3 страниц V  < 1 2 3 >
> частный дом, старенький, помогите советом
LordN
сообщение 13.11.2011, 18:51
при работе котла какова типовая температура обратки?
Гость_lexmakh_*
сообщение 13.11.2011, 19:16
ну это смотря скока накрутить)) приборами я конечно не мерял, но на ощупь немного меньше чем подача... получается разница не большая, т.к. нет радиаторов...
сообщение 13.11.2011, 20:24
Пользователь №: 32666
Для побуждения циркуляции теплого пола лучше предусмотреть насос. Сажать его на ЕЦ проблематично, сбалансировать трудно будет. Скорее даже невозможно.
LordN
сообщение 14.11.2011, 4:52
Сообщение #34
стрелку в обратку и к ней узел для ТП.
хотя можно обойтись и без стрелки, вернее без классического её вида.
просто врезаться в трубу перед котлом и все. диаметр трубы каков?
сообщение 14.11.2011, 10:17
Сообщение #35
+1
Приблизительно так, чтоб не заткнуть естественную циркуляцию, движение воды в трубе должно быть одного направления.
После замены котла надо будет подключить по-другому
Сообщение отредактировал jota - 14.11.2011, 10:20
Гость_lexmakh_*
сообщение 14.11.2011, 11:07
Сообщение #36
объясните пожалуйста что такое стрелка?
правая ветка отопления или полтора дюйма или даже два точно померяю потом...
левая ветка собрана из разных труб... дюйм, полтора
Сообщение отредактировал lexmakh - 14.11.2011, 11:12
Гость_lexmakh_*
сообщение 14.11.2011, 11:18
Сообщение #37
Цитата(jota @ 14.11.2011, 11:17) *
+1
а обязательно врезаться возле котла? просто мне было бы удобнее врезаться в середине левой ветки... как я нарисовал на схеме...
и поправьте меня на счет обозначений на схеме...
на месте врезки это два крана?
и между подачей и обраткой ТП тоже кран? это для подмеса?
поправьте плиз гд я не прав...
и какой фильтр использовать? обычный грубой очистки?
Сообщение отредактировал lexmakh - 14.11.2011, 11:20
l-nikolaev
сообщение 14.11.2011, 11:32
Сообщение #38
Пользователь №: 41921
Автор, если помещение в стадии ремонта и СЕЙЧАС температура, общий комфорт и правильность сделанной СО -не принципиальна, то поставьте насос и косой фильтр В ЛЮБОМ месте, где Вам будет удобно подключится (желательно подключиться к обратной трубе). Переживете зиму на времянке, потом будете проектировать и строить правильную СО.
Гость_lexmakh_*
сообщение 14.11.2011, 11:42
Сообщение #39
сейчас уже можно сказать зима... поэтому глобальных ремонтов конечно делаться не будет... СО действующая и сейчас работает... в доме не холодно... задача подключить ТП для комфорта, т.к. у меня двое маленьких деток и сами понимаете они большее время проводят на полу...
по поводу подключения... допускается ли ВРЕМЕННОЕ применение так называемых "вампирчиков" (хомут на трубу с отводом) для подключения к обратной трубе... просто это был бы самый простой и быстрый способ... и каким диаметром трубы подключаться?
l-nikolaev
сообщение 14.11.2011, 12:20
Сообщение #40
Не, знаю, ДОПУСКАЕТСЯ-ли, но думаю, что если Вы их примените, то небо на землю -не упадет.
Было-бы правильно, если-б Вы нарисовали Вашу СО, и указали на ней места где Вам было-бы удобно подключится. Лучше подключится к самому дальнему радиатору (заодно и циркуляцию усилите), ввернув вместо заглушки пробку с резьбой. (если не сможете перекрыть радиатор придется сливать всю систему). с диаметром -не знаю какие у Вас полы, но думаю ду20 для времянки -хватит, заодно проведете эксперимент). Установка кранов перед фильтром и насосом (и за ними) -обязательна(один из них -балансировочный) . насос может начать тянуть всю горячую воду на себя, тогда краном Вы отрегулируете равномерный разлив воды. Второй кран нужен, что-б можно было снять насос (если поломался) без слива системы.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 14.11.2011, 12:21
valdes
сообщение 14.11.2011, 12:38
Сообщение #41
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500
"Лучше подключится к самому дальнему радиатору" ... нету у него радиаторов! нэмае!
l-nikolaev
сообщение 14.11.2011, 13:09
Сообщение #42
А, ну-да, упустил, че-то теплая слишком у него обратка.... Регистры стоят что-ли?
