Kromschroder BCU-300 |
6.5.2017, 12:42
Пользователь №: 279691
Цитата(t1mosha @ 5.1.2017, 2:39)  Здравствуйте! Помогите хоть чем-нибудь по BCU-300 thp-o. Вентилятор работает, в режиме вентиляции. Как только переключаешься на отопление выбивает сразу же ошибку (мигают светодиоды 2и5). Теплогенераторы дизельные. Скиньте хоть что-нибудь если у кого есть на мейл: zdasenko@gmail.com. Если сам блок BCU-300 исправный, то причина 2+5 может состоять из-за ионизированного кабеля, он контролирует горение пламени и выдает маленький ток... а вообще вот здесь инструкция по GP-95 там все ошибки описаны http://promgas.com.ua/ermaf/pdf/ba_gp_95_rus.pdfНу а если неисправен сам блок, то в режиме такой переписки такие вещи не ремонтируются...только непосредственно необходим сам блок...
15.7.2017, 14:08
Пользователь №: 324906
По поводу 5 светодиодов горят. 1)Внизу возле варистора 2-е релюхи. Под ними перемычка 2 ноги и на диоды (стоят сверху возле реле параллельно катушкам) .Это+12в.Дальше -12в нога реле-диод. Должно все звониться. Бывает перегнивает дорожка и горит 5 свд. 2) Дальше сложнее. Горит 5шт. или загорается через какое-то время. По середине микроконтроллер (P87C52X2FBD) или сгорает или сбой программы. Перепаивал с рабоего блока все идет сразу. Насчет счелкает но не запускает.Если часто счелкает и не горят или горят тускло светодиоды проблема по питанию 5вольт. Чаще вылетает2-й микроконтроллер(SABC504-2EM) внизу. Замена помогает но редко. При замене часто загорается 5 свд.Значит нужно менять и второй контроллер. Реже выхоит стабилизатор (N7805)
10.11.2017, 9:49
Пользователь №: 331436
Приветствую всех уважаемы друзья меня зовут Александр. На данный момент имеются в наличии 12 птичников работающих полтора года. С недавнего времени стали происходить странные вещи с тепловыми генераторами стали отказывать панели управления BCU 300THP-OW. Хорошо что были в запасе 5 панелей. Так вот сама причина не известна но при включении начинает мигать индикатор 4 после нажатии кнопки пуска включаться вентилятор дизель подается все нормально но через 10 секунд начинает мигать индикатор 4 а после 15 -20 секунд к нему начинает мигать индикатор 3 и так оба индикатора 3 и 4 мигают одновременно. Заменяем панель на новую все работает и поджиг и подача дизеля и вентилятор. С новой панелью работает все как должно быть. Что может быть за причина? МОЖЕТЕ ЧТО НИБУДЬ ПОСОВЕТОВАТЬ?
10.11.2017, 19:29
Цитата(Metallhamer @ 10.11.2017, 10:49)  Приветствую всех уважаемы друзья меня зовут Александр. На данный момент имеются в наличии 12 птичников работающих полтора года. С недавнего времени стали происходить странные вещи с тепловыми генераторами стали отказывать панели управления BCU 300THP-OW. Хорошо что были в запасе 5 панелей. Так вот сама причина не известна но при включении начинает мигать индикатор 4 после нажатии кнопки пуска включаться вентилятор дизель подается все нормально но через 10 секунд начинает мигать индикатор 4 а после 15 -20 секунд к нему начинает мигать индикатор 3 и так оба индикатора 3 и 4 мигают одновременно. Заменяем панель на новую все работает и поджиг и подача дизеля и вентилятор. С новой панелью работает все как должно быть. Что может быть за причина? МОЖЕТЕ ЧТО НИБУДЬ ПОСОВЕТОВАТЬ? Эту проблеме решил полной разборкой и чисткой и заменой конденсатора поджига. Теперь появилась другая не подает питание на электро клапан открытия подачи дизельного топлива
13.11.2017, 13:56
Цитата(Metallhamer @ 10.11.2017, 19:29)  Эту проблеме решил полной разборкой и чисткой и заменой конденсатора поджига. Теперь появилась другая не подает питание на электро клапан открытия подачи дизельного топлива Иди от 7-го контакта на плату.Или реле подачи питания на клапан,или возле реле предохранитель запаян.Все,больше там ничего нет.У меня газовые ген. Думаю там блоки анаогичные.
