частный дом, старенький, помогите советом |
15.11.2011, 13:21
Пользователь №: 32666
Цитата(ЁЖик @ 15.11.2011, 11:55)  Аналогии со стрелкой здесь неуместны (расходы не известны; расположение и геометрия этой "стрелки" - явно не стрелочные). Вынужден вновь взяться за защиту основ. Не оглядываясь на свой почти почтенный возраст и другие профзаболевания. А чем же это горизонтальный участок (да хоть вертикальный, да хоть под углом к горизонту) не гидрострелка? Я могу взять на себя обязательство перерисовать схему из поста №37 (добавив углов поворота ничтоже сумняшеся), да так, что все ахнут и скажут: "Ах, батюшки, да это же ведь гидрострелка там... Люди! Лю-ю-ю-ю-юдииии! Гидрострелка, вот те крест!" А расходы-то отчего не "стрелочные"? Что это за понятие такое "стрелочный расход"?
Гость_ЁЖик_*
15.11.2011, 21:19
По цитатам решили? Понятно. Простите, дружище, мне тоже неизвестно, что такое "стрелочный расход". Впервые слышу. Прям не знаю, что сказать... Ну... если только... м-нэээ... что там (в цитате) ещё точка с запятой была (примерно в середине (если слева направо смотреть  )). Пэ.Сэ.: уж простите за прямоту!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.11.2011, 21:25
Гость_ЁЖик_*
16.11.2011, 11:50
Так вот, дорогой HeatServ! Гидравлическая стрелка (гидравлический или термо-гидравлический разделитель), это - идеальный гидравлический шунт, (дальше в кавычках) "снимающий" гидравлическую "зависимость" (да да - именно зависимомость) смежных контуров. В идеале - стрелка "равновесна". Как по перепадам равновесна, так и по суммам расходов. В идеале, она - не работает. И стрелка, это не врезка одного контура в другой, а "равноправное" соединение двух (трёх-восьми-пятнадцати) смежных контуров. Все остальные парные врезки, есть стрелкоподобные присоединения. При определённом навыке "притягиваний за уши" - любую парную врезку, не имеющюю арматуры в соединениях - можно назвать стрелкой (а любой шланг - гибкой трубой (и наоборот (после этого, обычно, снижаются цены))). Выводы (мои) по теме: ВЫ с Jota правы (каждый по своему). Присоединение, указанное в #37 - тоже верно. Верно, несмотря на отсутствие каких либо стрелок (ну вот нет их там). Просто, учитывая специфику объекта, подачу с обраткой лучше поменять местами. Ушол ъ в шалаш
Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.11.2011, 12:09
16.11.2011, 15:30
Цитата(ЁЖик @ 16.11.2011, 11:50)  Выводы (мои) по теме: ВЫ с Jota правы (каждый по своему). Присоединение, указанное в #37 - тоже верно. Верно, несмотря на отсутствие каких либо стрелок (ну вот нет их там). Просто, учитывая специфику объекта, подачу с обраткой лучше поменять местами. Да я же ничего же ведь не утверждаю, да и не настолько я больной чтобы с в таких вопросах с Йотой спорить. Тут ведь видишь какое дело... злобный дух экспериментаторства покоя не даёт, не отпускает... А со схемой 37 согласен в корне... Только вот насос бы случайно так не так поставить... Ну, чтобы потом спохватиться и переделать...
16.11.2011, 16:17
стрелка стрелке рознь. пруд - тоже стрелка. но большая. но очень хорошая. часто можно видеть как втекающий в пруд ручей течет на выход практически не смешиваясь с прудовой водой. слияние двух ручьев - тоже стрелка. но тут и скорости другие. а потому жидкость перемешивается очень "быстро". встречные потоки со скоростями >> нуля вызовут турбулентность на границе раздела, а значит и смесь. назначение же стрелки, главное т.с., состоит в том, чтобы не смешивать потоки пока этого не требуется. вот в чём вся фишка..
16.11.2011, 16:21
Цитата(LordN @ 16.11.2011, 16:17)  встречные потоки со скоростями >> нуля вызовут турбулентность на границе раздела, а значит и смесь. назначение же стрелки, главное т.с., состоит в том, чтобы не смешивать потоки пока этого не требуется. вот в че вся фишка.. А тут смесь и нужна, ТП это низкопотенциальный контур. От котла вода может и под сотню переть, а для ТП это несколько дискомфортно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.11.2011, 16:22
16.11.2011, 18:22
Пользователь №: 8854
Создание системы ТП требует практического опыта и мало-мальской квалификации. Ориентация на ТП в стареньком доме, подлежащем достройке какое-то развлечение ИМХО, а не практичный подход к проблеме. Набсобирайте комплектов ОП низкого сопротивления, каких найдете (конвекторы не подойдут, лучше регистры и чугуняки М-90, 140 и т.п.)и вварите их присоединением на проложенную трубу нижним подключением (под окнами, торцевыми наружными стенами и пр.) прожигайте отверстия и вставляйте ОП - потеплеет уверяю. Перезимуете, почитаете книжек, достроите, а потом уж и ТП можно будет заняться.
16.11.2011, 18:35
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(jota @ 14.11.2011, 11:17)  чтоб не заткнуть естественную циркуляцию, движение воды в трубе должно быть одного направления. С текстом согласен, с рисунком нет , (они противоречат друг другу).
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.11.2011, 18:37
16.11.2011, 19:14
С точки зрения гидравлики насос в ТП будет создавать некоторый расход в участке между врезками, при этом неважно в какую сторону этот поток будет двигаться, поскольку разница будет обусловлена лишь трением воды в случае противонаправленного потока, при этом разница будет однозначно невелика. (Так только думаю, поскольку для строгого доказательства нужно затяжное пике в гидрогазодинамику). Общие потери греющего контура будут практически одинаковы, поскольку скорость в греющем контуре много ниже, нежели в нагреваемом. При этом при противотоке будет происходить большее перемешивание, что, собственно, и требуется. Всё вышесказанное - ИМХО, честно говоря очень хотелось бы посмотреть на практике.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.11.2011, 19:17
16.11.2011, 20:08
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 16.11.2011, 20:14)  Всё вышесказанное - ИМХО, честно говоря очень хотелось бы посмотреть на практике. по такой схеме хочу запустить часть сети ( где то на 1 Гкал) котельной.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 16.11.2011, 20:12
16.11.2011, 20:29
Цитата(CNFHSQ @ 16.11.2011, 20:08)  по такой схеме хочу запустить часть сети ( где то на 1 Гкал) котельной. Ждём результат.
16.11.2011, 20:31
Из: г. Изобильный
Цитата(HeatServ @ 16.11.2011, 21:29)  Ждём результат. А я жду морозов, чтобы созрели
Гость_ЁЖик_*
17.11.2011, 0:30
Цитата(LordN @ 16.11.2011, 17:17)  стрелка стрелке рознь. Да Цитата(LordN @ 16.11.2011, 17:17)  ... пруд - тоже стрелка. но большая. но очень хорошая. часто можно видеть как втекающий в пруд ручей течет на выход практически не смешиваясь с прудовой водой. Да Цитата(LordN @ 16.11.2011, 17:17)  слияние двух ручьев - тоже стрелка. Нет
