2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция санузла и кухни, очень ограничен размер воздуховода
сообщение 14.11.2011, 19:11
Можно прикупить вентустановкудля размещения на балконе и сделать разводку по квартире,но это ж обычно делают для постоянки, и сознавая и оценивая для себя это. А у вас временность таки- да и готовы ли на такие траты(и сама она под 400 баксов и электру кушает не хило. А вытяжка будет через окно, ибо наддув в квартире получится, где открыли там и вытяжка, ветер передавит почти) Стоит ли это делать -вам решать. Хотя и оставить её на "потом" момжно,но вытяжка будет через штатные восстановленные верхним соседом вытяжные каналы.
Гость_dabrajelon_*
сообщение 14.11.2011, 19:19
готов тратить деньги и писал о бюджете в начале темы:
Цитата(dabrajelon @ 14.11.2011, 15:26) *
Желательно что-то почти готовое или с мимимальной переделкой.
Посоветуйте техническое решение и оборудование. Бюджет до 20 тыс руб.
Предложение поставить фильтр и дышать очищенным воздухом не рассматриваю.
так какое оборудование выбрать для вытяжной системы?
сообщение 14.11.2011, 19:49
Оборудование то полно(отечественные- Колибри, Селенга, ПВУ 350: импорт-DVS – OTA 125/1200 или FFH 125 от немецкой фирмы Ruck, есть и другие),но ведь это еще _ разводка воздуховодов обязательно и не ф50 мм.,ну и + автоматика к этому.
Гость_dabrajelon_*
сообщение 14.11.2011, 19:59
Сообщение #34
я не понимаю в вентиляции, какой вентилятор (модель, артикул, производитель) можно применить для воздуховодов d=50 указанной длины и типов помещений?
сообщение 14.11.2011, 20:05
Сообщение #35
и не ф50 мм.,
ВЫ или решаете делать нормально или времянку и потом её выкините.
Кстати перечислены не вентиляторы, а установки приточные для квартир с эл. подогревом и фильтром и автоматикой.
Сообщение отредактировал инж323 - 14.11.2011, 20:06
Гость_dabrajelon_*
сообщение 14.11.2011, 20:20
Сообщение #36
Спасибо, но я просил другое.
У меня изначально была и есть приточная система, сейчас нужна временная вытяжная с воздуховодами d=50 мм,
не буду долго описывать подробности, но таковы технические возможности.
Я и прошу совет по устройству временной, которую потом демонтирую и жалеть не буду.
Сообщение отредактировал Skaramush - 14.11.2011, 20:37
Причина редактирования: использование красного цвета
NikitaPetrovich
сообщение 14.11.2011, 20:42
Сообщение #37
Пользователь №: 91694
стеклопакеты можно аккуратно вынуть из рам, вырезать в размер и в толщину из фанеры, а в них отверстия под ваши "воздуховоды"...
почему так категорически не хотите прокинуть по полу нормальные д100?
шум от любой системы под д50 сведет с ума
Гость_dabrajelon_*
сообщение 14.11.2011, 20:53
Сообщение #38
1) поверьте, не могу делать такую разруху , устанавливать d=100-150, если бы мог, то не беспокоил бы форум, выбор стандартного оборудования велик:
http://vents-spb.ru/shopcatalog?SECTION_ID=153
2) к времянке требования небольшие, значит можно и поток пустить поменьше, это менее шумно.
3) подскажите конкретный способ решения задачи - как я понимаю со слов инженера форума, вентиляторов с нужным давлением и производительностью не существует.
3)Можно ли использовать в режиме частичной мощности
- поршневой насос?
- или строительный пылесос, с асинхронным двигателем
подойдет ли их производительность и разрежение?
ссылки на компрессоры и пылесос приводил выше
Сообщение отредактировал dabrajelon - 14.11.2011, 20:56
Зольников Михаил
сообщение 14.11.2011, 21:04
Сообщение #39
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Поставьте в окно клапан Аэреко или в стену КИВ-125.
Или поставьте ограничители ни окно и держите окно приоткрытым.
Строительный пылесос и прочее в данной ситуации - это глупости и настоящая порнография.Или продаются маленькие пластиковые осевые вентиляторы д100, сделайте, наконец, переход с д100 на д50. Без притока все запахи из подъезда будут Ваши.
Найдите людей, выбурят Вам в стене коронкой отверстие д100 за 2-4 т.р., за полчаса.
Или, если Вы настолько щепетильны и предложенные варианты Вас не устраивают, потратьте 200-300 т.р. на качественную вентиляцию. Вам подсказали массу вариантов решения проблемы. А Вы хотите "рыбку съесть" и еще кое-что сделать. Но ведь чудес не бывает.
Гость_dabrajelon_*
сообщение 14.11.2011, 21:17
Сообщение #40
Ошибаетесь, рыбку бесплатно съесть не хочу, у меня уже есть приточная система с фильтрацией и подогревом, ее основной блок не такой и дорогой, меньше 1200 евро
Если можно применить для вытяжки конкретный вентилятор любого типа, в том числе и с переходником 100/50, это лучшее решение.
