачем вообще заниматься этой ерундой. В конечном счете, на стеклопакеты унего денег хватило, де скать не голь-шмоль))) а рекуператор ему - паяйте))) Посоветуте ему проветривание квартиры за счет кратковременных ламинарных потоков. В простонародии - открывание и закрывание окна. Главно рассчитать периодичность циклов, и подарить ему на память ID диаграмму.