21.12.2017, 17:38
Пользователь №: 333773
Добрый вечер форумчане!пришлось столкнуться с ремонтом BCU 300 THP-GW,в основном после попадания влаги,нигде не могу найти софт BCSoft который бы работал с этими блоками,извините пожалуйста если я с этим вопросом не в ту тему обращаюсь,но больше не знаю у кого и спросить если не у Вас,если есть у кого нибудь бросьте пожалуйста на piskovoyas@mail.ru Спасибо,по наработкам буду отписываться.Всех с наступающим!!! Удачи
30.1.2018, 10:45
Пользователь №: 262828
Добрый день ! кто нибудь знает где можно приобрести разъем - клемник на 16пин в большом количестве
Сообщение отредактировал yura-popov - 30.1.2018, 10:58
12.2.2018, 10:57
Разъем для BCU-300 есть подозрение что он конструктор то есть собран из модулей фото прилагаю.  Ребята еже ли где то видели, киньте ссылку, или заказной номер.
Сообщение отредактировал yura-popov - 12.2.2018, 11:02
19.2.2018, 11:18
Насчет клемника на 16 контактов для вставления платы контроллера (крышки) навряд ли где ты найдешь такие разъемы, да еще в большом количестве, если только заказать на заводе изготовителе. А это либо в Бельгии или в Германии.... я когда делал небольшой стенд, для ремонта этих плат с имитацией различных периферийных блоков (вентилятор, транс поджига и.т.д.) мне тоже понадобились эти разъемы.....но реально их просто так не реально найти, мне пришлось покупать полностью запчасть, его артикул N50260102 а называется эта запчать *Деталь BCU-300* а ответная (с платой контроллера) *Крышка* Вот эту деталь из-за этих разъемов пришлось покупать, а стоит она не дешево.... но зато это все давно окупилось и проблем нету с подключением крышки на столе.
25.7.2020, 12:22
Из: г Черкассы
Пользователь №: 379394
Цитата(dusa @ 9.12.2015, 18:19)  Привет.Что же означает все горящие светодиоды?Смерть микроконтроллера?Или хромает питание? доброго времени суток.Может кому пригодится.долго мудохался с проблемой.горят все пять светодиодов.Оказалось,стоит быть обрыву катушки любого реле,либо пробой или обрыв диодов подключенных параллельно катушкам реле,прибор сразу выдает ошибку-горят все 5 светодиодов. Обнаружил случайно,выпаяв реле для проверки и включив в сеть. Цитата
20.4.2021, 7:26
Пользователь №: 389716
Кол-во скачиваний: 65Здравствуйте. По объективным причинам занимаюсь ремонтом на дому уже давно. Но вот ремонтом аппаратуры с птичников не приходилось иметь дело. Привезли BCU 300 с диагнозом не включает вентилятор. Может кто подскажет на какие выводы что идёт, какое напряжение должно прийти на BCU чтоб дать добро на включение вентилятора? Вентилятор может без поджига запускаться? И в принципе возможно ли на столе проверить работоспособность BCU ? Может кто поделиться накопленной информацией вообще по их ремонту.
20.4.2021, 10:38
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(kowow @ 20.4.2021, 7:26)  ремонтом на дому уже давно. Но вот ремонтом аппаратуры Странно как можно заниматся ремонтом и не уметь пользоватся гуглом? Цитата(kowow @ 20.4.2021, 7:26)  Может кто подскажет на какие выводы что идёт, тут инструкция там цоколевка выводов и описание есть
19.6.2025, 18:29
Пользователь №: 443672
Добрый день коллеги. Нет ли у кого случаем прошивки EEPROM для блоков BCU300? Предыдущий специалист при попытке ремонта уничтожил микросхему EEPROM. Буду очень признателен если кто-нибудь поделиться дампом.
