Самодельный рекуператор |
14.8.2006, 18:43
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
2 Александр Васильев вполне возможно, что автор для себя ваяет у меня у одного товарища по работе хобби - собирать сабы, он уже столько их переделал, денег ухайдохал не на одну приличную акустическую систему, ан нравится ему и последние творения уже вполне реально можно слушать
Гость_vvf_*
14.8.2006, 20:07
Цитата(alem @ Aug 14 2006, 17:46 ) Что-то жизненный опыт и некоторые обсуждения на форумах подсказывают мне, что хорошо для себя можно сделать только самому...
Раньше я думал, что это касается только отделочных работ, а сейчас вижу, что не только... Отделочными работами я давно сам занимаюсь. Практически закончил. Теперь дошел до ветиляции. Только опыта и теории нет. Здравый смысл выручает. Целиком и полностью согласен для себя только сам сделаешь хорошо, а если плохо то опять таки сам. Добавлено - 21:14 Цитата(Гость_Kord @ Aug 14 2006, 17:37 ) Пластины ведь надо гофрированные делать - как старые стиральные доски. при гладких пластинах думаю устройство работать не будет. Гофрирование для увеличения площади сорикосновения, так я спрашивал (см выше) Какая площадь рекуператора нужна для расхода 100 кубов хоть примерно, или методику расчета.
14.8.2006, 20:38
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
а!!!! для себя, тогда это другое део))0 . Взять инжениринг на рекуператор какой нибудь маленький, типа ремак 40х20 - количество рядов и площадь соответственно поверхности теплопередачи, и составить пропорцию. деревянно немного, все же разумно. а обмерзать - будет или не будет - просто взять притока в 2 раза меньше, или в 3 раза меньше чем вытяжки, и включение периодическое. Добавлено - 21:39 у кого нить по д столом нету рекуператора? посчитайте плиз ряды и площадь.
14.8.2006, 20:53
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Поддерживаю идею самодельщины! Хоть и против использования её в "рабочей обстановке" Ну есть у человека хобби мотыльков булавкой мучить, у другого - рекуператоры поять. У меня тоже много хобби. И тоже мастерить люблю. Хоть понятно что не всегда это выгоднои рентабельно. Но однозначно не самое вредное хобби! И дело не в сэкономленом времени и цене латуни - дело в моральном удовлетворении, которое и не сразу за большие деньги купиш Предлогаю поддерживать кулибинщину и жестоко опровергнуть: Цитата ут некоторые могут продавать только сделанное другими. Так проще и безгеморойней. Это ведь "та-а-а-кой форум" P.S. Видел даже приличные специализированые форумы где есть разделы "Очумелые ручки". Предлогаю и тут сделать. Чтоб было не стыдно общаться. Тогда точно всех жаба задушит, от того какой здесь прелестный форум  Ведь думаю не секрет, что у многих дома мастерская, и инструменту порой на небольшое производство хватит
15.8.2006, 4:10
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
На всякий случай тоже уточню - это имеет смысл только при работе для себя, так как КПД будет заведомо ниже промышленных образцов.
Гофрирование сильно усложнит процесс, увеличит сопротивление, так что вреда может быть больше, чем пользы.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
Гость_vvf_*
15.8.2006, 5:58
Цитата(alem @ Aug 15 2006, 05:10 ) Гофрирование сильно усложнит процесс, увеличит сопротивление, так что вреда может быть больше, чем пользы. В домашних условиях гофрирование действительно не катит, легче воткнуть рластины чаще, к примеру через 1 - 2 мм, хотя придется ставить продольные ребра чтоб не соприкосались между собой. Интересно какой размер у промышленных?
Гость_Дмитрий Селезнев_*
15.8.2006, 9:57
Жесть! Есть даже сайт Город Мастеров, там таких много. Бесплатный совет: делайте рекуператор из бумаги с пропиткой, так проще и дешевле или из фольги пищевой накреивая на деревянные рамки и потом собрать на то-же клей. Фольга или бумага в любом случае дешевле, процесс изготовления пластин - дешевле. Рейки (штакетник) то же можно купить.
15.8.2006, 12:09
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Гость_Гость_Вова_*
28.8.2006, 14:50
А я где-то слышал о немецких рекуператорах, встраеваемых под стеклопакеты (на всю ширину окна) и предназначенные конкретно для таких целей. Защита от обмерзания обеспечивается применением материала рекуператора аналогичного Лосснеевскому. Название Sirgenia.
Гость_baron_*
28.8.2006, 22:31
Александр ВасильевЦитата Так что вот и посчитайте, «лосснея» хватит, даже при максимальной эффективности рекуператора, на подогрев 100 кубов на дельту 7,8 градуса. Т.е., если за бортом - 18, в квартиру пойдет -10. Хорошая получится «вентиляция Коллега, не стоит забывать что Лоссней расчитан на диапазон от (-10) Т.е. расчет вести от этой температуры в любом случае, т.е. в квартиру идет 12,5 градуса. Т.е. помимо того канального подогревателя, который стоит в Лосснее нуженг еще один. Хотя, если задача стоит "не выморозить квартиру", то вполне хватит и того, что есть.