Гость_lexmakh_*
сообщение 14.11.2011, 13:13
Сообщение #43
спасибо большое за советы...
щас поищу, где то был у меня план дома сканированный на нем нарисую...
да, радиаторов у меня нет вообще, только трубы... все они сваренные, соединений нет, только на подключении к котлу...
просто трубы идут без ничего...
Гость_lexmakh_*
сообщение 14.11.2011, 13:30
Сообщение #44
вот нарисовал схемку... красным и синим это трубы СО...
зеленый прямоугольник это распределительный шкаф ТП... ТП в 3 комнатах справа...
зеленый пунктир это планируемое место подключения... мне там было бы удобнее всего...
сообщение 14.11.2011, 13:59
Сообщение #45
Не обязательно, но после врезки обратка будет заметно холоднее и обратная труба после узла будет греть хуже.
Отключающие шаровые краны. Не обязательно у врезки, можно на коллекторе. На коллекторах ТП ещё не забудьте воздушники на подающем и обратном коллекторах.
В узле между подачей и обраткой балансовый вентиль, но от беды можно его не ставить - он регулирует расход через полы, если скоростями насоса подобрать трудно....
Фильтр обычный для защиты насоса от грязи в старой системе и котле.
Регулирующий клапан с термодатчиком тоже лучше не ставить пока котёл на естественной циркуляции. Лучше вместо него поставьте самый дешёвый балансовый вентиль - отрегулируете вручную.
Сообщение отредактировал jota - 14.11.2011, 14:05
Гость_lexmakh_*
сообщение 14.11.2011, 15:07
Сообщение #46
то что обратка будет холодней после врезки не страшно, т.к. в той комнате стоит сам котел и в ней теплее всего)
краны лучше возле врезки всё таки...
воздушники само собой, ещё хочу манометры+термометры...
что такое балансовый вентиль? всмысле как он работает? и если можно картинку чтоб увидеть его наглядно...
http://heiz.ru/index.php?page=shop.browse&...t&Itemid=70
это они?
LordN
сообщение 14.11.2011, 15:30
Сообщение #47
возле котла лучше. если там два дюйма, все ок, можно прям так врезаться, прям как на схеме от Йота, тока отвод на обратку лучше чтоб был направлен вниз, а на подачу сверху.
если диаметр меньше - то лучше стразу поменять на нормальную стрелку...
гугль в помощь. ключевые слова: гидравлический разделитель, гидрострелка.
Гость_lexmakh_*
сообщение 14.11.2011, 16:15
Сообщение #48
спасибо, почитал...
по первой ссылке удивила цена... 230 эвро... они реально так и стоят или есть варианты дешевле?
и без нее никак? или лучше чтоб он была?
Гость_lexmakh_*
сообщение 14.11.2011, 16:29
Сообщение #49
подключиться возле котла проблематично... очень близко к стене и котел опущен ниже уровня пола... и обратная труба уходит прям в стену...
лучше всего мне подключиться как я нарисовал на схеме...
l-nikolaev
сообщение 14.11.2011, 17:36
Сообщение #50
Камрад lexmakh, Вы обладаете поистине нечеловеческим обаянием smile.gif!
По Вашей теме уже 3 страницы на форуме!!! И это -учитывая невеликий размер проблемы и очевидные пути ее решения!!!
Поделитесь каким образом Вы сумели привлечь к столь активному обсуждению всех достопочтенных мэтров?
(а, то как ни спросишь, так через раз -отравляют к первоисточникам). rolleyes.gif
LordN
сообщение 14.11.2011, 17:41
Сообщение #51
перенесите трубу правой ветки туда где вам удобно подключить ТП.
оригинальная стрелка стоит денег. но если руки растут от шеи и есть инструмент то сделать её несложно. в вашем случае можно обойтись куском двудюймовой трубы. ленинградку когда-нить видели? так вот она целиком и полностью сделана на "лежачих" стрелках.
сообщение 14.11.2011, 17:45
Сообщение #52
гидрострелка это как тепловая камера, понятие абстрактное. Подключение к одной трубе с насосом (как Йота нарисовал) это тоже подключение через гидрострелку, хотя по науке зовётся однотрубное подключение. Контуры слишком различны по сопротивлению, поэтому без насоса никак, а подключать иначе (подача-обратка) есть риск запаразитировать большие кольца с ЕЦ.
Кстати, Йота говорит, что подключать нужно по направлению движения теплоносителя, ИМХО - без разницы как подключить.