Какой конкретно вентилятор d=100 рекомендуете поставить, при диаметре воздуховодов d=50 на всем протяжении?
PS: Вы так обиженно оцениваете мои скромные пожелания, а я полагаю, что за 20 тыс руб наверняка можно подобрать оборудование для временной вытяжки
Егор
сообщение 14.11.2011, 21:19
Сообщение #41
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Цитата(alexius_sev @ 14.11.2011, 18:21) *
для трубы 50 получил 4000 Па
alexius_sev, а вы по какой методике гофру считали?
Зольников Михаил
сообщение 15.11.2011, 4:33
Сообщение #42
Из: Тюмень
Подойдет любой вентилятор д 100, у большинства вентиляторов такого типоразмера схожие характеристики. Зайдите в строительный магазин и посмотрите по наличию. Можете взять самую мощную «сотку».
Но особо сильного эффекта не будет потому, что канал на 50 мм
Егор
сообщение 15.11.2011, 7:16
Сообщение #43
dabrajelon, чтобы подобрать вентилятор нужно знать расход и давление. расход вы сами задаете, чтобы найти давление нужно сделать аэродинамический расчет. без расчета вам могут сказать давление только если кто-то уже считал такие системы, а система у вас магко говоря нестандартная, поэтому опыта проектирования таких систем скорее всего ни у кого нет.
вам было предложено много вариантов, напишите на каком варианте остановились.
скорее всего вам придётся экспериментировать
можно ещё у монтажников вентиляции спросить - им часто приходится решать нестандартные задачи
и напишите пожалуйста как будет продвигаться реализация вашей системы
zaharov63
сообщение 15.11.2011, 8:25
Сообщение #44
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Простите за флуд, но ведь уже третья страница... Вряд ли автор белорус - в толерантность и "помяркоунасть" не верится. Неужели величина компенсации материальных и моральных затрат по суду оправдывает "тяготы и лишения" сложившейся ситуации? Тем более автор не только о себе заботу проявляет. Из всего предложенного, на мой взгляд логичны только мероприятия, способствующие привлечению в союзники соседей, если уж не хватает решимости к самостоятельным адекватным действиям. Если надо, и бюджетные 20 тыс. на это дело потратить - на "техническое обеспечение/вооружение" и фронтовые 100 грамм. dry.gif
Сообщение отредактировал zaharov63 - 15.11.2011, 8:36
Гость_dabrajelon_*
сообщение 15.11.2011, 10:46
Сообщение #45
рассмотрел несколько вариантов:
- поршневой насос http://kompressory.vseinstrumenti.ru/porsh...ndy_air_ol_195/
- осевой вентилятор http://vents-spb.ru/shopcatalog?ELEMENT_ID=8763
- строительный пылесос с пластиковым фильтром http://www.interskol.ru/catalog/obshhestro.../pu-321200.html
- древесный стружкоотсос http://www.korvet.su/Pylesos-dlja-sbora-st...-Korvet-61.html
=поршневой признал неудобным по необходимости обслуживания, шумности (цикличный ход поршня и клапанов) + способу забора воздуха, нет выделенного патрубка, требуется доработка + режим работы кратковременный + пожарная опасность при работе без масла
=осевой вентилятор лучшее решение по надежности и уровню шума, но не обеспечит разрежение для всасывания на длинном воздуховоде малого сечения
=стружкоотсос легко обеспечит всасывание, но превышает разумные пределы по производительности (а менее чем на 30% мощности запустить не смогу) , шуму и габаритам, неадекватная система пуска
=пылесос имеет запас по производительности, относительно тихий двигатель без коллектора, стандартно рассчитан для работы с 5-метровым шлангом шлангом d=35 или 40, не должно быть больших проблем с увеличением длины шланга в 2 раза. охлаждается не воздухом из шланга, а отдельным потоком.
недостатки - шумноват на максимальной скорости, на малой скорости приемлем, выхлоп не направленный в трубу, а распределенный через окна в корпусе
преимущества- компактен, прост, можно снять тонкий фильтр и поставить вне пылесоса грубый, двигатель не пострадает, а шум снизится
минимальная доработка - неподвижно закрепить основание, обеспечить крышкой от снега и дождя, обратный клапан, дифференциальный автомат и релейный блок на 3 входа - управление включением от освещения кухни, туалета и ванной.
Технологические отверстия d=64 (коронка для подрозетников :-) ) уже существовали во всех помещениях, осталось пылесос и расходные материалы.
Не белорус, а белорусам привет и наилучшие пожелания.
Соседей давно привлек в союзники и получил письменные показания. За моральный ущерб + за расходы (нотариус при понятых запротоколировал внутренности перекрытого канала) отсужу с вероятностью 60%.
Мне не жалко отдать 10-15 тыр верхнему соседу на восстановление, но он упрямый и отрицает перестройку, хотя уже не рад - выгадал всего 1,5 кв м площади (10500 USD) и за это получит судебные "бонусы" и потерю уважения соседей.
СПАСИБО ВСЕМ ПОМОГАВШИМ МНЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЯМ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:23