29.8.2006, 15:16
Пользователь №: 596
Цитата(Гость_Вова @ Aug 28 2006, 15:50 ) Название Sirgenia. Может, все-таки Siegenia?
7.3.2013, 17:14
Пользователь №: 184403
Хочу попробовать доделать Лоссней нагревателем. Хочу вставить его во внешнюю трубу.
7.3.2013, 18:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Что-то мне подсказывает (как в анекдоте про Василия Ивановича: "0,5+0,5 нутром чую, что литр, а выразить не могу!")  , что идея фикс по причине того, что кроме рекуператора на удаление воздуха будут работать кухонная и вытяжки из санузла. И на именно рекуперацию практически ничего не останется во время их работы.
Сообщение отредактировал SSA - 7.3.2013, 18:15
7.3.2013, 19:01
Пользователь №: 596
Цитата(Mihalis @ 7.3.2013, 18:14)  Хочу попробовать доделать Лоссней нагревателем. Хочу вставить его во внешнюю трубу. Собственно, в холодных странах так обычно и делается. У Лосснея даже контакт есть для управления нагревателем на притоке.
13.2.2020, 11:31
по его расчётам могло получиться все что угодно +/- 146%
13.2.2020, 11:50
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Зольников Михаил @ 12.2.2020, 20:15)  Мужчина собрал самодельный рекуператор из кусков линолеума и фольги, по его расчетам, КПД получился 80%https://pikabu.ru/story/samodelnyiy_rekuper...a_dachi_7226229 Рекуператоры из говна и палок получаются с КПД до 99%.
13.2.2020, 13:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Китайцы вроде уже продают за копейки отдельные энтальпийные рекуператоры на приличной мембране, так что на подходе новый уровень для самодельщиков.
13.2.2020, 14:38
Мой завкафедрой имел под полторы сотни авторских свидетельств. И на кафедре экспериментировали как раз с рекуператорами из тепличной плёнки на деревянных рейках. Ничто не ново под Луной.
13.2.2020, 16:38
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Skaramush @ 13.2.2020, 15:38)  Мой завкафедрой имел под полторы сотни авторских свидетельств. И на кафедре экспериментировали как раз с рекуператорами из тепличной плёнки на деревянных рейках. Ничто не ново под Луной. Эта классика во всех профильных вузах была, первый мой испытанный рекуператор! Плёнка - рейки!
14.2.2020, 14:01
мне вообще непонятно почему рекуператоры не клепают на каждом углу производители одноразовой посуды? там надо один раз разработать универсальную форму и клепай до посинения.. ну еще пленку подобрать, чтобы статику снимала и на морозе чтоб не лопалась
Гость_Runner B_*
14.2.2020, 14:37
У нас в гаражах давно клепают.
14.2.2020, 15:02
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Конструкторам ладно пользоваться только изделиями заводской готовности. Только ячеистый поликабонат.
14.2.2020, 15:53
Пользователь №: 4724
Цитата(Skaramush @ 13.2.2020, 14:38)  Мой завкафедрой имел под полторы сотни авторских свидетельств. И на кафедре экспериментировали как раз с рекуператорами из тепличной плёнки на деревянных рейках. Ничто не ново под Луной. А что с результатами этих экспериментов и свидетельств?
14.2.2020, 16:09
Если поднять общесоюзные учебные пособия, то частично в них. Системы динамического микроклимата - одно из них.
14.2.2020, 17:59
Цитата(Skaramush @ 14.2.2020, 16:09)  Если поднять общесоюзные учебные пособия, то частично в них. Системы динамического микроклимата - одно из них. Я про "железо". Сейчас не очень понятно как считать это тепло в мкд, а раньше то этой проблемы не стояло, но вот как-то проектов МКД с рекуперацией я не вижу. Да и для общественных зданий только в относительно современных имеются.
14.2.2020, 21:57
А, понял. У меня завкафедрой был Андрис Янович Креслиньш. После "независимости" краткое время министр энергетики. Латвии.
17.2.2020, 10:50
И в силу краткости не успел в местные нормы прописать обязательность установки рекуператоров? В качестве меры по ослаблению зависимости от оккупантского газа хотя бы. Но и Александр Мельников напоминает о классичности, а профильные ВУЗы не только в Латвии находятся. Тем не менее проектов не видно.
17.2.2020, 11:44
Цитата(Const82 @ 17.2.2020, 11:50)  И в силу краткости не успел в местные нормы прописать обязательность установки рекуператоров? В качестве меры по ослаблению зависимости от оккупантского газа хотя бы. Но и Александр Мельников напоминает о классичности, а профильные ВУЗы не только в Латвии находятся. Тем не менее проектов не видно. В смысле? А, понял. В нормы вписать. Но дело в том, что LBN в Латвии по вентиляции и отоплению, емнип, 16 листов. В остальном "полагаться на нормы ЕС". Есть, правда, один пункт - "Весь объём воздуха, удаляемый механическими вытяжными системами, должен быть компенсирован механическими приточными системами". Сколько "проектёров" на школах, садиках и офисах с приточными клапанами довелось ткнуть в этот пункт... Что касается использования рекуператоров - всё необходимо считать. И обосновывать применение.
