> проблема с микроклиматом, прошу помощи у специалистов
potap
сообщение 11.11.2011, 17:01
Из: Тирасполь ПМР
Пользователь №: 85079
Подскажите что делать. Стены постоянно плесневеют в квартире. Квартира угловая. Утепление стен по наруже нет возможности дом из двух блоков и между блоками очень мало расстояния А утеплять только одну сторону как мне объясняли нет смысла. Окно металопластиковые
сообщение 11.11.2011, 17:12
Утеплить от беды можно изнутри, обязательно сделайте вентиляцию!!!
Посмотрите http://www.rusklimat.ru/catalog/household-...ystem/9442.html
potap
сообщение 11.11.2011, 17:25
Из: Тирасполь ПМР
А чем посоветуете утеплять?
И что сделать с плесенью, она ведь в стене глубоко, как её уничожить
сообщение 11.11.2011, 18:09
Только не полистиролом - ядовит, если загорится,- каменной ватой, жёсткой, роквул
Плесень убирается химикатами, слыхал что медным купоросом, слыхал Доместосом...но это лучше поинтересуйтесь у строителей...
Сергей В.
сообщение 11.11.2011, 18:14
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(jota @ 11.11.2011, 17:09) *
... Плесень убирается химикатами, слыхал что медным купоросом, слыхал Доместосом...но это лучше поинтересуйтесь у строителей...
До конца - ничем. Хотя все вышеперечисленное применить надо. Поочереди.
Одно спасение - эта с...нь останется за толстым слоем утеплителя и последующей облицовки.
Губкин Андрей 20...
сообщение 13.11.2011, 20:39
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
http://www.1tv.ru/documentary/fi=5790
согласен с jota, но уточнил бы вентиляцию приточную. Убить до конца плесень нет возможности, но остановить развитие или вернее остановить активный выброс спор плесни возможно. Для этого протравить раствором медного купороса. Теплоизолировать эти наружные ограждения, тем самым убрать конденсат с этой поверхности или этих поверхностей.
я бы сегодня теплоизолировал бы жидкой огнестойкой теплоизоляцией, для обеспечения гигроскопичноти этой самой теплоизоляции.
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 13.11.2011, 20:40
Губкин Андрей 20...
сообщение 13.11.2011, 20:53
а фотки в свою очередь, очага заражения нельзя ли поставить?
Зольников Михаил
сообщение 13.11.2011, 22:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Не думаю, что хуже, чем тут -
Губкин Андрей 20...
сообщение 14.11.2011, 7:39
Спасибо!!!
а автор темы?
Губкин Андрей 20...
сообщение 14.11.2011, 8:01
и все-таки вытяжку в жилой комнате???
сообщение 14.11.2011, 9:55
Эти микрокамеры с малым давлением. Вытяжка из санузла и кухни обычно корректирует баланс, увеличивает приток и снижает вытяжку через камеру. Это особенно видно при работе кухонного зонта или вытяжного вентилятора с таймером в санузле. Но и с естественной вытяжкой баланс нормальный - это по личному опыту.....
Губкин Андрей 20...
сообщение 14.11.2011, 11:06
согласен.
а в этом случае хватает ли нагрева приточки?
сообщение 14.11.2011, 11:15
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 14.11.2011, 10:06) *
согласен.
Эти микрокамеры с К возврата тепла 70% без нагревателя. Надо компенсировать отоплением.
Как пример: камера работает на минимуме 60м3/ч.; к=70%;
0,335*60*(Тв-Тнар)*(1-0,7)= 0,335*60*43*0,3=260 Вт - компенсировать!
Губкин Андрей 20...
сообщение 14.11.2011, 19:02
НЕ МОГУ сказать, что незнаком с этим оборудованием, но не могу сказать что знаком. Ставили, разбирал, но кажется что это какая то штука, от которой никакого толку, и она не решает проблему, какая то живопырочка. извините, за выражения
сообщение 14.11.2011, 19:29
VL 100, 60-105м3/час - для одной комнаты мало?
Сколько хотите? 200м3 - ставьте две!
Губкин Андрей 20...
сообщение 14.11.2011, 21:08
за 11 лет привык к большему
сообщение 14.11.2011, 21:25
sl2010
сообщение 15.11.2011, 1:43
Пользователь №: 47631
унас летом подтопило начальную школу вода ушла пришла комиссия посмотрела . всех высилили . плесень не вывисти.
sl2010
сообщение 15.11.2011, 2:00
дальше по теме . сняли все до детона зачистили обрадотали химикатами . проложили електрический обогрев стен в зимний период . но приэтом дети там больше учаться.
Зольников Михаил
сообщение 15.11.2011, 4:35
Из: Тюмень
Фото, которые приложил, из средней школы №9 г. Тобольска, только дети в ней учатся.
Губкин Андрей 20...
сообщение 15.11.2011, 8:07
Цитата(jota @ 14.11.2011, 22:25) *
для школы, или вернее для класса этот прибор точно маловат.
доверяясь Вашему опыту, при случае поставим заказчику, хотя индивидуальная приточка все же будет лучше
Губкин Андрей 20...
сообщение 15.11.2011, 9:18
сквозняк имеет свою силу или вернее скорость движения воздуха(сквозняка) зимой - 0,15-0,2 м/с летом - 0,2-0,3. Все что ниже этих цифирь это не сквозняк.
Я измерил скорость движения в разных плоскостях комнаты в том числе и на рабочем месте (любимом диване). Скорости не превышают даже нижних показателей (0,15) скорей средняя скорость приближается к 0,1 м/с есть места где скорость значительно ниже.
сообщение 15.11.2011, 11:34
В жилом помещении важна не скорость, а количество свежего воздуха на голову....
Губкин Андрей 20...
сообщение 15.11.2011, 11:56
да, но скорость тоже регламентируется, как и относительная влажность и температура и чистота воздуха.
а рабочая зона - это зона присутствия людей или обслуживаемая зона. Если я нахожусь на диване, то диван - рабочая зона.
хотя пардон
"Настоящий стандарт устанавливает параметры микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых, общественных, административных и бытовых зданий. Стандарт устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым показателям микроклимата и методы контроля.
Стандарт не распространяется на показатели микроклимата рабочей зоны производственных помещений."
но это сути не меняет.
Губкин Андрей 20...
сообщение 15.11.2011, 12:10
Обслуживаемая зона помещения (зона обитания) — пространство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола (но не ближе чем 1 мот потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных приборов.
Гость_SergRV_*
сообщение 18.11.2011, 10:01
Прежде всего, найти специалиста по термографии и посмотреть наиболее критичные места. Лучше их сразу увидеть, чем потом переделывать.
В наиболее критичных местах (углы, заложенные кирпичом бетонные столбы, откосы и т.д) дополнительно к предложенным утеплителям положить алюформ или его аналоги с отражающей пленкой. Самый большой холод идет по бетону (балкон, перекрытия над окнами и др.) и вокруг стеклопакета. Пена тепло держит, а тепловой мостик образуется в стене в обход пены. На снимке из школы как раз такая ситуация. Раньше холоду нужно было 20-40 см внутри стены пройти, чтобы рамы обогнуть, а теперь меньше 10 см. Отсюда и конденсат и плесень.
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.11.2011, 21:37
да, человека с тепловизором можно позвать. Но и так в принципе видно, где развивается плесень, можно с запасом теплоизолировать эти места.
Вадим Днепр
сообщение 22.11.2011, 15:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360
Попробуйте побороть избыточную влажность в квартире комплексно: 1 утепление, 2 бытовой осушитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:32