сообщение 14.11.2011, 18:54
Сообщение #53
Против движения заткнёт естественную циркуляцию.... или может Вы видели, что в одной трубе бывают потоки в противоположном направлении? Тогда стоит публиковаться в мировых научных журналах.
сообщение 14.11.2011, 20:19
Сообщение #54
В гидрострелке вода может так двигаться. При однотрубном подключении прибора вода так движется... А естественная циркуляция слишком малые значения имеет, не заткнёт её, вода же не свиньёю ходит, ливонцы так ходили, опять же в воде оказались.
Про журналы надо подумать. Надо взять в соавторы Ёжика, тряхнуть основы.
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.11.2011, 20:19
сообщение 15.11.2011, 1:15
Сообщение #55
Да лан, не изворачивайтесь....
Насос замыкает свою цепь по найменьшему сопротивлению, а это как раз противоположно естественной циркуляции. Против течения любите плавать?
В гидрострелке 2 насоса и диаметр увеличен, потому и стрелка.
Ага...... в Мурзилку с Йожыком
Тока детки попрут оттудава, эт не форум для безобразиев всяких.
Сообщение отредактировал jota - 15.11.2011, 1:17
сообщение 15.11.2011, 7:25
Сообщение #56
Да я как бы не изворачиваюсь, ну плавал я против течения, чего в этом плохого? В гидрострелке 2 насоса, тут тоже 2 насоса, только один из них это котёл с системой на ЕЦ. А диаметр стрелки по большому-то счёту ни на что особо не влияет, всего-лишь нулевое сопротивление, участок трубы дюймовой миллиметров 300 будет тем же нулевым сопротивлением.
На самом деле всё мог бы доказать эксперимент, перевернуть насос да посмотреть.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.11.2011, 7:25
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.11.2011, 10:55
Сообщение #57
Это гонения.
Покажите участок(отрезок) в стрелке, в котором вода движется сразу в две стороны. Потом, насосов в стрелке может быть сколько угодно, а не два. Но здесь задано: два насоса... Дети счаз попрут отсюдова(в мурзилку). Так что с попутной врезкой, Вами же предложенной - согласен вполне (могу проштамповать). Хотя да. Если расширить участок врезки до состояни стрелки, то можно заставить воду (как-то там двигаться (если это надо)).
Вопщем, дорогой автор, сделайте предложенный смесительный узел, с попутной врезкой в обратку. Только узел этот, должен иметь тот вид, в котором Вы сможете его установить в новой системе (чтоп два раза не изобретать).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.11.2011, 11:15
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.11.2011, 11:55
Сообщение #58
В ЗАЩИТУ ОСНОВ
Просто, нельзя однозначно и на все случаи жизни заявлять, что встречная врезка "запрёт смежный контур".
Равно как, нельзя однозначно и на все случаи жизни заявлять, что встречная врезка " не запрёт смежный контур".
В данном случае: оч-чень даже возможно, что"запрёт". Аналогии со стрелкой здесь неуместны (расходы не известны; расположение и геометрия этой "стрелки" - явно не стрелочные).
Так-что в #37 - рабочая штука.
Более того, при попутной врезке, если имеем приличную температуру в розливе (а в этой схеме приличная температура), заранее подмешиваем обратку тёплых полов (мягче будет работать смесительный узел).
Другое дело, "подача" вопроса такова, что эти "если" можно перебирать до бесконечности... А вопрошавшему нужно простое, внятное для него решение. Оно появилось в #35 и привязано к схеме в #37. К этому решению тоже можно прицепить кучу оговорок (было бы желание). Но не нужно.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.11.2011, 12:15
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.11.2011, 12:27
Сообщение #59
вопрошавшему не читать
В ЗАЩИТУ ОСНОВ-2
А самое весёлое, что в питающем (первичном) контуре, никаких "запоров" при встречной врезке - НЕ БЫВАЕТ laugh.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.11.2011, 12:43
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.11.2011, 12:58
Сообщение #60
Цитата(ЁЖик @ 15.11.2011, 12:55) *
В ЗАЩИТУ ОСНОВ
А может быть и НИЗКАЯ температура на этом участке. Такая низкая, что уже и не до тёплых полов и не до попутных врезок. huh.gif
Системка-то гравитационная (пардон за термин). А котёл-то тоже старый (Старобельский котёл-то).
helpsmilie.gif И что делать С ОСНОВАМИ (пардон за риторичьский вопрос)?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.11.2011, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 22:09
